查看: 1483|回复: 2
[噪声治理] 电梯噪声治理【转】
发表于 2016-4-13 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于建筑设计或电梯 安装问题,导致业主的房间墙体与电梯的主机固定承重梁实现了刚性连接(见井道立面图),虽 然电梯主机承重梁上部安装有橡胶减振垫(见图片一),但始终不能彻底有效地消除它们之间的 钢性连接。电梯在启动、停止及上下运行时产生较强的振动通过楼板及墙体传至业主室内再辐射 出噪声,人处于室内休息时便受到由电梯振动产生的噪音影响。
声音的本质就是气体、液体及固体等介质 的质点振动产生(可简单理解为振动产生)。由于电梯主机运行时的振动首先穿透橡胶减振垫再 传递给承重梁再以弹性波的形式沿电梯井道墙等建筑结构传到所有与机房毗邻的房间中去,并以 空气噪声的形式被人们所感受。常规的在机房内部做吸声隔音等处理措施,是无法改善电梯噪音 对业主的影响。因此要改善业主室内的声环境质量,必须尽量减弱电梯主机传递给承重梁的振动 来消除它们之间的钢性连接实现。在振源与基础间配置金属弹簧和弹性材料,有效地控制振动, 从而降低固体声的传递。以下是我司对电梯减振降噪专业设计的平台。此平台由质 量块加金属弹簧减振器构成其具有以下特 点:第一、对敏感环节都都实施全面有效的隔振处理,彻底隔断“振桥” ,防止会造成固体传声的漏洞。第二、有效抑制主机位移振幅、增加系统稳定减少机 组重心偏移的影响。第三、安装简便,施工工期短,不影响电梯正常运行。
222.png 隔振平台金属减器优点:第一、自振频率低,因此,低频的隔振优于其他隔振装置。第二、使用年限长,且能 抗油、水的侵蚀,而且不受温度的影响。第三、力学性能稳定,设计计算方法比较成 熟,计算值与试验值较为接近设计数据: 表征隔振效 果的物理量是传递比(或传振系数)T,它表示作用下机组各方面 的总力中有多少动力部分是由减振装置传给基础的。例如传递比 T=0.1,为经过的动力通过减振装置传给基础,传递比值愈小,隔 振效果愈好。传递比计算式: 式中 T---传递比; f---设备的扰动(驱动)频率(Hz), f=n/60(n是设备电机的转速,单位为r/min) ; fo--- 隔振系统的自振频率(Hz)减振定律: 压缩变形愈大,自振频率愈低,频率比就愈大,从而传递比小减振效果就愈好;由 此,测出或算出机组重量作用下隔振装置的压缩量,就可确定这个系统的自振频率和隔振效果。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_155c98cd00102w66z.html
发表于 2016-4-21 19:01 | 显示全部楼层
这个好,我还真碰到过这种情况,顶层噪声尤其严重,原来还有人治理这个问题
发表于 2016-4-22 09:15 | 显示全部楼层
不知道实际应用起来效果怎么样
GMT+8, 2025-1-10 11:41 , Processed in 0.057799 second(s), 21 queries , Gzip On.
