查看: 1442|回复: 1
振动的位移、速度及加速度
发表于 2016-5-4 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  振动按频率范围分,可以分为低频振动:f<10Hz 中频振动:f=10~1000Hz 高频振动:f>1000Hz
  振动位移具体地反映了震动幅度的大小,振动速度反映了能量的大小,振动加速度反映了冲击力的大小。也可以认为,在低频范围内,振动强度与位移成正比;在中频范围内,振动强度与速度成正比;在高频范围内,振动强度与加速度成正比。正是由于上述原因,在工厂的实际应用中,在通常情况下,大机组转子的振动用振动位移的峰值[μm]表示,用装在轴承上的非接触式电涡流位移传感器来测量转子轴颈的振动;大机组轴承箱及缸体、中小型机泵的振动用振动速度的有效值[mm/s]表示,用装在机器壳体上的磁电式速度传感器或压电式加速度传感器来测量;齿轮的振动用振动加速度的单峰值[g]表示,用加速度传感器来测量。
发表于 2016-5-4 15:54 | 显示全部楼层
低频高频没有一定之规,我以为10~100Hz定为中频较好。
中频的速度较大,所以说能量大。
造成对结构伤害大的是加速度,因为惯性力与加速度成正比。地震一般处于低频段,对房屋建筑伤害大的是加速度而不是位移。
GMT+8, 2024-12-29 04:55 , Processed in 0.067222 second(s), 17 queries , Gzip On.
