查看: 4759|回复: 11
[Virtual.Lab] Ansys Workbench结构动力学分析结果导入LMS Virtual.Lab计算...
发表于 2016-4-28 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Harmonic BEM mode
  1. Tools-modal type definition
  2. Import file.rst
  Cavity meshing mode
  3. Insert-Pre/acoustic mesher-shin mesher,提取结构边界网格
  Harmonic BEM mode
  4. 定义或导入field point mesh
  5. 设置mesh type,skin mesher设置为acoustic mesh
  6. Acoustic mesh preprocessing
  7. 定义 Fluid materials
  8. 定义Acoustic fluid properties
  9. 有限元结构表面单元组定义,mesh group-auto update group,形成surface group set
  10. Data transfer anslysis
  选择file.rst(或mode set.1)
  source:surface group set
  target:acoustic mesh
  11. 定义Boundary condition/sources
  displacement, vector(对于ansys模态分析、谐响应分析的结果文件.rst)
  face: acoustic mesh
  data source: data transfer solution set.1
  12. 求解Acoustic response case
  frequency form BC或者自定义频率范围
  13. 求解Acoustic field response case
  注:1、第9步可以不做,直接做第10步,其中source选择导入的结构有限元网格即可。
         2、Ansys Workbench分析结果可以是模态分析结果,也可以是谐响应分析结果。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6c422eb70102wu3b.html
加点图文教程,就加分哦!  发表于 2016-4-28 10:52
发表于 2017-3-20 21:21 | 显示全部楼层
请问可以将ansys的瞬态响应结果的rst文件导入吗。
我的结果是瞬态响应的,
但是导入之后,所有的结果都是能查看的,不管是模态还是vector还是瞬态的结果都是能读取的。
想知道怎么回事,怎么解决。谢谢
发表于 2017-3-21 08:48 | 显示全部楼层
是不是缺少频域的数据?  提示是瞬态分析的步数需要合并成一个
发表于 2017-5-9 16:46 | 显示全部楼层
我的结果是瞬态响应的,
如果导入的时候选择transient  ...
请问您解决这个问题了吗?我现在也是用ANSYS瞬态响应结果的rst文件导入Acoustic 做声学仿真,但是仿完没有结果显示。可以和你交流一下吗
发表于 2017-6-20 16:07 | 显示全部楼层
我的结果是瞬态响应的,
同样情况,ansys中仿了瞬态结果,不知如何用VL进一步仿真,求交流
发表于 2017-6-20 16:09 | 显示全部楼层
夏之逸 发表于 2017-5-9 16:46
请问您解决这个问题了吗?我现在也是用ANSYS瞬态响应结果的rst文件导入Acoustic 做声学仿真,但是仿完没 ...
发表于 2017-6-20 16:11 | 显示全部楼层
我现在还没弄出来
发表于 2017-6-20 16:12 | 显示全部楼层
我也没有弄出来,还在学习中
发表于 2017-6-20 20:44 | 显示全部楼层
夏之逸 发表于 2017-6-20 16:12
我也没有弄出来,还在学习中
交流一下
发表于 2018-5-17 21:21 | 显示全部楼层
请问一下,ansys workbench 中瞬态动力分析的结果导入virtual lab做噪声分析,在建立声学响应案例后,update后,显示出错no data found in load case 。在淘宝上问过,他说是只有时域,做噪声分析需要频域。请问一下,此时应该如何处理,如何将时域转换成频域,或许还是有另外方法可以直接做出分析结果。(做的题目是齿轮冲击,我将其简化成一个齿轮在极短时间内受到8000N的载荷,在瞬态动力中已经的出结果)
发表于 2019-2-28 13:48 | 显示全部楼层
10的9次方 发表于 2018-5-17 21:21
请问一下,ansys workbench 中瞬态动力分析的结果导入virtual lab做噪声分析,在建立声学响应案例后,upd ...
请问您的问题解决了吗?我的瞬态结果导入后建立边界条件时一直出错,请问ANSYS结构响应瞬态结果可以时域转换为频域吗?
GMT+8, 2024-12-29 18:30 , Processed in 0.078449 second(s), 28 queries , Gzip On.
