查看: 1908|回复: 0
[其他CAE] Tosca Structure概述
发表于 2016-5-3 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Tosca Structure作为结构优化软件市场的领跑者,定位为基于行业标准有限元分析(Abaqus、ANSYS、MSC Nastran)的优化软件包。为帮助企业实现其制造组件及系统的轻量化、刚度强度保证及耐久性等优化目标而努力。Tosca Structure主要内容包括优化模块和图形用户界面。
  一、优化模块
  Tosca Structure现有拓扑优化、尺寸优化、形状优化、条纹优化和结果平滑等五个优化模块。
  (一)Tosca Structure.topology(拓扑优化模块)
  拓扑优化是产品研发前期的首选工具。可以有效地为产品提供轻量化与刚度强化的概念设计。能够极大地所点开发周期。同时可以保证设计是完全基于现有的有限元模拟(包括载荷、边界条件和制造工艺约束等)基础上的。
  (二)Tosca Structure.sizing(尺寸优化模块)
  产品的轻量化一直是企业设计的重要组成部分。在尺寸优化模块的帮助下,用户会最终确定钣金厚度与重量、刚度和固有频率之间的最佳关系。为了提高计算效率,尺寸优化模块中的优化模型可包含百万级的设计变量,同时可考虑多个复杂的载荷工况、刚度要求和制造工艺约束等联合作用的情况。
  (三)Tosca Structure.shape(形状优化模块)
  形状优化模块主要针对的目标是已有设计中的具体细节。通过对给定的几何表面进行修改,而避免引起局部的材料失效,提高部件的耐久度。形状优化处理的模型中可以包含接触或大变形等非线性因素。
  (四)Tosca Structure.bead(条纹优化模块)
  条纹优化可以帮助工程师通过自动布置条纹状加强筋,而改善金属钣金部件的力学性能。条纹优化模块可以处理复杂的几何外形,优化模型中可以施加实际的载荷作用,最终自动确定最优刚度和动态行为下的条纹布置的位置和方向。使用条纹优化,其优化求解计算控制在2-3次迭代内。
  (五)Tosca Structure.smooth(结果平滑模块)
  在虚拟产品开发过程中,需要将优化结果返回到CAD系统中以完成该过程的闭环。结果平滑模块可以将优化结果输出到目前大多数的CAD开发系统中去。该模块可以从拓扑优化计算结果中得到材料分布的等势面,然后对该等势面进行平滑处理,最终得到的光滑优化表面,并可以以几种不同的数据格式输出。
  二、图形用户界面
  Tosca Structure是一个开放的优化解决平台,提供了一系列广泛的图形用户界面。使用这些直观的图形用户界面,方便定义和执行优化任务和工作流。Tosca Structure现有四个针对不同用户的操作界面。
  (一)Tosca Structure.gui
  Tosca Structure软件自带的图形用户界面,其主要功能包括:
  • 从有限元模型中输入节点和单元体系;
  • 生成Tosca Structure所需的或者改进后的优化参数文件;
  • 界面中的树形结构清晰显示标准优化任务工作流程和框架技术;
  • 保证了各个模块间的任务数据传递功能;
  • 数据与优化结果的输出。
  (二)Tosca ANSA environment(TAe)
  Tosca_ANSA联合环境是基于ANSA软件的图形用户界面,其主要特点包括:
  • 定义完整的优化工作流;
  • 实现优化目标与制造工艺约束等定义的可视化;
  • 通过简单直观的操作节省时间;
  • 自动化地检查分析模型,生成优化结果。
  (三)Tosca Extension for ANSYS Workbench
  Tosca Extension for ANSYS/WB是基于Workbench的界面,其主要特点包括:
  • 通过交互式选择ANSYS模型,快速定义优化任务;
  • 在ANSYS后处理中可查看优化结果;
  • 与ANSYS Workbench完全整合,实现综合功能和直观的可用性。
  (四)ANSA
  在ANSA中也可以导入Tosca Structure的优化任务文件(*.par),进行修改等操作。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_68d0921b0102vcdr.html
GMT+8, 2024-12-28 13:31 , Processed in 0.087131 second(s), 17 queries , Gzip On.
