查看: 1725|回复: 0
[编程技巧] 小谈Matlab调用DLL
发表于 2016-4-25 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本来想把算法写成一个DLL的形式,这样既可以在控制软件中方便调用,又可以在Matlab中通过调用外部DLL的形式对算法进行仿真分析,所以需要了解Matlab调用外部DLL的方法,但是后来发现Matlab调用DLL只支持用C语法写成的DLL,C++的一些关键特性如类、继承等都不支持,用起来的话局限性很大的,还不如单独再用M文件把算法再写一遍进行仿真呢。这里把Matlab调用DLL的过程记录一下吧,以后有用到的时候再说。  在Matlab的Help中搜索"Calling Functions in Shared Libraries"即可看到关于此内容的帮助文档。
  下面以一个简单的小例子演示Matlab调用DLL的过程:
  1、编译器准备
    在Matlab的命令窗口输入:mex -setup
    选择你的编译器,我的是:
      [2] Microsoft Visual C++ 2008 SP1 in c:Program FilesMicrosoft Visual Studio 9.0
  2、编写你自己的DLL
     在Visual Studio 2008中新建一个Win32的Dll工程,不妨设名字为MatlabDllTest
     编辑MatlabDllTest.cpp:
  1. #include "MatlabDllTest.h"
  2. double add(double x, double y)
  3. {
  4.     return (x+y);
  5. }
编辑MatlabDllTest.h:
  1. #ifndef MATLABDLLTEST_H
  2. #define MATLABDLLTEST_H
  3. #ifdef __cplusplus
  4. extern "C"
  5. {
  6. #endif
  7.     __declspec(dllexport) double add(double x, double y);
  8. #ifdef __cplusplus
  9. }
  10. #endif
  11. #endif
3、加载DLL:把编译连接之后产生的MatlabDllTest.dll和MatlabDllTest.h文件拷贝到Matlab的当前工作目录下,输入
    loadlibrary('MatlabDllTest','MatlabDllTest.h');
(一定要有这步,如果dll不成功,会显示错误原因)
  4、查看DLL中导出的函数
    libfunctions MatlabDllTest -full
    -full选项会列出导出函数的详细输入和输出参数,这是输出信息如下:
      Functions in library MatlabDllTest:
      double add(double, double)
  5、调用函数
    calllib('MatlabDllTest', 'add', 1.3, 4.6)
    此时就会输出正确的结果
      ans =
          5.9000
  总结:这个例子比较简单,只是为了演示整个过程,如果你是真的用到了Matlab来调用外部DLL的这种方式的话,就要注意你的DLL工程要符合Matlab的要求啦,详细信息请自己查看Matlab的帮助文件,我就不罗嗦了。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5def5a660101ba2v.html
GMT+8, 2024-12-28 15:13 , Processed in 0.071830 second(s), 18 queries , Gzip On.
