查看: 2739|回复: 0
现场振动数据采集与分析,汽机旋转机械振动分析仪sk
发表于 2016-5-10 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 振动分析仪
型号规格: sk9172
生产单位: 上海数可测控仪器有限公司
主要功能: 数据采集、振动分析、现场动平衡、振动监测、故障诊断
SK9172 旋转机械振动分析仪
4~56通道、以太网或USB接口
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
拿数据
拿数据
NI 振动测量模块A(模块D)主要性能指标
l  测量通道:4 通道
l  各路独立24位Δ-Σ A/D,并行同步采集
l  最高采样频率: 50 kHz/每通道
l  测量动态范围:128dB
l  抗混滤波:模拟滤波 + 数字滤波
通带:0.453 fs
阻带:0.547 fs
通带到阻带落差 -100dB
l  模块A输入电压范围:±60V(Peak)
l  模块D输入电压范围:±10V(Peak)
l  输入噪声:0.32mVrms
l  幅值精度:±0.5% @25℃±5℃
l  相位线性度:0.11°(最大)
l  通道一致性:
幅值匹配: 0.22dB(最大)
相位匹配: 0.045°/kHz(最大)
l  输入通道间相互影响: -130dB@1kHz
l  内部采样时钟:12.8MHz
精度:好于±100ppm
l  输入阻抗:1 MΩ;
l  信号藕合方式:DC
l  抗振(工作状态):
随机IEC60068-2-64 5grms,10~500Hz
正弦IEC60068-2-6  5g,10 ~ 500Hz
l  工作温度-40 ~ 70℃,存储-40 ~ 85℃
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
NI 振动测量模块B主要性能指标
l  测量通道:4 通道
l  各路独立的24位Δ-Σ A/D,并行同步采集
l  最高采样频率: 51.2 kHz/每通道(20kHz频宽)
l  测量动态范围 ≥ 105 dB
l  抗混滤波:模拟滤波 + 数字滤波
l  输入电压范围:±5V(Peak)
l  幅值精度:
典型:0.05 dB (±0.5%) @25℃±5℃
最大:0.03 dB (±0.34%) @-40 ~ 70℃
l  通道一致性:
幅值匹配: 0.01dB(典型);0.01dB(最大)
相位匹配:f X 0.045 + 0.04 (最大);f:输入信号频率 kHz
l  输入通道间的相互影响: -110dB@1kHz
l  内部采样时钟:13.1MHz;精度:好于±50ppm
l  输入阻抗:305 kΩ;
l  信号藕合方式:DC、AC、ICP
l  AC偶合:-3dB@0.5Hz(典型)
l  ICP激励电流:典型2.1mA@19V(最大电压);2.0mA(最小电流)
l  外形尺寸:140 X 86 X 25 mm、重量275克
工作温度: -40 ~ 70℃
NI 工艺量测量模块主要性能指标
l  测量通道:8路电流输入通道(±21.5 mA)和8路电压通道(±10 V)
l  24位Δ-Σ A/D 扫描采集
l  测量精度 0.52%
l  输入阻抗:电压通道 > 1GΩ、电流通道 85Ω
l  搭配50/60 Hz工频干扰抑制功能
l  500 S/s采样率(高速模式)
l  信号接口 37pin D Sub
l  C模块尺寸、重量144克
工作温度: -40 ~ 70℃
旋转机械振动分析仪功能
SK系列旋转机械振动分析仪集成了SK-10基本分析软件包和SK-30阶次跟踪分析软件包,具有旋转机械振动分析常用的功能。可在没有键相信号时进行测量、数据连续记录。阶次分析(需要键相位信号)可转速跟踪整周期采样得到各阶次振动幅值、相位;定频数据采集可得到间隙电压、振动波形、频谱(最高谱线数25600条)。数字积分可将来自振动速度、加速度传感器的信号转换为振动位移。
信号
测量值列表:时间、转速、通频振幅、工频1X振幅/相位、、二倍频2X振幅/相位、自定义倍频振幅/相位、间隙电压
振动波形、振动频谱、轴心位置图、全息谱、轴心轨迹图、同相/反相图
Bode图、趋势图:通频振幅曲线、任意阶次振幅/相位、间隙电压、转速
三维瀑布图:常规三维瀑布图、彩色三维瀑布图、二维色谱图;横向切片(某时刻或转速的频谱)、纵向切片(某频率分量随转速或时间的变化)
同时打开2个测试项目同窗口显示
分析参数
定频采样:最高分析频宽40kHz/ch、最高谱线数25600;FFT窗函数:矩形窗、海宁窗、平顶窗
连续数据采集:磁带机功能,连续无缝隙记录大容量数据。可记录数据长度取决于计算机硬盘。
整周期采样:转速跟踪整周期采样,最高阶次数256阶(512点/每转)、最高阶次分辨率1/8阶
每转转速脉冲数(PPR)
振动传感器选择:电涡流、振动速度、振动加速度
测量结果:可选择积分得到速度或位移
电涡流传感器安装角度
各通道报警振幅限
扣除轴振动低速偏摆振幅
指定转速测量:阶次谱、各通道相对相位
数据存储触发
等时间间隔、等转速间隔、等时间或等转速间隔、手动
异常保存:振幅报警、振幅或1X相位异常波动百分比、工频1X相位异常,可设定异常保存时间间隔
快速记录:具有每秒捕捉5组以上记录的能力
实时显示
最多可同时打开32个显示窗口,每个窗口可显示8条曲线
平铺或级联图显示
数量不限的用户自定义图形显示界面
试验中显示界面的动态修改
所有图形或选定图形自动刻度显示
图形细化显示、鼠标拖拽框选择显示区域
图形格线、曲线、光标、标记、用户注释
Bode图、趋势图可选择显示通频、分频、转速、间隙电压曲线
显示功能
显示刻度:自动、缺省、用户定义、x-y
线性或对数
刻度:十进制数、科学计数或工程刻度
小数点位数系统自动计算或用户自定义
光标读数
单光标、双光标、峰值搜索、谐光标
多个峰值列表显示,最多前15个峰值
谐光标显示,最多100个谐峰
峰值或谐峰光标读数
光标读数标记(Marking)
同类型信号图形窗同步光标
连动:Bode图、趋势图光标同步刷新波形、频谱图形窗口
统计值:最大、最小、有效值、峰峰值、均值
波形特征值:峭度、歪度、波形因子、峰值因子、脉冲因子、裕度
典型界面及管理
不同的功能模块系统配置了多种典型显示界面,用户自定义的界面可存入典型界面
测量保存
测量数据存贮在硬盘或联网计算机上
按用户定义的测试项目名、路径存贮测量数据,同时可保存其它信息如:测量参数、显示界面等。
轴承数据库
内置上万种轴承参数,振动频谱图中叠加显示滚动轴承特征频率标识。用户可添加
输出数据文件
文本文件(txt)、万能格式文件(UFF)
测试报告
测试报告可设定图形、统计信息栏、加注释行(页眉/脚注)、叠加公司图标等
测试报告输出到打印机或生成word文档
图形Copy/Paste粘贴到其它Windows程序
电厂现场
电厂现场
现场振动分析
现场振动分析
SK 系列旋转机械振动分析仪.pdf
715.49 KB, 下载次数: 15
GMT+8, 2025-1-14 20:36 , Processed in 0.107682 second(s), 27 queries , Gzip On.
