查看: 7940|回复: 17
[非线性振动] [求助]如何求非线性系统的固有频率?
发表于 2005-7-24 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个单自由度的质量-弹簧系统,弹簧为变刚度(即为软弹簧或者硬弹簧)
请问怎样求解该系统的固有频率?谢谢
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-11-7 15:58 编辑 ]
发表于 2005-7-24 10:15 | 显示全部楼层
非线性系统没有比较准确的固有频率
换句话说就是非线性系统没有固有频率
如果非要算出一个固有频率的话,你可以在你感兴趣范围内进行线性化,用线性化后的系统固有频率代替
 楼主| 发表于 2005-8-5 10:05 | 显示全部楼层
回复:(wesley)[求助]如何求非线性系统的固有频率?...
那请问,下面这篇文章中提到的三次近似非线性固有频率又应该怎么理解呢?
变厚度扁锥壳的非线性固有频率
发表于 2005-8-5 14:36 | 显示全部楼层
回复:(wesley)回复:(wesley)[求助]如何求非线性...
文章我看过了,固有频率仅和系统本身有关而与振幅无关
但是文章中所导出的三阶近似固有频率确实最大振幅的函数
这个还是固有频率吗?至少不应该是我们概念中的固有频率了吧
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-11-7 16:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-10 14:30 | 显示全部楼层
回复:(yejet)回复:(wesley)回复:(wesley)[求...
受教了,谢谢
发表于 2005-10-18 16:17 | 显示全部楼层
结构的频率和结构的振幅相关
结构频率和固有频率是不是一会事?
应该是指一个东东!
对于非线性结构,其结构的频率和振幅相关,但还是有频率的!
发表于 2005-10-18 16:19 | 显示全部楼层
欢迎探讨
我现在正在做这方面的课题,欢迎相互讨论
发表于 2005-10-19 11:10 | 显示全部楼层
回复:(hitfeng)结构的频率和结构的振幅相关
个人认为结构频率和固有频率不是一回事
固有频率对应的是结构的固有特性
对于非线性结构来说随着振幅的变化,实际上结构的内部特性(刚度阻尼等)发生了变化
那么应该认为结构发生了变化,所以就无法用固有频率来表征了。
而结构频率应该是固有频率的一个推广,固有频率一定是结构频率,结构频率未必是固有频率
发表于 2005-10-19 19:30 | 显示全部楼层
回复:[求助]如何求非线性系统的固有频率?
固有频率是系统的固有属性,之与既定的系统有关,而与初始条件和运动状态无关,你所指的变刚度弹簧系统,所属系统固有特性的刚度,换句话说不是一个既定不变的系统了,当然也就不会有固有不变的属性——固有频率。固有频率不再是非线性系统的固有属性了,这时再说原有意义上的固有频率已失去了原有意义,因为它不再表征系统的固有属性。
发表于 2005-10-20 09:52 | 显示全部楼层
非常同意楼上两位兄弟的观点
系统参数发生了变化就是系统已经不再是原系统
这个时候算出来的所谓“固有频率”已经不是原系统的固有频率了
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-11-7 16:02 编辑 ]
发表于 2005-10-21 09:37 | 显示全部楼层
我没见过文献上区分频率和固有频率的概念,
对于变刚度弹簧系统,其系统状态发生改变了,固有频率发生变化了.
发表于 2006-7-5 15:41 | 显示全部楼层
固有频率只对线性系统而言的。
发表于 2006-7-5 20:33 | 显示全部楼层
既然刚度矩阵是时变的
w=eigs(M,K);
所以频率也是时变的
发表于 2006-7-6 06:44 | 显示全部楼层
一般而言,非线性系统的固有频率求法可由两部分组成
比如用摄动方法求解非线性固有频率
一是忽略非线性项得到的线性频率,它是主要部分
二是将这个主要部分修正,进一步考虑非线性因素,取得摄动修正项
两者相加,比较准确
发表于 2006-7-7 13:33 | 显示全部楼层
也就是说非线性系统就不存在固有频率了?
GMT+8, 2024-12-3 20:48 , Processed in 0.087901 second(s), 17 queries , Gzip On.
