查看: 1710|回复: 0
ANSA阵列空间模型六面体网格特殊旋转技术
发表于 2016-4-22 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
        对于含有多个空间上重复结构的模型的六面体网格的划分,在ANSA中只需对其中一个部件进行操作,划分六面体网格,然后通过Translate, Rotate,Symmetry或Transform等操作来实现所有模型的六面体网格。这样大大减少了网格划分的时间,避免了许多重复性操作,同时又能保证网格的一致性。
二、特殊旋转技术
如图为几何模型:
1.webp.jpg 几何模型图
图中为六个大小形状相同的模型,需要对其进行六面体网格划分。由于各模型的角度方向各异,并非规则的中心轴对称和平面对称,因而当对一个模型划分完网格后,很难通过旋转(Rotate)、镜像(Symmetry)操作实现其他模型六面体网格的复制。
下面介绍使用Transform功能来完成整个六面体网格的旋转过程。
首先,对其中一个模型进行六面体网格划分,结果如图:
2.webp.jpg 图2  完成一个模型的六面体网格划分
然后,利用Transform功能复制六面体到其他支架。
方法:选择六面体所在模型顶部几何面上的三个不同的点1,2,3,再选择其他模型顶部几何面上与其完全对应的三个点1’,2’,3’。
注意:所选的三个点尽量不要共面
3.webp.jpg 图3 Transform前
4.webp.jpg 图4 Transform后
按照上述方法,进行其他模型六面体网格的复制,结果如图5,然后对图中的六面体网格进行释放,并删除多余面,结果如图6。
5.webp.jpg 图5  网格释放前
6.webp.jpg 图6 网格释放后
三、总结
       可以看到,ANSA所提供的Transform功能可以完成复杂的空间旋转操作,这是通过一般旋转操作(Rotate)很难实现的。
GMT+8, 2025-1-15 01:16 , Processed in 0.304658 second(s), 25 queries , Gzip On.
