查看: 2659|回复: 0
[振动控制] 如何解决离心泵噪音问题
发表于 2016-5-11 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  离心泵在进行工作时时常会出现一些噪音现象,那么这些噪音是如何产生的,不少用户都非常为之头疼,因此我们在解决时要先知道产生的原因在哪?其实这个问题在解决起来说难不难,说简单也不简单,具体内容跟随小编一起看一下吧。
    1、当用户选用的是液位比泵低的产品时,进口管道没有安装底阀导致卧式离心泵出现抽空的现象,这种情况应该安装底阀罐引水之后再启动泵,或者改用自吸离心泵更合适。
    2、转动零部件松动或损坏,紧固松动部件或者更换。
    3、支架不牢固或者管道靠泵支撑引起管线振动,解决办法是管线支架加固,不应靠泵支撑管道。
    4、离心泵内进入了金属物体或者其他物体所致,或者叶轮与泵壳之间出现了摩擦,解决办法拆卸泵体检查消除摩擦。
    5、新安装的产品出现噪音的原因多数属于安装问题,例如进出口管道未按照泵的标准口径安装而是加大了管道口径,导致它出现了汽蚀现象才有了振动大,并且伴有噪音的现象出现,我们可以通过关小出口阀门或者改变管道口径解决。
    6、离心泵转子或驱动机转子不平衡,这种情况应该把转子重新平衡。
    7、有联轴器的泵由于泵轴与电动机轴对中不良的原因所致,出现机械振动及噪音,解决办法是重新校正联轴器。
    8、轴承磨损太严重,导致间隙过大,应该重新更换新的轴承。
    9、地脚螺栓松动或基础不牢固所致,检查并紧固松动部件或更换。
    离心泵在解决噪音时,如果对它的各项技能要求都能熟练地掌握,其实解决起来真的很简单,但是如果对维修技术一知半解,没有足够的经验,那么相对来说它的维修就比较困难了,这个时候建议您寻找相关专业人员进行操作维修。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_1319ef9380102wcz3.html
GMT+8, 2024-12-27 21:38 , Processed in 0.099431 second(s), 21 queries , Gzip On.
