查看: 2205|回复: 0
[Fluent应用] FLUENT里如何作一条光滑曲线
发表于 2006-5-23 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     用于生成流场的边界,已有了这根曲线上足够多点的坐标了。然后想用CAD做,完了再导入到Gambit里面,但是结果导入后发现曲线被分成了很多段,怎么让它连接成一根光滑的线呢? 另外好像CAD里面只能导出region,单单一根线怎么导出的?
<P>      直接用jou文件导入gambit,格式用 vertex create coordinate  x y z 用fortran编,把你每个点的坐标放到前面" vertex create coordinate"命令后面,然后文件名字用.jou,最后用gambit运行jou,然后扫描点生成曲线,肯定光滑。</P>
GMT+8, 2024-11-26 06:27 , Processed in 0.051398 second(s), 17 queries , Gzip On.
