查看: 1809|回复: 0
[材料力学] 材料力学的研究内容
发表于 2016-5-7 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料力学研究三大问题:强度问题,刚度问题和稳定性问题。上篇对强度问题做了一个简要的小结,而本篇则对刚度问题做个迅速的小结。
   所谓刚度,是指物体抵抗变形的一种能力。而刚度问题,是说希望某结构在受力以后变形不要超过某个许可值。比如下图所示的钻床,在钻孔时,钻头受到一个向上的力,该力会使得钻床的横梁和立柱发生变形如图。如果变形太大,这会使得钻头改变方向,从而使得孔钻偏。因此,在设计钻床时要进行计算,以保证横梁有足够的刚度。
从上述例子可以看出,问题的关键在于求出结构上的某关键点所发生的位移。由于结构的变形主要有四种,所以,如果求出四种简单变形的公式,那么对于复杂的结构,也相对容易推算了。
   经过简单的推导,可以得到拉伸变形的公式
从该公式可以看出,外力越大,则变形量越大;原长越大,而变形量越大;EA越大,则变形量越小。显然,EA表达了杆件抵抗拉伸变形的能力,称为拉压刚度。
   对于扭转变形,其公式是
从该公式可以看出,外力偶越大,B截面相对于A截面绕轴线转过的角度越大;原长越大,而相对转角越大;GIP越大,则相对转角越小。显然,GIP表达了轴抵抗扭转变形的能力,称为扭转刚度。
   弯曲变形则要复杂一些,一根悬臂梁在终端受到向上的集中力后,整个轴线发生偏移,形成的曲线如下图的虚线所示。该虚线称为挠曲线。显然,该挠曲线上各个点的纵坐标是随着x的变化而变化的。经过积分计算,可以给出各种常见梁的挠曲线方程,这些方程可以在机械设计手册上查到。当遇到一个受到简单力的梁时,可以直接通过查表得到挠曲线方程,从而计算出所求点的位移或者转角。
但是对于复杂的受力情况,则不能直接查阅到挠曲线方程,此时需要使用叠加法。例如下图所示的简支梁,上面受到分布力系,集中力和集中力偶的作用,要求B截面的转角和C截面的位移。
此时,没有直接的表可以查到。但是,手册上给出了简支梁分别在分布力系,集中力,集中力偶作用下B点的转角和C点位移的值,所以只需要分别查阅这三个表,得到数据后叠加就可以了。
一旦叠加后,分别把B点的转角与C点的位移与允许值相比较,就可以知道该梁的刚度是否足够,这就是所谓的刚度问题。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_9e19c10b010148w1.html
GMT+8, 2024-12-1 13:22 , Processed in 0.093035 second(s), 27 queries , Gzip On.
