查看: 2262|回复: 0
Abaqus基本使用方法
发表于 2016-5-11 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、ABAQUS 分析步骤
使用ABAQUS进行有限元分析包括三个步骤:
1.使用ABAQUS/CAE或其他前处理器进行前处理
2.使用ABAQUS/Standard或ABAQUS/Explicit进行分析计算
3.使用ABAQUS/Viewer进行后处理
二、ABAQUS/CAE简介
1.ABAQUS/CAE的模型数据库保存在扩展名为.cae的文件中,每个ABAQUS模型中只能有一个装配件(assembly),它是由一个或多个实体(instance)组成的,一个部件(part)可以对应多个实体。
2.ABAQUS/CAE由以下功能模块构成:Part(部件)、Property(特性)、Assembly(装配)、Step(分析步)、Interaction(相互作用)、Load(载荷)、Mesh(网格)、Job(分析作业)、Visualization(后处理)、Sketch(绘图)。
3.Part模块的主要功能包括:创建、编辑和管理部件,通过创建特征(feature)来定义部件的几何形状,指定刚体部件的参考点。
4.Property模块的主要功能包括:创建和管理材料、截面属性、梁截面,指定部件的截面属性、取向、法线方向和切线方向。
5.Assembly模块的主要功能包括:创建、合并和切割实体,为实体定位。
6.Step模块的主要功能包括:创建分析步,设定输出数据,设定自适应网格,控制求解过程。
7.Interaction模块的主要功能是定义相互作用(例如接触)、约束、连接件、惯量、裂纹、弹簧和阻尼器。
8.Load模块的主要功能是定义载荷、边界条件、场变量和载荷状况。
9.Mesh模块的主要功能包括:布置网格种子,设置单元形状、单元类型、网格划分技术和算法、划分网格,检验网格质量。
10.Job模块的主要功能包括:创建分析作业,提交和运行分析作业,生成INP文件,监控分析作业的运行状态,中止分析作业的运行。
11.Sketch模块的主要功能是绘制二维平面图。
12.Visualization模块的主要功能是显示ODB文件中的分析结果。
三、划分网格的基本方法
1.对于二维问题,可供选择的单元形状包括Quad(四边形单元)和Tri(三角形单元);
对于三维问题,可供选择的单元形状包括Hex(六面体单元)、Tet(四面体单元)、Wedge(楔形单元)
2.Quad单元和Hex单元可以用较小的计算代价得到较高的精度,因此应尽可能选择这种单元。
3.在ABAQUS/CAE中有三种网格划分技术:Structured(结构化网格)、Sweep(扫掠网格)和Free(自由网格)。结构化网格和扫掠网格一般采用Quad单元和Hex单元,分析精度相对较高,因此应尽可能有限选用这两种划分技术。
4.使用Quad单元和Hex单元划分网格时,有两种可供选择的算法:Medial Axis(中轴算法)和Advancin Front (进阶算法),二者各有优缺点,可以根据模型的情况来选用。
5.有多种原因可能导致划分网格失败,例如种子设置的不恰当,模型中有自由边或很小的边、面、尖角、缝隙等。
6.如果无法成功地划分网格,可以尝试一下措施:检查几何模型,修复存在问题的几何实体,使用虚拟拓扑,加密种子,分割部件。
四、选择单元类型
1.每种单元都有其优缺点,有其特定的适合场合。不存在一种完美的单元类型,可以不受限制地使用各种问题。
2.按照节点位移插值的阶数,可以将ABAQUS单元分为线性单元、二次单元和修正的二次单元。
3.线性完全积分单元在承受弯曲荷载时会出现剪切自锁,造成单元过于刚硬,即使划分很细的网格,计算精度仍然很差。
4.二次完全积分单元适于模拟应力集中问题,一般情况下不会出现剪切自锁,但不能在接触分析和弹塑性分析中使用。
5.线性减缩积分单元对位移的求解结果较准确,在弯曲载荷下不容易发生剪切自锁,网格的扭曲变形(例如Quad单元的角度远远大于或小于90°)对其分析精度影响不大,但这种单元需要划分较细的网格来克服沙漏问题,且不适于求解应力集中部位的节点应力。
6.二次减缩积分单元不但保持了线性减缩积分单元的优点,而且不划分很细的网格也不会出现严重的沙漏问题,即使在复杂应力状态下,对自锁问题也不敏感,但它不适于接触分析和大应变问题。
7.非协调模式单元克服了剪切自锁问题,在单元扭曲比较小的情况下得到的位移和应力结果很精确,但如果所关心部位的单元扭曲比较大,其分析精度会降低。
8.线性Tri单元和Tet单元的精度很差,二次Tet单元(C3D10)适于ABAQUS/Standard中的小位移无接触问题,修正的二次Tet单元(C3D10M)适于ABAQUS/Explicit,以及ABAQUS/Standard中的大变形和接触问题。
9.ABAQUS的壳单元可以有多种分类方法,按照薄壳和厚壳来划分,可以分为通用目的(general-purpose)壳单元和特殊用途(special-purpose)壳单元;按照单元的定义方式,可以分为常规(conventional)壳单元和连续体(continuum)壳单元。
10.ABAQUS中的所有两单元都可以产生轴向变形、弯曲变形和扭转变形,B21和B31单元(线性梁单元)以及B22和B32单元(二次梁单元)既适用于模拟剪切变形起重要作用的深梁,又适用于模拟剪切变形不太重要的细长梁,三次单元B23和B33只需划分很少的单元就可以得到较精确的结果。
GMT+8, 2024-12-28 11:38 , Processed in 0.085350 second(s), 17 queries , Gzip On.
