查看: 2308|回复: 0
[ADAMS专区] proe与adams接口程序mech/pro及安装方法
发表于 2016-4-29 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于PROE导入到ADAMS的几点个人感想
  由于ADAMS的三维建模比较差,所以,大部分的朋友还是选择PROE UG solidworks catia进行建模,然后导入到ADAMS。这种方法应该说是很方便的,但是导入的过程中,又出现了很多问题,现将问题集中讨论一下,同时也给新手指出一条光明之路,免去探索的时间。
  本人学习PROE,所以经常用它导入到ADAMS,方法主要有以下几种:
  1 在PROE中,保存副本为.X_T格式的,然后在ADAMS中将其import进來即可 ,import进來时,很多朋友会问下面那个“Model Name”该如何填写,其实解决方法很简单,就是你打开ADAMS时,新建一个文件名,然后在“Model Name”后面的空格上右键点击选择Guesses就可以了!
  注意:在ADAMS中的import选择文件类型,指向文件,如果是组件就选modelname,如果为零件就选partname,在后面的空格里单击右键, 选part或mdoel。
  疑惑:利用PROE导出IGES STEP 格式的文件,将其导入到ADAMS时,为什么是”一个整体” 。修改构件颜色时无法修改,如果修改的画,整个机构都是一种颜色,请那位高手给解决一下????
  2 利用Proe3.0与ADAMS2005的接口软件MECHPRO2005进行导入:
  (1)设置零件和装配体的单位为“毫米千克秒”。
  操作步骤:主菜单“编辑”—“设置”—“单位”,然后,在“单位制”选项卡下选中“毫米千克(mmKs)”,然后选“设置”,弹出“改变模型单位”对话框,选择“转换尺寸”,单击“确定”,最后关闭“单位管理器”;
  (2)用mech/pro生成刚体。
  操作步骤:“MECH/Pro”—“Set Up Mechanism”—“Rigid Bodies”—“Create”—“Automatic – All Parts”;
  (3)导出模型到ADAMS。
  操作步骤:“MECH/Pro”—“Interface”—“ADAMS/View”(如果“Only Write Files”项选了“No”,将自动打开ADAMS/View并导入模型);
  (4)打开ADAMS/View,然后import文件aview,将模型导入ADAMs
  安装步骤:
  1.双击mechpro2005_win.exe
  2.点击NEXT,选择Append(recommended)
  3.点击NEXT,选择proe的安装路径 …\Program Files\proeWildfire 2.0
  4.点击NEXT,选择 adams 的安装路径 …\MSC.Software\MSC.ADAMS\2005
  5.点击NEXT,选择msc license
  6.点击NEXT,在 server name中键入计算机名
  7.选择 mechpro的安装路径,点击安装,直至安装完成。
  8.将mechpro安装路径下config.pro复制到proe安装路径下的bin子目录中
  9.将mechpro安装路径下mechpro.env复制到proe安装路径下i486_nt目录下的obj子目录中
  CMD
  10.将mechpro安装路径下protk.dat复制到proe安装路径下i486_nt目录下的text目录下的的usascii子目录中
  11.点击windows开始—运行,输入cmd,点击回车
  12.在光标处输入 chdir X:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005\run。其中X是你安装的那个盘符,点击回车
  13.输入proe的安装所在的盘符,点击回车
  14.输入 chdir X1:\Program Files\proeWildfire 2.0\bin。其中X1是proe的盘符,点击回车
  15.输入proe.exe,点击回车
  16.退出proe。再打开proe,打开装配体,就可以看见mechpro的菜单管理器
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d3d2d020100hh3j.html
GMT+8, 2024-12-27 20:49 , Processed in 0.086954 second(s), 19 queries , Gzip On.
