查看: 2011|回复: 0
[振动利用] 可靠性测试--正弦振动试验的条件如何确定
发表于 2016-5-5 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  正弦振动试验的目的是在实验室内模拟产品在运输、储存、使用过程中所可能经受到的正弦振动及其影响。正弦振动主要是由于飞机、车辆、船舶、空中飞行器和地面机械的旋转、脉动、振荡等诸力所引起的。
  正弦振动试验的试验条件(严酷等级)由频率、振幅、试验持续时间三个参数共同确定。
  一、 相关术语定义(《GB/T 2298-2010机械振动、冲击与状态监测 词汇》)
  1) 正弦振动:振动参量可由时间自变量的正弦函数描述的周期运动。
  2) 频率:周期的倒数
  注:频率的单位是赫兹(Hz),相当于每秒循环一次
  3) 振幅:位移与相对位移,表征物体上一点相对于某参考系的位置变化的时间变量;峰-峰值,给定时间区间内振动最大正值与最大负值之间的差值。
  4) 交越频率:振动的某一特征从一种关系转变为另一种关系时的频率。
  二、 标准
  振动试验标准有很多,不同的国家地区行业,都会有不同的标准体系,如:ASTM,ISTA,MIL,EN,IEC,ETSI,JIS,SAE,JASO,ISO,IEC,AEC等;
  现行常见的振动试验标准有:GB2423, GJB150A,GJB360,GJB548,GJB4,GJB367A,GB25119,GB21563,GB6587,GB11287,GB16806,QC413,ISO16750,GB4857,IEC60068
  其中正弦振动标准主要有:
  GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)
  IEC 60068-2-6-2007 基本环境试验规程 第2部分:试验. 第6节:试验Fc:振动(正弦波)
  ISO 8318-2000包装 满装的运输包装和单位货物 采用可变频的正弦振动试验
  GB/T 4857.10-2005包装 运输包装件基本试验第10部分:正弦变频振动试验方法
  三、 试验方法
  在正弦振动试验方法中又规定了“扫频试验”和“定频试验”两种试验方法。
  1、 扫频试验
  扫频试验是指在试验过程中维持一个或两个振动参数(位移、速度或加速度)量级不变,而震动频率在一定范围内连续往复变化的试验。
  1) 现行扫描化是线性的,即单位时间扫过多少赫兹,单位是Hz/s或Hz/min,这种扫描用于细找共振频率的试验。
  2) 对数扫描频率变化按对数变化,扫描率可以是oct/min、oct是倍频程。
  扫频试验主要用于:
  a) 产品振动频响的检查(即最初共振检查),确定共振点及工作的稳定性,找出产品共振频率,以做耐振处理。
  b)耐扫频处理,当产品在使用频率范围内无共振点时,或有数个不明显的谐振点,必须进行耐扫频处理,扫频处理方式在低频采用定位移幅值,高频段采用定加速度幅值的对数连续扫描,其交越频率一般在55-72Hz,扫频速率一般按1min/oct进行。
  c) 最后共振检查:以产品振动频响检查相同的方法检查产品经耐振处理后,各共振点有无改变,以确定产品通过耐振处理后的可靠程度。
  2、 定频试验
  定频试验是指在规定的固定频率点上进行各种振动参数不同量级的试验。它主要用于:a)耐共振频率处理。在产品振动频响检查时发现的明显共振频点上,施加规 定振动参数振幅的振动,以考核产品耐共振振动的能力。b)耐预定频率处理。在已知的产品适用环境条件振动频率时,可采用耐预定频率的振动试验。其目的还是 为考核产品在预定危险频率下的承受振动的能力。
  四、试验条件的选择
  1、 频率、频率范围:
  有的标准(例如军标)会直接给出,要求按照产品的正常使用环境选定了试验的频率或频率范围;民(商)用标准通常考虑的是产品在运输、贮存和使用过程中会遇 到的振动频率。例如车辆上用的设备,主要基波频率可能低到1.5~4Hz之间。在试验频率范围0.1Hz~500Hz时,可使用液压振动台来实 现;500Hz~2000Hz时,则需要使用电动振动台来实现。另外,如今的电动振动台也可达到5Hz~10Hz。
  2、振幅及其选择
  在正弦振动试验中,其振幅有位移幅值和加速度幅值二种,在实际试验时,有的试验仅给出位移幅值,有的试验同时给出位移幅值和加速度幅值。
  1)位移幅值:对IEC标准和国标,其上限频率不超过10Hz;在美军标和国军标中,例如电气元件试验方法,在10Hz~55Hz范围内也仅给出一个位移幅值0.75mm(单振幅)。
  2)同时给出位移幅值和加速度幅值:产品安装按照实际的振动特点是频率越高加速度越大,频率越低位移幅值越大,并且是随着振动频率的变化不断改变的。对产 品而言,低频主要是位移破坏,高频主要是加速度破坏。低频与高频之间的转换就要应用到交越频率。在IEC标准中有8~9Hz的低交越频率和57~62Hz 的高交越频率,前者主要用于舰船产品试验,后者主要应用于陆用和空用产品的试验。
  3、试验的持续时间及其选择
  试验的持续时间是描述产品的耐受振动能力的重要参数。对扫频试验一般是以扫频循环数给出;对定频试验,则直接以分钟或小时计算。
  IEC和国标对扫频试验给出了1, 2, 5, 15, 20, 50, 100等七个扫频循环数等级;对定频试验给出了10分,30分,1小时,1.5小时,2小时,10小时等六个试验时间等级。美军标和国军标则给出了12个 和36个二种扫频循环数等级。主要是综合考虑产品结构、功能、实际的工作时间以及故障恢复等因素。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_e6c983ec0102wfhi.html
GMT+8, 2024-11-28 16:52 , Processed in 0.070503 second(s), 25 queries , Gzip On.
