查看: 2744|回复: 0
[Workbench] 如何在ANSYS WORKBENCH中施加正弦激励
发表于 2016-4-28 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,有朋友问到如何在ANSYS WORKBENCH中施加正弦激励,希望我举例说明。因此我做了一个很简单的算例,来阐明此问题。
既然是要施加正弦激励,那么一定是做动力学分析了,所以我做了一根矩形截面杆在正弦激励下的拉伸应力分析,其过程如下。
(1)创建项目示意图。
在WB中创建一个瞬态结构分析流程。
(2)创建几何模型。
在DesignModeler中创建一个长方体如下图。尺寸任意。
3)设置单位。
进入Mechanical,设置角度单位如下图
即把角度单位设置为弧度,目的是为下面创建正弦激励函数服务。
(4)划分网格。
随便划分网格。
(5)设置分析选项。
即计算2秒,初始时间步是20步,最小10步,最多40步。
(6)施加固定端约束。
固定左端面。
(7)施加正弦激励。
在右端面上施加正弦激励,用分布力系的方式施加。这一步是关键。
其详细视图中填写如下
注意这里面对于振幅的填写,是用函数写出来的,其中的time就是ANSYS自己的时间变量,这里面是用弧度来定义角度单位的。
此时可以看到该振幅的图形及数据如下,显然,这的确是一个正弦激励。
(8)求解。
(9)后处理提取应力结果。
查看右边端面上一个角点的位移
结果如下
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_9e19c10b0101h8dv.html
GMT+8, 2025-1-16 13:55 , Processed in 0.160612 second(s), 27 queries , Gzip On.
