查看: 2126|回复: 0
[其他CAD] 分享:AutoCAD资料集锦
发表于 2016-4-25 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
问答:
1.谁能教教我怎么设置cad里面的图层、线型、初始设置啊!!!我知道应该设置,但是我想知道比如我画建筑图,有没有具体详细的应该怎么设置啊,从那查找这方面的要求啊?
A:建筑专业的图纸,就平面图而言,可以分为:柱、墙、轴线、尺寸标注、一般标注、门窗看线、家具等。也就是说,建筑专业的平面图,就按照柱、墙、轴线、尺寸标注、一般汉字、门窗看线、家具等来定义图层,然后,在画图的时候,分别应该在哪个类别的,就把该图元放到相应得图层中去。
图层的线性和粗细是有国家标准的,下载机械制图标准,看线性设置
2.AutoCAD2004图形设置密码
A:工具-选项-打开和保存按钮-安全选项,设置密码即可,如果取消密码在此把密码删掉即可。
3.设置autocad2013的surfaceassociativity=0,delobj=1后,使用boundary命令创建面域,原始对象未自动删除。怎样设置才能在使用boundary创建面域后,自动删除原始对象?求助各位,谢谢
A:DELOBJ控制保留还是删除用于创建三维对象的几何体
0--保留所有定义几何体。
1--删除轮廓曲线(包括使用 EXTRUDE、SWEEP、REVOLVE 和 LOFT 命令的轮廓曲线)。还将删除使用 LOFT 命令的横截面。
2--删除所有定义几何体(包括使用 SWEEP 和 LOFT 命令的路径曲线和导向曲线)。
-1-- 提示删除轮廓曲线(包括使用 EXTRUDE、SWEEP、REVOLVE 和 LOFT 命令的轮廓曲线)。还将删除使用 LOFT 命令的横截面。
Q:那怎样才能在使用boundary命令创建面域后,自动删除轮廓线呢?谢谢。。
A:先打DELOBJ命令,输入新值“1”,再面域就自动删除轮廓线了。
文库:
1.整理后的高级技巧集
2.最全的CAD字体库
3.AutoCAD中图块使用必须注意的几个问题【转载】
4.AutoCAD新手常犯的十二个错误【转载】
5.85条高级AutoCAD工程师绘图技巧
6.如何提高CAD绘图速度【转】
7.CAD快捷命令大全
8.固液两相流离心泵的设计与性能研究.pdf
本文总结介绍了固液两相流离心泵的各种水力设计方法,分析了各种因素对固液两相流离心泵性能的影响,如介质特性、压水室和叶轮的匹配、叶轮结构参数和过流部件材质等。针对山西某火电厂水力除灰系统所用泥浆泵,进行优化设计。使用AutoCAD软件采用方格网绘型法进行叶轮的绘型,并用Fluent软件进行流场的三维数值模拟验证。利用模拟结果分析各种因素对该泵性能的影响。对模拟结果进行了较为深入地探讨。最后对固液两相流离心泵的设计提出合理建议。
9.AutoCAD应用技巧
在长期使用AutoCAD绘图和AutoCAD教学中,发现AutoCAD中出现的问题很多,因此给我们带来困扰和使用的不便,大降低了工作的效率。为了方便AutoCAD绘图的使用和教学,笔者提出了自己的一些高效管理AutoCAD图形,提高绘图效率的方法。
10.在AutoCAD中用三维图解法求解画法几何问题的探讨
画法几何传统的解题方法有图解法和换面法两种,其需要大量理论知识作铺垫,且作图较繁琐。本文提出的三维图解法,是在AutoCAD环境下,将三面投影图用打断、三维旋转、复制等常用的命令建立精确的三维几何模型,在空间用立体几何的知识实现度量、定位等问题的求解,然后再用三维旋转、合并等命令将三维的模型再回到三面投影图。
11.AutoCAD在采矿制图中的应用技巧
针对AutoCAD制图在矿山工程中的普及,介绍了AutoCAD在采矿制图中的几个应用技巧,对提高采矿CAD制图效率有一定的参考作用。
12.AUTOCAD三维建模在活络模铝花纹圈钢片设计中的应用
子午线轮胎活络模具是子午线轮胎生产中最后一道工序———硫化用的模具。 在汽车工业飞速发展的今天,子午线轮胎的需求量越来越大,质量要求也越来越高,相应的对子午线轮胎模具的质量要求和复杂程度也越来越高。而作为轮胎模具花纹上重要组成部分的钢片的设计质量也变得十分重要,因此设计人员需要开发新的设计方法,以适应市场需求。
13.网络化运动控制系统的轨迹描述与插补
14.AutoCAD在铸造工艺设计中的应用
作者所在公司的产品大部分为形状复杂的纯铜铸件,对于不同的铸件产品,在编制铸造工艺时,需要分别计算每件产品的投料重量。以往的做法是:根据图纸和加工量,将该产品分解成若干个简单的几何体,分别计算体积,之后求和,再乘上密度,从而计算出误差较大的近似投料重量。采用CAD技术后,可以绘制出产品的三维图形,进而求出其体积,然后计算出重量。该方法不仅工作效率高,而且计算精度也高。以铬青铜联接件为例说明三维图形成过程及相关数据的获得,图1是联接件二维图,首先分析件的结构特点,确定件的三维形成过程。此件可分为两部分,一是内孔部分;二是外形部分。分别绘制出三维实体,然后进行布尔减运算即可。
15.基于AutoCAD的FLAC3D模型快速建模方法研究
本文主要研究AutoCAD二维平面模型数据向FLAC3D模型数据转换的方法,并基于AutoCAD利用Java编程语言快速建立FLAC3D网格模型,包含了采矿领域各种巷道模型的建立功能。本文分析了AutoCAD二维平面图形DXF格式信息文件的数据结构,提出了自动提取DXF格式文件关键数据信息及自动归类的方法;AutoCAD二维平面模型数据向FLAC3D模型数据转换的方法,提高了AutoCAD二维平面模型的利用率;从AutoCAD二维平面模型及计算机实现角度出发,针对采矿领域的数值模拟计算问题,快速建立FLAC3D模型(包括原始岩层、拱形巷道、梯形及不规则巷道、交叉巷道等不同模型的建立),首先准备DXF格式的AutoCAD二维平面模型,并按本文所述方法分割处理该模型,然后提取其中的关键数据信息(圆弧、直线相关的坐标、角度信息),最后组合各个子模型数据,并按计算精度需要调整模型网格划分精细程度,加入边界条件、初始条件以及岩层力学参数后,生成数值计算模型。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_e9682e910102v1i8.html
GMT+8, 2024-12-28 13:47 , Processed in 0.093834 second(s), 22 queries , Gzip On.
