查看: 2089|回复: 1
[综合讨论] 信号处理的基本概念
发表于 2016-5-11 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传感器类型:
  根据传感器各构成部分工作方式的不同,可将传感器分成不同的类型;依据接收方式不同,有相对式和绝对式(惯性式)之分;依据机电转换输出量的不同又有发电机型和参数型两种类型。测量电路可输出不同的关系特性,以适应不同的测试要求。如位移(间隙)电压特性、速度电压特性、加速度电压特性等等。
  所谓相对接收方式,是指以传感器外壳为参考坐标,借助于顶杆或间隙的变化来直接接收机械振动量的一种工作方式。获得的结果是以外壳为参考坐标的相对振动值。惯性接收方式通过质量-弹簧单自由度振动系统接收被测振动量,工作时,其外壳固定在振动物体上,整个传感器(包括质量块在内)跟着振动物体一起振动,但其中的机电转换环节---线圈由于是用极为柔软的弹簧片固定在外壳上的,它的自振频率比振动体的振动频率低的多,因而对振动体而言便处于相对静止的状态,换句话说,线圈是固定不动的,是一个绝对参考坐标系统,所以测得的结果是绝对振动值。惯性接收方式有时也称为地震式。
  传感器的性能指标
  灵敏度:指沿着传感器测量轴方向对单位振动量输入x可获得的电压信号输出值u,即s=u/x 与灵敏度相关的一个指标是分辨率,这是指输出电压变化量△u可加辨认的最小机械振动输入变化量△x的大小。为了测量出微小的振动变化,传感器应有较高的灵敏度。
  使用频率范围:指灵敏度随频率而变化的量值不超出给定误差的频率区间。其两端分别为频率下限和上限。为了测量静态机械量,传感器应具有零频率响应特性。传感器的使用频率范围,除和传感器本身的频率响应特性有关外,还和传感器安装条件有关(主要影响频率上限)。
  动态范围:动态范围即可测量的量程,是指灵敏度随幅值的变化量不超出给定误差限的输入机械量的幅值范围。在此范围内,输出电压和机械输入量成正比,所以也称为线性范围。动态范围一般不用绝对量数值表示,而用分贝做单位,这是因为被测振值变化幅度过大的缘故,以分贝级表示使用更方便一些。
  相移:指输入简谐振动时,输出同频电压信号相对输入量的相位滞后量。相移的存在有可能使输出的合成波形产生崎变,为避免输出失真,要求相移值为零或Π,或者随频率成正比变化。
  环境条件:包括对工作温度,环境温度、电磁场屏蔽等要求。下表将M3000系统的振动传感器的特性及优缺点作一归纳:
  采样及量化误差:模拟信号离散采样过程即模/数(A/D)转换的过程,包括采样、量化、编码等内容
  信号采样:采样也称抽样,是信号在时间上的离散化,即按照一定时间间隔△t在模拟信号x(t)上逐点采取其瞬时值。它是通过采样脉冲和模拟信号相乘来实现的。
  量化:是对幅值进行离散化,即将振动幅值用二进制量化电平来表示。量化电平按级数变化,实际的振动值是连续的物理量。具体振值用舍入法归到靠近的量化电平上。
  采样间隔的选择和信号混淆:对模拟信号采样首先要确定采样间隔。如何合理选择△t涉及到许多需要考虑的技术因素。一般而言,采样频率越高,采样点数就越密,所得离散信号就越逼近于原信号。但过高的采样频率并不可取,对固定长度(T)的信号,采集到过大的数据量(N=T/△t),给计算机增加不必要的计算工作量和存储空间;若数据量(N)限定,则采样时间过短,会导致一些数据信息被排斥在外。采样频率过低,采样点间隔过远,则离散信号不足以反映原有信号波形特征,无法使信号复原,造成信号混淆。直观地说信号混迭是把本该是高频的信号误认为低频信号,如图。。。 为了加深对信号混淆的理解,我们再从频谱角度做点解释。时域波形的信号混迭反映在频谱上称为频率混迭。频率混迭是信号技术中的一个专门术语,指的是由于在时域上不恰当地选择采样时间间隔而引起的频域上高低频之间彼此混淆的现象,也称折叠失真。为了理解频率混迭的实质,需对离散傅立叶变换有所了解。离散傅立叶变换是从无限连续信号的傅立叶变换转换过来的。因为计算机只可能对有限长度的离散序列进行运算和存储,因此必须对连续的时域信号和连续的频谱进行离散采样和截断,这就是离散傅立叶变换的由来。
  合理的采样间隔应该是即不会造成信号混淆又不过度增加计算机的工作量。采样定理证明,不产生频率混迭的最低采样频率 fs应为信号中最高频率fm的两倍,即fs≥2fm,考虑到计算机二进制表示方式的要求,一般取 fs=(2.56~4)fm 。
  抗混滤波:需要注意的是采样定理只保证了信号不被歪曲为低频信号,但不能保证不受高频信号的干扰,如果传感器输出的信号中含有比所需信号频率还高的频率成分,A/D板同样会以所选采样频率加以采样,混入有用信号之中(虽然不是噪声的原来面目,而只是被歪曲了的能量,也是对真正信息的干扰。)故此在采样前,应把比所需信号更高的频率成分滤掉,这就是抗混滤波,否则采样后便无法区分了
  采样长度的选择与频率分辨率:采样长度即采样时间的长短。采样时,首先要保证能反映信号的全貌,对瞬态信号应包括整个瞬态过程;对周期信号,理论上采集一个周期信号就可以了,实际上,考虑信号平均的要求等因素,采样总是有一定长度的,为了减少计算量,采样长度也不宜过长。信号采样要有足够的长度,这不但是为了保证信号的完整,而且是为了保证有较好的频率分辨率。设分析频率为fc ,谱线数为n,则频率分辨率为 △f=fc /n改用采样频率表示, △f=fs/2.56n=1/ △t/2.56n=1/N △t=1/T 式中, 为采样点数, 为采样长度。 由此可见,对给定的分析频率,采样长度(T)越大,则△f便越小,即分辨率越高,可见频率分辨率是与采样长度呈反比的。 在信号分析中,采样点数N一般选为2m的倍数,使用较多的有512、1024、2048、4096等。
  信号截断:计算机每次只能对有限长度(如1024点)的离散数据进行分析,也就是说原先连续的时域信号,要截断成若干固定长度的信号,再由计算机对被截取的信号一段段进行分析。
  泄漏:截断会使谱分析精度受到影响。如果时域信号是周期性的,而截断又按整周期取数,信号截断不会产生问题,因为每周期信号都能代表整个周期信号变化情况。若不是整周期截取数据,则截断将使信号波形两端产生突变,所截取的一段信号与原信号有很大不同,对这个被截断的时域信号进行谱分析时,本来集中的线谱将分散在该线谱临近的频带内,产生原信号中不存在的新的频率成分,在频谱分析技术上称这种效应为泄露。意思是原先集中的频率信息泄漏到旁边频段去了,影响谱分析的精度,并干扰对频谱的识别。如果时域信号是随机信号,截断的结果在原先连续谱上将出现皱纹,即皱波效应,同样会影响频谱图的识别。信号截断产生泄漏的原因是信号失真。因为截断相当于用一矩形窗函数和信号相乘,根据卷积定理,其频谱为两个时间函数谱的卷积,即在相应频率处进行频谱相乘,由于矩形函数的频谱是一个带旁瓣的无限带宽的频谱(与基频对应的图形称为主瓣,与谐波频率对应的称旁瓣),所以其中的谱线便被扩展成矩形信号谱窗(sin(wt)形函数)的形状。为了减少泄露误差,除采用整周期截断外,主要是加窗的办法。
  加窗:加窗的主导想法是用比较光滑的窗函数代替截取信号样本的矩形窗函数,也就是对截断的时序信号进行特定的不等加权,使被截断的波形两端突变变得平滑些,以此压低谱窗的旁瓣。因为旁瓣泄露量最大,旁瓣小了泄露也相应减少了。用于信号处理的窗函数很多,工程上常用的是矩形窗、汉宁窗、汉明窗、余弦窗等,各种窗的特点如下说明:
  l 矩形窗的特点是容易获得主瓣窄,但旁瓣大,尤其第一旁瓣太高,为主瓣的21%,所以泄露很大。
  l 汉宁窗(Hanning),旁瓣很小,且衰减很快,主瓣比矩形窗的主瓣宽,泄露比矩形窗小很多。
  l 汉明窗(Hamming),它由矩形窗和汉宁窗拼接而成,第一旁瓣很小,其它旁瓣衰减比汗宁窗慢,主瓣宽介于矩形窗和汉宁窗之间。
  l高斯钟形窗只有主瓣没有旁瓣,主瓣宽太大,其形状可调,为减少泄露,应使高斯窗变瘦。
  l 余弦窗主瓣成三角形,旁瓣很小。
  关于窗函数的选择,应考虑被分析信号的性质与处理要求。如果仅要求精度读出主瓣频率,而不考虑幅值精度,则可选用主瓣宽度比较窄而便于分辨的矩形窗,例如测量物体的自振频率等;如果分析窄带信号,且有较强的干扰噪声,则应选用旁瓣幅度小的窗函数,例如汉宁窗、三角窗。
  采样方式:采样方式有等时间间隔△t和等角位移△φ两种方式。一般情况下均采用等间隔采样方式,即固定采样频率采样。这种方式很容易实现无须键相位信号配合,对转速稳定的信号而言,这种方式可获得相当好的信号。但对机组转速波动信号的采集(如升降速信号)则不够好,一是有可能因设定的采样频率fs跟不上转速的变化而无法满足采样定理的要求,造成信号失真;二是由于转速变化,信号不再是周期性的,频谱变成连续谱,离散的谱线变成了谱带或者说谱线变胖,尤其高阶谐波,带宽按阶次比例改变,谱带更宽,谱图变得模糊不好分辨。这种模糊的谱线成分由于信号功率分散在一串谱线上,除使幅值有较大误差外,有时还会淹没旁瓣结构的细节,这对机组故障分析是不利的,如能改变采样的频率使其与转速的改变同步起来,则在谱图上显示的转速频率及其各次谐波就会明确地保持其确定的相互关系,谱线模糊的现象就可以消除。采用等角度触发同步采样,保证每周采样点数相同,便相当于信号的周期性质,从而可获得清晰的阶次谱图。
  误报警:误报警的原因很多,一是传感器长期在苛刻的环境中运行造成传感器失灵,二是传感器安装不当或长期运行后松动、损伤,三是传感器本身被磁化,高频信号电缆绝缘下降,二次仪表导线松动或接地等也是误报警的原因。
  信噪比:在采得的信号中,总是混有干扰成分的,此即所谓噪声,噪声过大,有用信号不突出,便难以做出准确的分析。在技术上用信噪比来衡量信号与噪声的比例关系,用符号S/N表示。在做信号分析前,设法减少噪声干扰的影响,提高S/N是信号欲处理的一项主要内容。
  提高信噪比:提高S/N的途径主要是时域平均和滤波两种方法。
  滤波:滤波的主要目的是设法使噪声与有用信号分离,并予以抑制和消除,滤波有模拟滤波和数字滤波两种方式,共有低通、高通、带通和带阻等四种基本类型。各种滤波器的作用见下表:
  模拟滤波:由模拟电路实现的滤波方法,在采样前先用模拟滤波器进行滤波,可以改善信号质量,减少后续数据处理的工作量和困难,如信号调节器DAS100中的抗混滤波器。
  数字滤波:数字滤波的实质是对采集到的离散数据进行运算,增强或提升所需要的信号,压低或滤掉干扰成分,数字滤波有线性滤波和非线性滤波,线性滤波适用于有用信号和噪声呈线性叠加的情况,而非线性滤波则适用于两者为相乘(如幅值调制)和卷积(如冲击引发的传递响应)情况。卷积可通过傅立叶变换成乘积关系,而相乘可通过取对数变成相加关系,所以非线性滤波最终可化成线性滤波处理。
  幅域处理:振动幅值作为振动强弱的一种度量,是设备故障诊断最基础的数据。
  位移峰-峰值xp-p,反应振动位移双振幅的大小,主要用来判断振动大小和配合间隙之间的关系。振动速度有效值VRMS,用以反映振动能量的大小,是判断振动烈度的参数。
  简单幅值参数只是设备实际振动的量度,其数值既和故障有关又和工况(负荷、转速、仪表的灵敏度等)有关,实际上不能从其量值发现故障的发展,因此简单幅域参数只可供振动评价参考,对故障反映是不敏感的。
  无量纲幅域参数:
  波形指标(Shape Factor) Sf=XRMS/abs(X)
  峰值指标(Crest Factor) Sf=Xmax/XRMS
  脉冲指标(Impulse Factor) If=Xmax/abs(X)
  裕度指标(Clearance Factor) CLf=Xmax/Xr
  峭度指标(Kurtosis Value)Kv=beta/Xrms
  以上各式中,XRMS 、abs(X)、Xmax、Xr、beta分别为振动有效值、绝对平均值、最大值、方根幅值、峭度。
  以上参数的分子都是振动最大值或振动的高次方,突出了大振幅的作用,实质上是对大振幅的提升。同时通过选用与机组运行工况基本适应的比较稳定的振值作为基准值,以此来消除工况振动对参数的影响,提高故障的灵敏度。在这些参数中,峭度指标、裕度指标和脉冲指标对于冲击类故障比较敏感,特别是当故障早期发生时,它们有明显增加;但上升到一定程度后,随故障的逐渐发展,反而会下降,表明它们对早期故障有较高的敏感性,但稳定性不好。一般说,均方根值的稳定性较好,但对早期故障信号不敏感。所以,为了取得较好的效果,长将它们同时应用,以兼顾敏感性和稳定性。
  时域变换:根据数据时间先后顺序进行变换。有两种情况,一是自相关函数变换,二是互相关函数变换。
  自相关函数:自相关函数变换的目的是了解某时刻振动和先前另一时刻振动之间的依赖关系或相似情况,它用两时刻振动之积的平均值来表示。即利用自相关函数可检验数据是否相关,其次可用于检验混于随机噪声中的周期信号。正常的机器,没有故障存在,振动是随机的,所以自相关函数是一窄脉冲。出现故障时,特别是有了周期性的冲击时,在时延为周期的整数倍数处,自相关函数就会出现较大的峰值。
  互相关函数:与自相关函数相似互相关函数用以表示两组数据之间在时间顺序上的依赖关系,也用两个不同时刻振值乘积的平均值来表示,只有乘积的值来自两组不同数据。互相关函数可确定信号源所在位置,因信号在信道中传输的时延,可用互相关函数峰值的时延确定,另外自相关函数可检验出受通道噪声干扰的周期信号
  频域变换:将复杂的时间信号变换成以频率成分表示的结构形式就是频域变换。频域变换是机械设备故障诊断中使用的最为广泛的处理方法,因为故障发生,发展时往往会引起信号频率结构的变化,而通过频率信息的分析,可对许多故障原因作出解释和阐述。
  谱图:频域变换以直角坐标形式表示得到的图形就是常说的谱图。频谱是总称,视频率成分的具体内容还有幅值谱、相位谱、功率谱、能量谱、倒频谱等类型。实现频谱变换的数学原理是傅立叶变换。对于周期信号,可通过傅立叶级数实现这种改照,得到离散的幅值谱,对于瞬态信号,可以通过傅立叶积分得到连续的频谱,与离散频谱对应,连续谱的谱值改用谱密度的概念。
  功率谱密度函数:经过时间平均的信号平方的傅立叶变换得到的谱图。它表示振动功率随频率的分布情况。
  倒频谱:倒频谱是近代信号处理技术中的一项新技术,可以分析复杂频谱图上的周期结构,分离和提取在密集调频信号中的周期成分。对于具有同族谐频或异族谐频和多成分边频等复杂信号的分析甚为有效。倒频谱变换是频域信号的傅立叶积分变换的再变换。时域信号x(t)经过傅立叶积分变换可转换为频率函数x(t)或功率谱密度函数Gx(f),如果频谱图上呈现出复杂的周期结构而难以分辨时,对功率谱密度取对数再进行一次傅立叶积分变换,可以使周期结构集中在成便于识别的谱线形式。第二次傅立叶变换的平方就是x(t)的倒功率谱Cp(q),其表达式为:Cp(q)=abs{F[logGx(f)]}2
  用文字表达就是倒功率谱是“对数功率谱的功率谱”
  倒功率谱的开方即:Cc(q)=sqrt[Cp(q)]=abs{F[logGx(f)]}
  称幅值倒频谱,简称倒频谱,式中自变量 称倒频谱,其量纲为时间,一般以ms为单位q。q值大者称为低倒频率,表示谱图上的快速波动和密集的谐波频率;反之,q值小者称为低倒频率,表示谱图上的较慢波动和离散的谐波频率。
  傅立叶分析:傅立叶分析是将原始信号分解成不同频率的成分的正弦波,或者说是将时域信号转变为频域信号的一种数学方法。但是FFT分析有比较严重的缺陷
  首先,时域信号变换为频域信号时丢失了时间信息,这样我们在观察频域图时就不能看到事件是在什么时间发生的。
  另外,FFT是建立在信号的平稳假设基础上的,所以严格的说,FFT只适应于对平稳信号的分析。
  其次,FFT分析其实质是一种线性变换方法,在大型旋转机械故障情况下会表现出较强的非线性,这时采用FFT分析对它们进行处理。
  短时傅立叶变换:短时傅立叶变换(STFT)又称加窗傅立叶变换,它是将信号乘以一个滑动的窗函数然后对窗内信号h(t-tao)进行傅立叶变换,其定义为:
  STFTf(w,tao)=f(t)h*(t-tao)e-jwtdt在正负无穷之间的积分
  式中,*表示复共轭,h(t)可采用Hamming,Hanning,Gabor等窗函数,随着τ的移动,得到一组原信号的“局部”频谱,从而能够反映非平稳信号的时-频分布特征。由式中可以看出STFT具有时域局部化功能,h(t-tao)在时域中是滑动窗,在频域中相当于带通滤波器;STFT可以分析非平稳动态信号,由于其基础是傅立叶变换,所以更适合分析准平稳信号;在STFT计算中,当选定h(t),则时频分辨率保持不变;但同样可以看出,STFT缺乏细化能力,反映强烈瞬变信号的非平稳性功能不足。STFT提供了同时在时域和频域内观察信号的方法,然而由于滑动窗口的长度对所有频率成分是固定的,因此STFT只能保证有限的精度,它对于剧烈变化的瞬变信号分析仍存在较大误差。
  白噪声的概念:白噪声,指功率谱密度函数为常数的噪声,或者说功率在频域内均匀分布,“白”是借用光谱学的概念,因为白光是复合光,包括一切波长的光。 白噪声是仅是一个理想化的概念,如果噪声的功率谱密度函数仅在一定频率范围内为常数,而所要考虑的系统带宽在这个频率范围内、又远小于这个频率范围,此时的噪声就可以作为白噪声处理。 提到“高斯噪声”,它经常和“白噪声”用在一起。然而它们是两个不同的概念。“高斯噪声”指电压或电流的幅度的概率密度符合高斯分布(即正态分布)的噪声。 高斯噪声和白噪声,是从不同的角度来界定噪声的,二者没有必然的联系,高斯噪声不一定是白噪声,反之亦然。如果既是高斯噪声又是白噪声那么就叫做“高斯白噪声”。 高斯白噪声是一类典型的噪声,在信号或系统的噪声分析及噪声中信号的检测中,经常作为理想的噪声模型。
  分析频率/采样点数/谱线数的设置要点
  1.最高分析频率:Fm指需要分析的最高频率,也是经过抗混滤波后的信号最高频率。根据采样定理,Fm与采样频率Fs之间的关系一般为:Fs=2.56Fm;而最高分析频率的选取决定于设备转速和预期所要判定的故障性质。
  2.采样点数N与谱线数M有如下的关系:
  N=2.56M 其中谱线数M与频率分辨率ΔF及最高分析频率Fm有如下的关系:ΔF=Fm/M 即:M=Fm/ΔF 所以:N=2.56Fm/ΔF
  ★采样点数的多少与要求多大的频率分辨率有关。例如:机器转速3000r/min=50Hz,如果要分析的故障频率估计在8倍频以下,要求谱图上频率分辨率ΔF=1 Hz ,则采样频率和采样点数设置为:最高分析频率Fm=8·50Hz=400Hz;
  采样频率Fs=2.56·Fm=2.56 ·400Hz=1024Hz;
  采样点数N=2.56·(Fm/ΔF)=2.56·(400Hz/1Hz)=1024=210
  谱线数M=N/2.56=1024/2.56=400条
  按照FFT变换,实际上得到的也是1024点的谱线,但是我们知道数学计算上存在负频率,是对称的,因此,实际上我们关注的是正频率部分对应的谱线,也就是说正频率有512线,为什么我们通常又说这种情况下是400线呢,就是因为通常情况下由于频率混叠和时域截断的影响,通常认为401线到512线的频谱精度不高而不予考虑。
  振动传感器的选择
  振动传感器按工作原理分,有电涡流型、速度型、加速度型、电容型、电感型等五种。后两种因受周围介质影响较大,目前已很少采用。在机组振动测量中合理地选择振动传感器,不但可以获得满意的测量结果,节省劳力和时间,而且对于尽快查明振动故障原因,提高转子平衡精度和减少机组起停次数,都有着重要作用。
  合理地选择传感器主要考虑两个方面:
  一是传感器性能;
  二是被测对象的条件和要求.只有两者很好地结合,才能获得最佳效果。
  对于测量汽轮发电机组振动来说,电涡流传感器和速度传感器都是需要的。但是在一般测试中,由于电涡流传感器安装麻烦,要求很严格,而且又费时,故尽可能以速度传感器替代。但在某些振动故障诊断中及当转子质量与静子质量之比小于1/10时,如汽机高压部分,应采用电涡流传感器测量转轴振动;相反,当转子质量与静子质量之比值较大时,如汽机低压和发电机部分,应采用速度传感器测量轴承振动或测量转轴绝对振动。
  为了对上述三种振动传感器的性能有一个简要的了解,现将这些传感器主要特性和优缺点归纳如下,供选用时参考。
  (1) 电涡流传感器
  优点:
  1.可以直接测量转轴振动,而且能作静态和动态测量,适用于绝大多数机器的环境条件;
  2.输出信号与振动位移成正比,对于采用振幅描述振动状态的大多数机器来说,它可以获得较高的输出信号。
  3.结构简单、尺寸小,对于汽轮发电机组振动来说,具有合适的频响范围,标定(校验)较容易。
  4.除测量振动和部件静态位置外,还可测量轴中心的位置,起动过程中轴中心的移动轨迹,轴承中心的变化等。此外,还可以作为转速测量和振动相位测量的键相信号。
  缺点:
  1.当测量振动物体材料不同时,影响传感器线性范围和灵敏度,需要重新标定。
  2.需外加电源,安装比较麻烦,要求十分严格,而且必须配前置器。
  (2) 速度传感器
  优点:
  1.安装简单,可适用于绝大数机器的环境条件。
  2.不需外加电源,振动信号不经任何处理可以传送到需要的地方。
  3.活动部件易损坏,低频响应不好。一般速度传感器在15Hz以下,将产生较大的振幅和相位误差,这种影响在3×ωn时才完全消息(ωn为传感器的自振频率。)
  注:目前已有部分厂家已开发出低频速度传感器,可以测量0.5~60Hz。
  (3) 加速度传感器
  体积小,重量轻。可以适用于某些受附加在质量影响较大的振动测试系统中,但其安装方法和导线敷设方式,对测量结果有较大的影响,对汽轮发电机来说,其工作频率范围显得太高,标定困难。
  功率谱:频谱和功率谱有什么区别与联系?谱是个很不严格的概念,常常指信号的Fourier变换, 是一个时间平均(time average)概念
  功率谱的概念是针对功率有限信号的(能量有限信号可用能量谱分析),所表现的是单位频带内信号功率随频率的变换情况。保留频谱的幅度信息,但是丢掉了相位信息,所以频谱不同的信号其功率谱是可能相同的。有两个重要区别:
  1。功率谱是随机过程的统计平均概念,平稳随机过程的功率谱是一个确定函数;而频谱是随机过程样本的Fourier变换,对于一个随机过程而言,频谱也是一个“随机过程”。(随机的频域序列)
  2。功率概念和幅度概念的差别。此外,只能对宽平稳的各态历经的二阶矩过程谈功率谱,其存在性取决于二阶矩是否存在并且二阶矩的Fourier变换收敛;
  而频谱的存在性仅仅取决于该随机过程的该样本的Fourier变换是否收敛。
  功率谱是个什么概念?它有单位吗?
  随机信号是时域无限信号,不具备可积分条件,因此不能直接进行傅氏变换。一般用具有统计特性的功率谱来作为谱分析的依据。功率谱与自相关函数是一个傅氏变换对。功率谱具有单位频率的平均功率量纲。所以标准叫法是功率谱密度。通过功率谱密度函数,可以看出随机信号的能量随着频率的分布情况。像白噪声就是平行于w轴,在w轴上方的一条直线。
  功率谱密度,从名字分解来看就是说,观察对象是功率,观察域是谱域,通常指频域,密度,就是指观察对象在观察域上的分布情况。一般我们讲的功率谱密度都是针对平稳随机过程的,由于平稳随机过程的样本函数一般不是绝对可积的,因此不能直接对它进行傅立叶分析。可以有三种办法来重新定义谱密度,来克服上述困难。
  一是用相关函数的傅立叶变换来定义谱密度;二是用随机过程的有限时间傅立叶变换来定义谱密度;三是用平稳随机过程的谱分解来定义谱密度。三种定义方式对应于不同的用处,首先第一种方式前提是平稳随机过程不包含周期分量并且均值为零,这样才能保证相关函数在时差趋向于无穷时衰减,所以光靠相关函数解决不了许多问题,要求太严格了;对于第二种方式,虽然一个平稳随机过程在无限时间上不能进行傅立叶变换,但是对于有限区间,傅立叶变换总是存在的,可以先架构有限时间区间上的变换,在对时间区间取极限,这个定义方式就是当前快速傅立叶变换(FFT)估计谱密度的依据;第三种方式是根据维纳的广义谐和分析理论:Generalized harmonic analysis, Acta Math, 55(1930),117-258,利用傅立叶-斯蒂吉斯积分,对均方连续的零均值平稳随机过程进行重构,在依靠正交性来建立的。
  另外,对于非平稳随机过程,也有三种谱密度建立方法,由于字数限制,功率谱密度的单位是G的平方/频率。就是就是函数幅值的均方根值与频率之比。是对随机振动进行分析的重要参数。
  功率谱密度的国际单位是什么?
  如果是加速度功率谱密度,加速度的单位是m/s^2,那么,加速度功率谱密度的单位就是(m/s^2)^2/Hz,而Hz的单位是1/s,经过换算得到加速度功率谱密度的单位是m^2/s^3.同理,如果是位移功率谱密度,它的单位就是m^2*s,
  如果是弯矩功率谱密度,单位就是(N*m)^2*s
  位移功率谱——m^2*s
  速度功率谱——m^2/s
  加速度功率谱——m^2/s^3
  整周期采样
  保证整周期采样是要配合采样频率fs和采样点数N,其实就是采样的数据刚好是信号的整周期或是倍数,也就是假如信号周期为T,就是要保证 N/fs=L*T,其中L为整数.在实际采样中,通常做不到整周期采样,即使知道信号的周期,采取同步采样,也只能使信号中的某些频率(工频及其倍频)接近整周期采样,而不能使信号中所有的频率成分(如噪声等)都是整周期采样.
  非整周期采样的直接的后果就是频谱泄露,使获得的频率成分不准,这就得采样频谱校正算法进行校正.
  第二个后果就是对于频率相隔较近的多频率成分信号来说,会出现干涉现象.这只能通过加窗来减小旁瓣、细化来拉开距离来尽量消除这种干涉。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_708637950100se7w.html
发表于 2017-11-21 20:50 | 显示全部楼层
基本涵盖很全面
GMT+8, 2024-12-29 02:53 , Processed in 0.072194 second(s), 21 queries , Gzip On.
