查看: 1887|回复: 0
[Fluent应用] coupled与segrated区别
发表于 2006-5-23 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>      1) coupled是耦合的意思,指同能量方程一起求解,而segrated是动量方程、压力方程和能量方程分开单独求解,迭代求解。一般能用耦合的时候尽量用,精度高。而分段并行求解一般精度低。</P>
<P>      2) coupled solver从rampant发展来的,是与nasa合作开发的,适合于计算高马赫数(跨音和超音),为了克服低速下numeric stiffness,采用了preconditioning方法。couple implict内存耗费大,一般为segregated的1.5倍以上,you need powerful computer!segregated solver从uns发展而来,是基于simple算法,更适合于亚音场计算,收敛速度快,内存少。</P>
<P>      3)  fluent rampant是密度基时间推进法,故适合求解高速流动,也是这几个商用软件中唯一的密度基算法,但求解低速时一定要用preconditioning。</P>
<P>      fluent UNS同其他商用软件如CFX4、5,TASCFLOW,star-cd一样都属于压力基方法,适用于低速不可压流动。 </P>
GMT+8, 2024-11-26 06:26 , Processed in 0.074438 second(s), 18 queries , Gzip On.
