查看: 2105|回复: 0
[CATIA] 几招学会CATIA零部件装配的详细教程
发表于 2016-5-6 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Catia装配模块是设计时经常用到的一个功能模块,下面我就简单讲讲Catia软件中的零部件装配模块,让您快速熟悉Catia软件的装配流程。
  进入装配界面后找不到装配工具栏怎么办?
  如果在打开Product文件后,软件界面上没有出现装配工具栏(如下面第一张图所示),请点击菜单“开始”—“机械设计”—“装配设计”,然后就会在窗口的右边出现装配工具栏。由于没有装配零件,所以这些装配命令都是灰色的,处于不可用的状态。
  装配过程,其实就是对装配的零部件添加约束的一个过程。其实,在Catia的装配过程中,常用到的命令就那么几个,它们是“相合约束”、“接触约束”、“偏移约束”、“角度约束”和“固定约束”。
  “固定”约束
  “固定”约束的作用是将零部件固定在图形窗口的当前位置。当向装配环境中引入第一个部件时,常常对该部件实施这种约束。这样,其它零部件的相对位置都将以第一个零部件为参照基准。其操作步骤是:点击欲施加“固定约束”的零件,然后点击工具栏“固定约束”图标。
  “相合”约束
  “相合”约束主要是使带有圆柱体(或孔)形状的轴线重合。比如圆柱与圆柱的轴线相合,孔与孔的轴线相合,圆柱与孔的轴线相合。也可以是两个点相合,但这种类型的约束用得较少。
  操作步骤是先点击工具栏的“相合”命令,然后选择其中一个零件(或部件)的外圆或内孔,再选择另一个零件(或部件)的外圆或内孔。完成上述操作后,所选择两个零部件的外圆或内孔的轴线就重合在一起对齐了。
  “接触”约束
  “接触”约束最常用到的场合是两个平面之间和圆柱(或球形)与平面之间。两个平面执行“接触约束”命令后,这两个平面将会“背靠背”地贴合在一起。圆柱(或球形)与平面用“接触约束”后,该平面会与圆柱体的圆面(或球体)相切。
  操作步骤是先点击工具栏的“接触”命令,然后依次选择两个装配元件的接触元素。
  “偏移”约束
  “偏移”约束是使两个零部件上的点、线或面建立一定距离从而限制部件的相对位置关系。最常用的场合是用于两平面之间。执行该约束后,原本相交的两平面变为平行平面,并且可设定这两个平行平面之间的距离。
  操作步骤是先点击工具栏的“偏移”命令,然后依次选择两个装配元件的平面,并在随后弹出的对话框中输入偏移距离后点“确定”按钮。
  步骤阅读
  “角度”约束
  通常用于设置两个平面之间的偏转角度。其操作步骤与“偏移”约束差不多。
转自:http://www.cadzj.com/catia/36975.html
GMT+8, 2024-12-28 14:07 , Processed in 0.307225 second(s), 25 queries , Gzip On.
