查看: 2662|回复: 0
直排筛|直排式振动筛_自动排料除杂更轻松
发表于 2016-4-26 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 直排筛
型号规格: ZPS
生产单位: www.52zdsw.com
主要功能: 直排筛也叫直排式振动筛、直卸式振动筛,分单振源和双振源两种,单振源作用到物料上主要产生上下振动,不具备自动排料功能,双振源能在筛面上产生涡旋运动,具有自动排料功能,主要用于粉体生产线工艺流程中的粉体的除杂,筛松作用
  一、直排筛概述:
  ZPS直排筛是直排筛厂家新乡天太振动机械经过多年制造经验结合专业的振动力学原理开发研制的多功能,高效率筛分设备,直排筛也叫直排式振动筛、直卸式振动筛,分单振源和双振源两种,单振源作用到物料上主要产生上下振动,不具备自动排料功能,双振源能在筛面上产生涡旋运动,具有自动排料功能,主要用于粉体生产线工艺流程中的粉体的除杂,筛松作用。
  二、直排筛(直排式振动筛)的特点:
  1、外型美观耐用。
  2、体积小,不占空间,移动方便。
  3、耗能低,效率高。
  4、拆装方便,内外部易清理,无卫生死角,符合食品、医药行业规范。
  5、自动化作业,可24小时连续生产。
  6、低静音设计。
  7、密封严谨,液体不泄漏,粉尘不飞扬。
  8、可单层、多层使用,一次多级筛选。
  三、 直排筛作用原理:
  直排筛利用振动电机利用其轴上下端的两组偏心块(不平衡偏心块)的相位角以及两台电机之间的交叉角度将振动电机的旋转运动变为水平、垂直、倾斜以及离心作用的多作用力重叠,再将这种作用力传递给筛面,从而达到筛分的目的。改变上下偏心块的相位角和重量,可以改变激振力的大小和物料的运动轨迹。
  四、ZPS直排式振动筛尺寸示意图:
型号
A
B
C
D
E
F
G
ZPS-600
600
150
380
560
325
120
80
ZPS-800
800
200
540
600
350
125
90
ZPS-1000
970
250
640
640
350
150
100
ZPS-1200
1170
250
700
700
400
180
120
ZPS-1500
1470
250
760
760
440
200
120
  五、ZPS直排筛技术参数:
型号
功率
筛面直径mm
有效面积㎡
体积mm
ZPS-600
0.18
520
0.2124
740*600*560
ZPS-800
0.25
720
0.4072
1010*800*600
ZPS-1000
0.37
890
0.6221
1200*970*640
ZPS-1200
0.55
1090
0.9331
1430*1170*700
ZPS-1500
0.75
1390
1.5175
1780*1470*760
  六、直排筛分类与行业应用:
  振动源分单电机和双电机结构形式,物料运行轨迹有多种调节形式,设备适用性显著增加;物料直接排放有更大的处理量。多用于面粉、淀粉、洗衣粉、金属粉、添加剂、化工、非矿等行业的颗粒粉末的粗略筛分、精密筛分,处理量大、易与生产线结合。可在600MM至1800MM之间选择。
更多产品图片、图纸及视频,参考http://zdscj.com
GMT+8, 2025-1-14 20:29 , Processed in 0.110896 second(s), 23 queries , Gzip On.
