查看: 2049|回复: 0
[结构振动] 关于隔振降噪技术
发表于 2016-4-25 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  振源产生振动,通过介质传至受振对象,因此,振动污染控制的基本方法也就分三个方面:振源控制、传递过程中振动控制和受振对象采取控制措施。
  利用弹性支撑使一系统降低对外加激励起响应的能力。将振动源与地基的刚性联接改为弹性联接,能隔绝或减弱振动能量的传递,从而实现减振降噪的目的。
  有主动隔振和被动隔振之分,前者为对振动源设备采取隔振措施,防止振动传到其他场合。后者是对怕受振动干扰的设备、仪器或人采取隔振措施,防止外来振动的影响。
  隔振是阻断或减弱固体传播振动的技术措施。
  隔振可以有效地减弱振动的传递与固体声的传播。主要声源设备的振动通过与其直接接触的刚性固体(如基础、楼板、墙壁等)进行传播,尔后通过空气辐射出的声音是固体声。振动在固体中传输的能量损失很小,因而危害程度高、影响范围大。尤其是装在楼上厂房里的运转设备,其噪声与振动不仅干扰本车间,特别会影响到楼下及相邻房间。在运转设备基座与基础之间加装弹性支座(钢弹簧、橡胶垫等),将原来设备与基础间的刚性联接变为弹性联接,依靠其对冲击力的缓冲作用与支座本身的阻尼,可以减弱振动能量的传递,达到隔振的目的。隔振适用于产生较强振动或冲击的设备,如锻锤、振捣台、冲床、球磨机、风机、空压机、水泵等。
  按照制做材料,隔振器基本可以分为五类:
  (1)钢弹簧隔振器。主要优点是静态压缩量大。固有频率低,低频隔振效果好;承载能力大;耐温、耐水、耐油等的侵蚀,不会老化或蠕变,隔振性能可靠;应用范围很广。主要缺点是金属本身阻尼小,设计或使用不当易发生共振,易沿钢丝传递高频振动与发生摇摆运动。为克服上述缺点,采取附加阻尼措施。如使用弹簧一橡胶复合减振器,或将弹簧浸没在油罐里,或在底部与顶部垫入高阻尼橡胶及毛毡等材料。
  (2)橡胶类隔振器及隔振垫。主要优点是隔振(在高频时)效果良好,阻尼大,即使在共振时也不致造成过大振动;稳定性好,不易晃动,厚度小且安装方便;价格低廉;可制作各种形状与不同刚度、剪切成不同尺寸的隔振器与垫,隔振垫还可重叠使用,以增大荷载量。与钢弹簧相比较其主要缺点是固有频率较高,荷载能力较小,温度适用范围较小(为-5~50℃),在重载下会有较大蠕变(在高温下),不耐油污、臭氧等侵蚀,易老化。橡胶类隔振器及隔振垫适用于中小型及室内机器设备与仪器的隔振。
  (3)玻璃纤维板。主要优点是隔振效果良好、施工安装方便、价廉易得、防火耐腐蚀等。但受潮时,隔振效果会受影响。主要用于负载不大的设备减振。
  (4)软连接管。有橡胶软接头、帆布软接管、金属软管等,用于阻断或削弱沿管路传递的振动。
  (5)隔振沟。在振动传播的路径上挖沟,以隔断振动的传播。
GMT+8, 2024-11-28 14:44 , Processed in 0.064807 second(s), 17 queries , Gzip On.
