查看: 5094|回复: 2
[分形与混沌] 【总结】Lyapunov指数(LE)的计算方法
发表于 2016-4-22 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近期为了把计算LE的一些问题弄清楚,看了有7~9本书!下面以吕金虎《混沌时间序列分析及其应用》、马军海《复杂非线性系统的重构技术》为主线,把目前已有的LE计算方法做一个汇总!
  1. 关于连续系统Lyapunov指数的计算方法
  连续系统LE的计算方法主要有定义方法、Jacobian方法、QR分解方法、奇异值分解方法,或者通过求解系统的微分方程,得到微分方程解的时间序列,然后利用时间序列(即离散系统)的LE求解方法来计算得到。
  关于连续系统LE的计算,主要以定义方法、Jacobian方法做主要介绍内容。
  (1)定义法
  关于定义法求解的程序,和matlab板块的“连续系统LE求解程序”差不多。
  以Rossler系统为例
  1.   Rossler系统微分方程定义程序
  2.   function dX = Rossler_ly(t,X)
  3.   % Rossler吸引子,用来计算Lyapunov指数
  4.   % a=0.15,b=0.20,c=10.0
  5.   % dx/dt = -y-z,
  6.   % dy/dt = x+ay,
  7.   % dz/dt = b+z(x-c),
  8.   a = 0.15;
  9.   b = 0.20;
  10.   c = 10.0;
  11.   x=X(1); y=X(2); z=X(3);
  12.   % Y的三个列向量为相互正交的单位向量
  13.   Y = [X(4), X(7), X(10);
  14.   X(5), X(8), X(11);
  15.   X(6), X(9), X(12)];
  16.   % 输出向量的初始化,必不可少
  17.   dX = zeros(12,1);
  18.   % Rossler吸引子
  19.   dX(1) = -y-z;
  20.   dX(2) = x+a*y;
  21.   dX(3) = b+z*(x-c);
  22.   % Rossler吸引子的Jacobi矩阵
  23.   Jaco = [0 -1 -1;
  24.   1 a 0;
  25.   z 0 x-c];
  26.   dX(4:12) = Jaco*Y;
  27.   求解LE代码:
  28.   % 计算Rossler吸引子的Lyapunov指数
  29.   clear;
  30.   yinit = [1,1,1];
  31.   orthmatrix = [1 0 0;
  32.   0 1 0;
  33.   0 0 1];
  34.   a = 0.15;
  35.   b = 0.20;
  36.   c = 10.0;
  37.   y = zeros(12,1);
  38.   % 初始化输入
  39.   y(1:3) = yinit;
  40.   y(4:12) = orthmatrix;
  41.   tstart = 0; % 时间初始值
  42.   tstep = 1e-3; % 时间步长
  43.   wholetimes = 1e5; % 总的循环次数
  44.   steps = 10; % 每次演化的步数
  45.   iteratetimes = wholetimes/steps; % 演化的次数
  46.   mod = zeros(3,1);
  47.   lp = zeros(3,1);
  48.   % 初始化三个Lyapunov指数
  49.   Lyapunov1 = zeros(iteratetimes,1);
  50.   Lyapunov2 = zeros(iteratetimes,1);
  51.   Lyapunov3 = zeros(iteratetimes,1);
  52.   for i=1:iteratetimes
  53.   tspan = tstart:tstep
  54.   tstart + tstep*steps);
  55.   [T,Y] = ode45('Rossler_ly', tspan, y);
  56.   % 取积分得到的最后一个时刻的值
  57.   y = Y(size(Y,1),
  58. [indent]  ;
  59.   % 重新定义起始时刻
  60.   tstart = tstart + tstep*steps;
  61.   y0 = [y(4) y(7) y(10);
  62.   y(5) y(8) y(11);
  63.   y(6) y(9) y(12)];
  64.   %正交化
  65.   y0 = ThreeGS(y0);
  66.   % 取三个向量的模
  67.   mod(1) = sqrt(y0(:,1)'*y0(:,1));
  68.   mod(2) = sqrt(y0(:,2)'*y0(:,2));
  69.   mod(3) = sqrt(y0(:,3)'*y0(:,3));
  70.   y0(:,1) = y0(:,1)/mod(1);
  71.   y0(:,2) = y0(:,2)/mod(2);
  72.   y0(:,3) = y0(:,3)/mod(3);
  73.   lp = lp+log(abs(mod));
  74.   %三个Lyapunov指数
  75.   Lyapunov1(i) = lp(1)/(tstart);
  76.   Lyapunov2(i) = lp(2)/(tstart);
  77.   Lyapunov3(i) = lp(3)/(tstart);
  78.   y(4:12) = y0';
  79.   end
  % 作Lyapunov指数谱图
  i = 1:iteratetimes;
  plot(i,Lyapunov1,i,Lyapunov2,i,Lyapunov3)
  程序中用到的ThreeGS程序如下:
  1.   %G-S正交化
  2.   function A = ThreeGS(V) % V 为3*3向量
  3.   v1 = V(:,1);
  4.   v2 = V(:,2);
  5.   v3 = V(:,3);
  6.   a1 = zeros(3,1);
  7.   a2 = zeros(3,1);
  8.   a3 = zeros(3,1);
  9.   a1 = v1;
  10.   a2 = v2-((a1'*v2)/(a1'*a1))*a1;
  11.   a3 = v3-((a1'*v3)/(a1'*a1))*a1-((a2'*v3)/(a2'*a2))*a2;
  12.   A = [a1,a2,a3];
  计算得到的Rossler系统的LE为―――― 0.063231 0.092635 -9.8924
  Wolf文章中计算得到的Rossler系统的LE为――――0.09 0 -9.77
  需要注意的是――定义法求解的精度有限,对有些系统的计算往往出现计果和理论值有偏差的现象。
  正交化程序可以根据上面的扩展到N*N向量,这里就不加以说明了,对matlab用户来说应该还是比较简单的!
  (2)Jacobian方法
  通过资料检索,发现论坛中用的较多的LET工具箱的算法原理就是Jacobian方法。
  基本原理就是首先求解出连续系统微分方程的近似解,然后对系统的Jacobian矩阵进行QR分解,计算Jacobian矩阵特征值的乘积,最后计算出LE和分数维。
  经过计算也证明了这种方法精度较高,对目前常见的混沌系统,如Lorenz、Henon、Duffing等的Lyapunov指数的计算精度都很高,而且程序编写有一定的规范,个人很推荐使用。(虽然我自己要做的系统并不适用)
  LET工具箱可以在网络上找到,这里就不列出了!关于LET工具箱如果有问题,欢迎加入本帖讨论!
  对离散动力系统,或者说是非线性时间序列,往往不需要计算出所有的Lyapunov指数,通常只需计算出其最大的Lyapunov指数即可。“1983年,格里波基证明了只要最大Lyapunov指数大于零,就可以肯定混沌的存在”。
  目前常用的计算混沌序列最大Lyapunov指数的方法主要有一下几种:
  (1)由定义法延伸的Nicolis方法
  (2)Jacobian方法
  (3)Wolf方法
  (4)P-范数方法
  (5)小数据量方法
  其中以Wolf方法和小数据量方法应用最为广泛,也最为普遍。
  下面对Nicolis方法、Wolf方法以及小数据量方法作一一介绍。
  (1)Nicolis方法
  这种方法和连续系统的定义方法类似,而且目前应用很有限制,因此只对其理论进行介绍,编程应用方面就省略了
  (2)Wolf方法
  Wolf方法的Matlab程序如下:
  1.   function lambda_1=lyapunov_wolf(data,N,m,tau,P)
  2.   % 该函数用来计算时间序列的最大Lyapunov 指数--Wolf 方法
  3.   % m: 嵌入维数
  4.   % tau:时间延迟
  5.   % data:时间序列
  6.   % N:时间序列长度
  7.   %
  8.   :时间序列的平均周期,选择演化相点距当前点的位置差,即若当前相点为I,则演化相点只能在|I-J|>
  9.   的相点中搜寻
  10.   % lambda_1:返回最大lyapunov指数值
  11.   min_point=1 ; %&&要求最少搜索到的点数
  12.   MAX_CISHU=5 ; %&&最大增加搜索范围次数
  13.   %FLYINGHAWK
  14.   % 求最大、最小和平均相点距离
  15.   max_d = 0; %最大相点距离
  16.   min_d = 1.0e+100; %最小相点距离
  17.   avg_dd = 0;
  18.   Y=reconstitution(data,N,m,tau); %相空间重构
  19.   M=N-(m-1)*tau; %重构相空间中相点的个数
  20.   for i = 1 : (M-1)
  21.   for j = i+1 : M
  22.   d = 0;
  23.   for k = 1 : m
  24.   d = d + (Y(k,i)-Y(k,j))*(Y(k,i)-Y(k,j));
  25.   end
  26.   d = sqrt(d);
  27.   if max_d < d
  28.   max_d = d;
  29.   end
  30.   if min_d > d
  31.   min_d = d;
  32.   end
  33.   avg_dd = avg_dd + d;
  34.   end
  35.   end
  36.   avg_d = 2*avg_dd/(M*(M-1)); %平均相点距离
  37.   dlt_eps = (avg_d - min_d) * 0.02 ; %若在min_eps~max_eps中找不到演化相点时,对max_eps的放宽幅度
  38.   min_eps = min_d + dlt_eps / 2 ; %演化相点与当前相点距离的最小限
  39.   max_eps = min_d + 2 * dlt_eps ; %&&演化相点与当前相点距离的最大限
  40.   % 从P+1~M-1个相点中找与第一个相点最近的相点位置(Loc_DK)及其最短距离DK
  41.   DK = 1.0e+100; %第i个相点到其最近距离点的距离
  42.   Loc_DK = 2; %第i个相点对应的最近距离点的下标
  43.   for i = (P+1)
  44.   M-1) %限制短暂分离,从点P+1开始搜索
  45.   d = 0;
  46.   for k = 1 : m
  47.   d = d + (Y(k,i)-Y(k,1))*(Y(k,i)-Y(k,1));
  48.   end
  49.   d = sqrt(d);
  50.   if (d < DK) & (d > min_eps)
  51.   DK = d;
  52.   Loc_DK = i;
  53.   end
  54.   end
  55.   % 以下计算各相点对应的李氏数保存到lmd()数组中
  56.   % i 为相点序号,从1到(M-1),也是i-1点的演化点;Loc_DK为相点i-1对应最短距离的相点位置,DK为其对应的最短距离
  57.   % Loc_DK+1为Loc_DK的演化点,DK1为i点到Loc_DK+1点的距离,称为演化距离
  58.   % 前i个log2(DK1/DK)的累计和用于求i点的lambda值
  59.   sum_lmd = 0 ; % 存放前i个log2(DK1/DK)的累计和
  60.   for i = 2 : (M-1) % 计算演化距离
  61.   DK1 = 0;
  62.   for k = 1 : m
  63.   DK1 = DK1 + (Y(k,i)-Y(k,Loc_DK+1))*(Y(k,i)-Y(k,Loc_DK+1));
  64.   end
  65.   DK1 = sqrt(DK1);
  66.   old_Loc_DK = Loc_DK ; % 保存原最近位置相点
  67.   old_DK=DK;
  68.   % 计算前i个log2(DK1/DK)的累计和以及保存i点的李氏指数
  69.   if (DK1 ~= 0)&( DK ~= 0)
  70.   sum_lmd = sum_lmd + log(DK1/DK) /log(2);
  71.   end
  72.   lmd(i-1) = sum_lmd/(i-1);
  73.   % 以下寻找i点的最短距离:要求距离在指定距离范围内尽量短,与DK1的角度最小
  74.   point_num = 0 ; % &&在指定距离范围内找到的候选相点的个数
  75.   cos_sita = 0 ; %&&夹角余弦的比较初值 ――要求一定是锐角
  76.   zjfwcs=0 ;%&&增加范围次数
  77.   while (point_num == 0)
  78.   % * 搜索相点
  79.   for j = 1 : (M-1)
  80.   if abs(j-i) <=(P-1) %&&候选点距当前点太近,跳过!
  81.   continue;
  82.   end
  83. [/indent]
  84.   %*计算候选点与当前点的距离
  85.   dnew = 0;
  86.   for k = 1 : m
  87.   dnew = dnew + (Y(k,i)-Y(k,j))*(Y(k,i)-Y(k,j));
  88.   end
  89.   dnew = sqrt(dnew);
  90.   if (dnew < min_eps)|( dnew > max_eps ) %&&不在距离范围,跳过!
  91.   continue;
  92.   end
  93.   %*计算夹角余弦及比较
  94.   DOT = 0;
  95.   for k = 1 : m
  96.   DOT = DOT+(Y(k,i)-Y(k,j))*(Y(k,i)-Y(k,old_Loc_DK+1));
  97.   end
  98.   CTH = DOT/(dnew*DK1);
  99.   if acos(CTH) > (3.14151926/4) %&&不是小于45度的角,跳过!
  100.   continue;
  101.   end
  102.   if CTH > cos_sita %&&新夹角小于过去已找到的相点的夹角,保留
  103.   cos_sita = CTH;
  104.   Loc_DK = j;
  105.   DK = dnew;
  106.   end
  107.   point_num = point_num +1;
  108.   end
  109.   if point_num <= min_point
  110.   max_eps = max_eps + dlt_eps;
  111.   zjfwcs =zjfwcs +1;
  112.   if zjfwcs > MAX_CISHU %&&超过最大放宽次数,改找最近的点
  113.   DK = 1.0e+100;
  114.   for ii = 1 : (M-1)
  115.   if abs(i-ii) <= (P-1) %&&候选点距当前点太近,跳过!
  116.   continue;
  117.   end
  118.   d = 0;
  119.   for k = 1 : m
  120.   d = d + (Y(k,i)-Y(k,ii))*(Y(k,i)-Y(k,ii));
  121.   end
  122.   d = sqrt(d);
  123.   if (d < DK) & (d > min_eps)
  124.   DK = d;
  125.   Loc_DK = ii;
  126.   end
  127.   end
  128.   break;
  129.   end
  130.   point_num = 0 ; %&&扩大距离范围后重新搜索
  131.   cos_sita = 0;
  132.   end
  133.   end
  134.   end
  135.   %取平均得到最大李雅普诺夫指数
  136.   lambda_1=sum(lmd)/length(lmd);
  137.   程序中用到的reconstitution函数如下:
  138.   function X=reconstitution(data,N,m,tau)
  139.   %该函数用来重构相空间
  140.   % m为嵌入空间维数
  141.   % tau为时间延迟
  142.   % data为输入时间序列
  143.   % N为时间序列长度
  144.   % X为输出,是m*n维矩阵
  145.   M=N-(m-1)*tau;%相空间中点的个数
  146.   for j=1:M %相空间重构
  147.   for i=1:m
  148.   X(i,j)=data((i-1)*tau+j);
  149.   end
  150.   end
  这里声明一下,这些程序并非我自己编写的,均是转载,其使用我已经验证过,绝对可以运行!
  (3)小数据量方法
  说小数据量方法是目前最实用、应用最广泛的方法应该不为过吧,呵呵!
  *** 上面两种方法,即Wolf方法和小数据量方法,在计算LE之前,都要求对时间序列进行重构相空间,重构相空间的优良对于最大LE的计算精度影响非常大!因此重构相空间的几个参数的确定就非常重要。
  (1)时间延迟
  主要推荐两种方法――自相关函数法、C-C方法
  自相关函数法――对一个混沌时间序列,可以先写出其自相关函数,然后作出自相关函数关于时间t的函数图像。根据数值试验结果,当自相关函数下降到初始值的1-1/e时,所得的时间t即为重构相空间的时间延迟。
  C-C方法――可以同时计算出时间延迟和时间窗口,个人推荐使用这种方法!
  (2)平均周期
  平均周期的计算可以采用FFT方法。在matlab帮助中有一个太阳黑子的例子,现摘录如下:
  load sunspot.dat %装载数据文件
  year = sunspot(:,1); %读取年份信息
  wolfer = sunspot(:,2); %读取黑子活动数据
  plot(year,wolfer) %绘制原始数据图
  title('Sunspot Data')
  Y = fft(wolfer); %快速FFT变换
  N = length(Y); %FFT变换后数据长度
  Y(1) = []; %去掉Y的第一个数据,它是所有数据的和
  power = abs(Y(1:N/2)).^2; %求功率谱
  nyquist = 1/2;
  freq = (1:N/2)/(N/2)*nyquist;%求频率
  plot(freq,power), grid on %绘制功率谱图
  xlabel('cycles/year')
  title('Periodogram')
  period = 1./freq; %年份(周期)
  plot(period,power), axis([0 40 0 2e7]), grid on %绘制年份-功率谱曲线
  ylabel('Power')
  xlabel('Period(Years/Cycle)')
  [mp,index] = max(power); %求最高谱线所对应的年份下标
  period(index) %由下标求出平均周期
  (3)嵌入维数
  目前嵌入维数的主要计算方法是采用Grassberger和Procaccia提出的G-P算法计算出序列的关联维数d,然后利用嵌入维数m>=2d+1,选取合适的嵌入维数。
  G―P算法程序如下:
  1.   function [ln_r,ln_C]=G_P(data,N,tau,min_m,max_m,ss)
  2.   % the function is used to calculate correlation dimention with G-P algorithm
  3.   % 计算关联维数的G-P算法
  4.   % data:the time series 时间序列
  5.   % N: the length of the time series 时间序列长度
  6.   % tau: the time delay 时间延迟
  7.   % min_m:the least embedded dimention m 最小的嵌入维数
  8.   % max_m:the largest embedded dimention m 最大的嵌入维数
  9.   % ss:the stepsize of r r的步长
  10.   %skyhawk
  11.   for m=min_m:max_m
  12.   Y=reconstitution(data,N,m,tau);%reconstitute state space
  13.   M=N-(m-1)*tau;%the number of points in state space
  14.   for i=1:M-1
  15.   for j=i+1:M
  16.   d(i,j)=max(abs(Y(:,i)-Y(:,j)));%calculate the distance of each two
  17.   end %points in state space 计算状态空间中每两点之间的距离
  18.   end
  19.   max_d=max(max(d));%the max distance of all points 得到所有点之间的最大距离
  20.   d(1,1)=max_d;
  21.   min_d=min(min(d));%the min distance of all points 得到所有点间的最短距离
  22.   delt=(max_d-min_d)/ss;%the stepsize of r 得到r的步长
  23.   for k=1:ss
  24.   r=min_d+k*delt;
  25.   C(k)=correlation_integral(Y,M,r);%calculate the correlation integral
  26.   ln_C(m,k)=log(C(k));%lnC(r)
  27.   ln_r(m,k)=log(r);%lnr
  28.   fprintf('%d/%d/%d/%d\n',k,ss,m,max_m);
  29.   end
  30.   plot(ln_r(m,
  31.   ,ln_C(m,
  32.   );
  33.   hold on;
  34.   end
  35.   fid=fopen('lnr.txt','w');
  36.   fprintf(fid,'%6.2f %6.2f\n',ln_r);
  37.   fclose(fid);
  38.   fid = fopen('lnC.txt','w');
  39.   fprintf(fid,'%6.2f %6.2f\n',ln_C);
  40.   fclose(fid);
  41.   程序中的correlation_integral函数如下:
  42.   function C_I=correlation_integral(X,M,r)
  43.   %the function is used to calculate correlation integral
  44.   %C_I:the value of the correlation integral
  45.   %X:the reconstituted state space,M is a m*M matrix
  46.   %m:the embedding demention
  47.   %M:M is the number of embedded points in m-dimensional sapce
  48.   %r:the radius of the Heaviside function,sigma/2
  49.   %calculate the sum of all the values of Heaviside
  50.   %skyhawk
  51.   sum_H=0;
  52.   for i=1:M
  53.   % fprintf('%d/%d\n',i,M);
  54.   for j=i+1:M
  55.   d=norm((X(:,i)-X(:,j)),inf);%calculat the distances of each two points in matris M with sup-norm
  56.   sita=heaviside(r,d);%calculate the value of the heaviside function
  57.   sum_H=sum_H+sita;
  58.   end
  59.   end
  C_I=2*sum_H/(M*(M-1));%the value of correlation integral
  以上的各种方法在实际应用的时候要根据具体情况来选择。
  一般地,如果已知系统方程(当然系统不能太过复杂)时,则计算Lyapunov指数采用定义法、Jacobian方法要精确、简单些!
  而如果系统方程比较复杂(如超维系统)、或者为一时间序列时,则推荐采样Wolf方法、小数据量方法。
  Wolf方法的特点是时间序列无噪声,空间中小向量的演变高度非线性,而Jacobian方法则是噪声大,空间中小向量的演变接近线性。
  小数据量方法的优点在于:(1)对小数据组的计算可靠;(2)计算量较小,比wolf方法快很多;(3)编程、操作较为容易。
  而关于时间延迟、嵌入维数、平均周期的确定,还是推荐C-C方法和G-P算法,结果更为可靠一些!
发表于 2021-1-29 12:18 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-3-16 20:07 | 显示全部楼层
非常感谢,总结得很详细,正在学习中!
GMT+8, 2024-12-27 21:31 , Processed in 0.128013 second(s), 23 queries , Gzip On.
