查看: 2357|回复: 0
ABAQUS6.10部分新功能的用途
发表于 2016-5-9 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
从建筑结构分析的内容重新读了一下 ABAQUS6.10 RELEASED NOTES,觉得其中的8个小点好用,对这8个功能,本人也是一边看帮助,一边在abaqus界面上进行操作,非常有用的。
1. PLUG-INS的TOOL--》EXCEL Utilities
可以直接将需要的数据(例如地震波、后处理的结果等)直接同EXCEl进行同步输入输出,非常便捷;
2.midsurface modeling
常说的就是solid抽取中面分析。这部分对薄壳结构,几何实体模型用辅助软件建模,在abaqus中进行分析,有效起到简化计算;
3.Repair shell normal
有时候看shell应力图不是连续的,甚至相差很多,一个很重要的原因就是相邻的壳的法线方向不同,需要统一调整,对此,用这个功能就非常方便;
4.Attachment Point
用来建立点质量方便;
5.Query mass properties for beams and truss
在前处理中检查构件质量,以便进一步细化模型;
6.Region Missing section
之前的abaqus版本part编辑后property模块容易忽略定义,这个功能能帮助我们补充定义,而且能单独建议一个set;
7.render of shell thickness
显示壳的厚度,在前处理和后处理均可;
8.Hiding Annotation
美化模型说明的。
注:ABAQUS功能更新远不止这些,例如composite layer,这里只是从个人角度上进行说明,具体可详见帮助。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_642b4b710100oxk2.html
GMT+8, 2024-12-28 11:30 , Processed in 0.089332 second(s), 17 queries , Gzip On.
