查看: 5554|回复: 40
[综合讨论] 求助分析悬臂单级离心泵出现的1129.24hz是什么原因
发表于 2016-5-6 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我厂有一台悬臂单级离心泵转速为2984r/min,驱动端轴承型号:SKF/7310BECBP(滚珠数11个),非驱动端轴承型号:SKF/NU310ECP(滚珠数13个)。现场用听诊器听轴承声音有点大,振动也偏大,振动速度值为4.55mm/s,加速度值3.42g,速度谱和加速度谱均以1129.24Hz占主导,伴转频的边带,第一次遇到这种特殊的频谱。请各位大侠帮忙分析一下1129.24Hz是什么频率,非常感谢!
补充内容 (2016-5-7 15:55):
补充内容 (2016-5-10 21:36):
5号测量主导频率是1129.24hz,6号测量主导频率是1133.88hz,9号测量主导频率1145.18hz,10号测量主导频率1152.9hz频率为什么变化那么无常
检修情况:转子有轻微的碰摩,驱动端的轴承(7310)外圈有轻微的损伤
发表于 2016-5-6 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
可能是激起了轴承的固有频率,轴承故障严重时会这样
 楼主| 发表于 2016-5-6 23:04 | 显示全部楼层
轴承声音异响声有点大,加速度值也大,加速度值达3.42g,但轴承温度并不是很高,大概63℃
发表于 2016-5-7 08:49 | 显示全部楼层
是不是不对中引起的轴承磨损
 楼主| 发表于 2016-5-7 11:14 | 显示全部楼层
QQ图片20160507154139.png QQ图片20160507154315.png QQ图片20160507154442.png QQ图片20160507154658.png QQ图片20160507154806.png minoz 发表于 2016-5-7 08:49
是不是不对中引起的轴承磨损
不对中的可能性很小,以前泵运行状况很好,振动很小。
时域图看起来更像轴承游隙问题或是轴承故障。 但是如果说是因为严重的轴承内圈故障引发固有频率的话,也不对,因为: 1 振动加速度值就不应该只有2G 2 频谱中应该有更多的杂乱谱线,地脚提升,松动等特征 3 严  详情 回复 发表于 2016-5-9 09:11
 楼主| 发表于 2016-5-7 11:16 | 显示全部楼层
有可能是激起了轴承的固有频率,待检修后验证。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-5-7 12:24 | 显示全部楼层
光看谱咱技术不够看不出啥。。。。。
加速度铺和速度普中都占主导,说明力量足够大,可能是质量比较大的部件或故障本身能造成比较大的振动刚度/质量变化造成的,同时有转频边频且4点VH方向都是右高左低,表面相位同步有轻微松动。
频谱构成也不像是游隙问题导致的故障。
看上去似乎和轴承本身没多大关系,说严重的轴承故障激发固有频率的话在频谱上频谱上应该有有更明显的松动和底脚的特征。应该和叶轮或轴上的某个部件有关,也可能是局部碰磨(似乎和楼主的现场听音结果相冲突)
楼主能贴个各个位置的时域图吗?检修的时候多注意下轴承和叶轮各处的接触痕迹。
 楼主| 发表于 2016-5-7 16:07 | 显示全部楼层
迷你猫 发表于 2016-5-7 12:24
光看谱咱技术不够看不出啥。。。。。
加速度铺和速度普中都占主导,说明力量足够大,可能是质量比较大的 ...
谢谢您,时域波形图见5楼。
发表于 2016-5-7 20:12 | 显示全部楼层
非驱动端轴承SKF/NU310ECP内圈或滚动体磨损,间隙增大。
发表于 2016-5-7 21:44 | 显示全部楼层
先声明一下,没做过滚动轴承类的故障,随便说说,如果不对,请行家指点。
我觉得是共振了,能不能做个共振解调,包络谱有没有?找到几个轴承的特征频率,不一定跟你的轴承完全一致。
           厂家  型号            滚子数   保持架        滚子或滚柱      外环         内环
非驱动  SKF  NU310E       13          0.401         2.432              5.216         7.784
驱动     SKF  7310PJ        11          0.406         1.956              4.462         6.538
驱动     SKF  7310BETN    11         0.405         1.943              4.455         6.545
 楼主| 发表于 2016-5-7 23:33 | 显示全部楼层
轴承肯定是有点问题,关键是哪里出了问题,这个频率如何产生的,和轴承故障频率对不上啊!
 楼主| 发表于 2016-5-7 23:34 | 显示全部楼层
我觉得是共振了,能不能做个共振 ...
这个频率和轴承故障对不上
发表于 2016-5-8 08:26 | 显示全部楼层
振值,加速度都不太高,早期故障。再等等看吧。
 楼主| 发表于 2016-5-8 08:41 | 显示全部楼层
振值稍微偏高,加速度值超很多了,我们厂里一般要求加速度值不超过2g
发表于 2016-5-8 08:48 | 显示全部楼层
标准定的挺高。这时候拆开看,怕看不出明显故障。
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-12-29 19:15 , Processed in 0.103181 second(s), 24 queries , Gzip On.
