查看: 3286|回复: 3
[结构分析] HBMAT提取刚度矩阵和质量矩阵
发表于 2016-4-21 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用HBMAT来提取整体质量矩阵和刚度矩阵以后,在ansys里面还原成满矩阵时,运行成功,然后使用status smatr命令想查看矩阵时,ansys自动退出,但是文件中多了一个anlist的文件,打开以后确实就是扩展文件,这是为什么?是不是由于我的自由度太大了,ansys无法显示?在请教一个问题,我使用的超单元法提取的刚度矩阵和hbmat提取出来的矩阵不一样,是不是由于自由度的排列顺序不一样,那么请问一下hbmat提取出来的刚度矩阵所对应的自由度排列顺序如何查看?求各位大神指导!!
发表于 2016-4-21 13:42 | 显示全部楼层
能用就可以了,有的时候ansys一些莫名其妙的问题经常是由于盗版的原因造成的
发表于 2016-4-21 13:47 | 显示全部楼层
超单元法提取的整体刚度矩阵中的节点和模型中的节点是对应的
HBMAT生成整体刚度矩阵的数据储存不是按节点编号来排序的。关于相关的数据关系,可以参考下面的描述:
HBMAT命令法提取整体矩阵
命令:HBMAT,fname,ext,--,form,matrx,rhs
其中:
        Fname---输出矩阵的路径和文件名,缺省为当前工作路径和当前工作文件名。
        ext---输出矩阵文件的扩展名,缺省为.matrix。
        form---定义输出矩阵文件的格式,其值可取:
                =ASCII:ASCII码格式;
                =BIN:二进制格式。
        matrix---定义输出矩阵的类型,其值可取:
                =STIFF:输出刚度矩阵。可用于写入了.FULL文件的任何类型的分析。
                =MASS:输出质量矩阵。可用于特征值屈曲、子结构分析、模态分析。
                =DAMP:输出阻尼矩阵。仅用于有阻尼的模态分析。
        rhs---右边项输出控制(右边项指用矩阵所表示方程的等号右端矢量,这里可为节点荷载向量),如rhs=YES则输出,如rhs=NO则不输出。
        模态分析时,因仅LANB和QR法可生成完整的质量矩阵,因此也仅采用这两种方法时才可使用HBMAT命令得到质量矩阵文件。
⑵ Harwell-Boeing文件格式
        用HBMAT命令可输出结构刚度矩阵、质量矩阵和阻尼矩阵,其文件记录格式为大型稀疏矩阵的标准交换格式,采用索引存储方法仅记录矩阵的非零元素。文件基本格式是前面有4或5行描述数据,其后为单列矩阵元素值,说明如下:
        第1行:格式(A72),为文件头的字符型解释,如刚度矩阵或质量矩阵等标题。
        第2行:格式(5I14),分别表示该文件的总行数(不包括文件头)、矩阵列指针的总行数、矩阵行索引的总行数、矩阵元素数值的总行数、右边项总行数。
        第3行:格式(A3,11X,4I14),分别为矩阵类型、矩阵行数、矩阵列数、矩阵行索引数(对组装后的矩阵,该值等于矩阵行索引数)、单元元素数(对组装后的矩阵此值为0)。
        第4行:格式(2A16,2A20),分别表示列指针格式、行索引格式、系数矩阵数值格式、右边项数值格式。
        第5行:格式(A3,11X,2I14),A3各列分别表示右边项格式、应用高斯起始矢量、应用eXact求解矢量;两个整数分别表示右边项列数、行索引数。三个字符中的第1个字符可取:F---全部存贮(如节点荷载向量的全部元素)、M---与系数矩阵相同方法。
        第6行后:矩阵元素值(单列)。
        矩阵类型用3个字符表示,第1个字符可取:R---实数矩阵、C---复数矩阵、P---仅矩阵结构(无元素数值);第2个字符可取:S---对称矩阵、U---不对称矩阵、H---Hermitian矩阵、Z---病态对称矩阵;R---带状矩阵;第3个字符可取:A---组装的矩阵、E---单元矩阵(未组装)。对称矩阵只存储下三角元素,如结构刚度矩阵为对称矩阵,Harwell-Boeing格式则仅记录下三角元素。
        根据Harwell-Boeing文件格式,可读取矩阵的任意行列元素的数值,也可编程还原为满矩阵存储,以便它用,很显然这种提取方式比较方便。如当生成.FULL文件后,可采用命令/AUX2$FILE,mywork,full$HBMAT,mystiff,txt,ASCII,STIFF,YES$FINISH将二进制mywork.full文件输出为ASCII码文件mystiff.txt,并输出右边项。
发表于 2017-9-1 21:02 | 显示全部楼层
你好楼主解决了吗
GMT+8, 2024-12-28 14:15 , Processed in 0.080371 second(s), 20 queries , Gzip On.
