查看: 1858|回复: 0
[其他CAE] Tosca特色功能介绍
发表于 2016-5-4 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为标准的无参结构优化系统,TOSCA可以对具有任意载荷情况的有限元模型进行拓扑、形状、条纹、尺寸优化。软件Tosca拥有以下特色功能:
(1)高效处理超大模型的优化能力
        与同类型软件相比,Tosca在优化超大模型方面,具有强大的优势,高效率将会大大提高优化的进度。
(2)基于最优标准的快速、稳健优化算法
       TOSCA内部有优秀的快速的、稳健的算法,使得优化迭代很快收敛。算法有OC算法、密度算法和数学规划算法(其中包括静态和动态)。
(3)优化过程对载荷和约束条件没有数量限制
       通常情况,当碰见载荷多工况,约束条件复杂的时候,优化就变得很困难,Tosca优化过程对载荷和约束条件没有数量限制,且会根据工况的权重得到令人满意的结果。
(4)采用用户图形界面Tosca.gui对优化过程进行定义、运行和后处理
        运用Tosca.gui,可以交互式快速定义设计设计变量,约束,设计变量约束等优化设置,便捷地进行优化,并后处理得到优化后的结构。如图1所示:
(5)TOSCA支持ABAQUS, ANSYS, MSC.Marc, MSC.Nastran,MSC,Fatigue,和PERMAS等商品化有限元求解器
        Tosca进行结构优化的每一迭代过程均在外部求解器中进行求解,通过采用业界公认的MSC.Nastran,,MSC.Marc ,MSC.ADAMS,MSC.FATIGUE,ABAQUS, ANSYS,I-DEAS 和PERMAS 等众多标准求解器既保证了计算结果的高精度,又为客户避免了不必要的重复投资。如图2所示:
(6)被优化区域内支持实体、膜、板、壳等单元,非优化区域支持求解器所支持的所有单元类型
(7)支持材料非线性、几何大变形和接触非线性优化分析
       TOSCA对于大变形、接触、材料非线性等这些非线性问题而言,如果按照线性问题来处理,其优化的结果和真实情况会出现相当大的差别,甚至会出现相反的结果,也就是说,对于非线性问题,在优化的时候必须采用非线性的优化方法才能更加接近真实状况,优化的结果才更可靠和最优。
(8) Tosca可以通过后处理输入CAD文件格式,其中包括stl格式和igs格式等。从而实现新产品开发在CAD/CAE 系统中从概念到成品的闭环优化设计过程。如图3所示:
(9)网格自适应功能,提高求解效率。如图4所示:
(10)TOSCA可以定义加工工艺约束,其中可以进行密封性约束、冲压、铸造、拔模、锻造、对称性约束等。如图5所示:
(11)在形状优化TOSCA.Shape中无需定义形状基础向量
(12)支持频率响应和热固耦合场的拓扑优化
(13)可以对优化区域边界的外部及附近区域进行接触定义
(14)支持并行计算求解
        TOSCA支持调用多个处理器来进行并行计算求解,包括调用多个CPU进行求解器求解、多个求解器进行优化、多个求解器进行结果平滑处理等。如图6所示:
(15)支持Unix和NT等多操作系统
(16)TOSCA可以进行基于疲劳的优化问题,提高产品的寿命。如图7所示:
(17)支持多目标优化分析
TOSCA提供加权法和最值法来实现多目标优化分析。如图8示例:
(18)支持多工况优化分析
        TOSCA支持多工况优化分析。一般而言,只要有限元求解器支持的工况TOSCA也都支持,并且对工况数目没有限制,理论上可以有无限多个工况。如图9示例:
来源:有限元在线     FEAonline
GMT+8, 2025-1-15 01:45 , Processed in 0.089072 second(s), 21 queries , Gzip On.
