查看: 1772|回复: 0
[理论方法] 挖掘机液压件噪音故障原因分析
发表于 2016-5-7 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  挖掘机液压件常见的几种噪音故障分别是管路噪声,溢流阀的噪声,液压缸的噪声。当液压泵工作中出现较高噪声时,应首先进行检查分析原因,并及时处理发现的问题。
  吸空现象,吸空现象是造成液压泵噪声过高的主要原因之一。当油液中混入空气后,易在其高压区形成气穴现象,并以压力波的形式传播,造成油液振荡,导致系统产生气蚀噪声。造成吸空现象的主要原因有:
  ①液压泵的滤油器、进油管堵塞或油液粘度过高,均可造成泵进油口处真空度过高,使空气渗入。
  ②液压泵、先导泵轴端油封损坏,或进油管密封不良,造成空气进入。
  ③油箱油位过低,使液压泵进油管直接吸空。
  我们先来看看管路噪声的产生原因以及解决办法。管路噪声的产生原因,一般是因为管路死弯过多或固定卡子松脱而产生振动造成噪声。因此,我们要检查管路是否有松脱的卡子,如果有请及时拧紧加固,并且在管路布置上应尽量避免死弯。关于溢流阀产生的高频噪声,大多数情况下是先导阀性能不稳定所致,即为先导阀前腔压力高频振荡引起空气振动而产生的噪声。其主要原因以及解决办法如下:
  (1)油液中混入空气,在先导阀前腔内形成气穴现象而引发高频噪声。此时,应及时排尽空气并防止外界空气重新进入。
  (2)针阀在使用过程中因频繁开启而过度磨损,使针阀锥面与阀座不能密合,造成先导流量不稳定、产生压力波动而引发噪声,此时应及时修理或更换。
  (3)先导阀因弹簧疲劳变形造成其调压功能不稳定,使得压力波动大而引发噪声,此时应更换弹簧。最后液压缸的噪声,液压缸的噪声有可能是因为油液中混有空气或液压缸中空气未完全排尽,在高压作用下产生气穴现象而引发较大的噪声。
  若如此,只须及时排尽空气便可解决。再者缸头油封过紧或活塞杆弯曲,在运动过程中也会因别劲而产生噪声。此种情况下,须及时更换油封或校直活塞杆。
  转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_d75e79500102w41a.html
GMT+8, 2025-1-1 14:21 , Processed in 0.083901 second(s), 19 queries , Gzip On.
