查看: 2031|回复: 0
Standard 模拟转动的齿轮
发表于 2016-4-28 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Abaqus中把所有载荷按一定的要求分成若干载荷步step,每一步step根据abaqus自动载荷增量,分成若干增量increments,每一增量施加一定的载荷,然后每一增量通过若干迭代步iteration 进行迭代,当系统达到平衡时,迭代结束,完成一个增量。当所有的增量都完成后,计算结束;反之,计算可能出现发散。这时,可以通过采用多钟方法(如调整放大质量系数,单元网格优化等)调整增量大小,使计算继续进行。下面例子深刻认识增量步。
  为一个齿轮施加转速,另一个齿轮施加扭矩。网格质量良好。载荷及边界条件均相同(从动轮扭矩10Nm,转速0.1 rad/s,观察不同时间总长(0.2s,0.4s和1s)各增量步时的最大等效应力如图所示。0.2s进行了三种增量步长选取方式的对比。对此个例,从最终结果来看,增量步长选取方式(初始值、最大步长、自动或固定步长)影响不大,但从过程来看,增量步长选取方式还是有所差别。
  如果采用默认的ramp加载方式,只有最后一个增量步下为满载,因此对于采用ramp幅值,施加转速在Standard中模拟,只有step中的最后一步具有意义。因此,需要修改幅值曲线,比如希望运行2s,在0.2s就可以将载荷全部加上,观察齿轮啮合过程的应力变动。
  转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c02a8c0100yt16.html
GMT+8, 2024-12-28 12:50 , Processed in 0.134033 second(s), 21 queries , Gzip On.
