查看: 1970|回复: 0
[AutoCAD] autoCAD导结构到pads
发表于 2016-4-29 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  作为一个pcb layout工程师,经常要把结构工程师画的结构导入到pads,然后将其转起为板框。
  怎么实现“autoCAD导结构到pads”呢?
  Step1、打开一个autoCAD的结构图,格式是dwg,如图1所示:
  图1
  Step2、在autoCAD里,选中需要作为结构的部分,然后新建一个无样板公制的autoCAD文件,将其复制的结构粘贴到autoCAD文件里,尽量的靠近原点放置,接着另存为为dxf,如图2所示:
  图2
  Step3、打开pads layout软件,将刚才保存的dxf文件导入到pads里面来,如图3所示:
  图3
  Step4、将顶层和底层的结构重叠,用来确定元件位置(顶层和底层放置在不同层,不能放置在所有层),并将2D线转化为板框,如图4所示:
  图4
  2D线转化为板框:
  选择需要转化为板框的2D线,点击右键-特性,在类型下选择板框即可,如图5所示:
  图5
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_154383ee50102wdq6.html
GMT+8, 2024-12-28 13:24 , Processed in 0.099145 second(s), 21 queries , Gzip On.
