查看: 1366|回复: 0
[材料与接触] THESEUS-FE中复合材料的定义
发表于 2016-4-28 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        复合材料的广泛使用,是数值模拟计算中需要考虑的新因素。THESEUS-FE软件中,通过定义复合材料模型的类型,以及不同铺层的材料属性来实现对于复合材料结构的模拟计算。
首先,如下图,显示GUI界面内模型树中,复合材料内容的位置。
      图1  复合材料在界面中的位置
其次,THESEUS-FE中复合材料的数据结构包括两个部分:名录与内容。
      图2  数据结构
对于名录部分,可以对某一面单元进行重命名等操作。在THESEUS-FE中有相应的关键编辑器,可方便地进行单元名录的编辑。
      图3  对名录进行关键词查询
第三,复合材料的相关内容包括:
1、面单元类型中选择复合材料
      图4  选择复合材料单元
2、定义复合材料类型
      图5  选择复合材料类型
在类型选项中:
1)PSHELL1:表示的是一维复合材料单元,是三维单元的一种简化形式,可以快速求解,通常适用于导热率很低的材料。单元中的温度点位于面单元的中心。
      图6  一维单元温度点示意图
2)PSHELL3:表示的是三维结构的复合材料结构。三维单元中的温度点位于网格点上,复合材料铺层数是任意多的。每一层的温度值都是基于各个温度点差值的基础上。
      图7  三维单元温度点示意图
3)PSHELLMF:表示假人的复合材料。使用在热舒适性分析中的假人模型,可以通过设置此类型的单元来模拟假人各身体部位的复合材料穿着。
4)PSHELL0:表示一种特殊的面单元。此类单元不创建任何自由度,表示的只是实体的壳表面,可以进行热量的对流和辐射计算。
3、复合材料结构具体铺层信息
       在完成了以上复合材料类型信息的确认之后,接下来就是按照具体的铺层结构,定义复材的详细信息。
其中包括:每个铺层对应的材料号、每个铺层的厚度、铺层单元的偏转角等。
      图8  铺层信息
来源:有限元在线  FEAonline
GMT+8, 2024-12-29 22:01 , Processed in 0.070433 second(s), 25 queries , Gzip On.
