查看: 2117|回复: 0
[振动控制] 电磁振动给料机如何调节?
发表于 2016-4-13 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁振动给料机如何调节?且听亿煤小编一一为您道来:关于电磁振动给料机的调节有以下几点:
( 1 )铁芯与衔铁间气隙的大小直接影响电磁振动给料机的正常运行, 如调整不当, 轻者使电流增大、振幅减小,导致设备不能正常运转;严重者将使铁芯碰撞,导致铁芯和线圈的损坏。铁芯与衔铁之间的间隙一般为 1.8~2.0 mm ,使用时可以根据给料量的大小适当缩小或扩大。气隙过大会减小振幅,增大电流和功率消耗; 气隙过小会造成衔铁与铁芯的撞击,损坏部件。生产中应经常检查气隙的大小并进行适当调整,调整方法是:首先用检修螺杆调整好连接叉位置,然后利用塞尺调整气隙大小,最后可靠紧固并加上防松螺母。除了保持合适的气隙外,还要使铁芯与衔铁的工作面互相平行,保证激振力的作用线通过给料机槽体的重心, 同时要注意使电磁振动器的中心线与槽体的中心线在一垂直平面内,否则给料机工作时要发生偏斜。
( 2 )给料机的给料能力与振动频率和振幅成正比关系, 而只有当给料机的自振频率与的激振频率相等而发生共振时,料槽的振幅最大,但此时电磁振动给料机工作的稳定性很差。为使给料机既能稳定工作,又有较高工作效率,一般应将电磁振动给料机调整在亚共振区工作,即两频率之比为 ì=ω/ω 0 =0.85~0.95 ,式中:ω ——系统的振动频率, s -1 ; ω 0——系统的固有频率, s -1。
当ì 低于此范围值时,料槽振幅较小,给料机的输送能力下降,能耗增加;而ì 高于此范围值时 ( 超临界状态 ) ,给料机的工作状态会不断恶化,最终不能进行正常工作。 若电磁振动给料机不在亚共振区工作,则必须对弹性系统进行调谐。其一是调整给料机固有频率ω 0 ,可采取适当改变弹簧片数 ( 截面积 )或倾角以调整弹簧刚度 k , 改变给料机的部分质量( 如料槽、衔铁质量,增加铁心、线圈、板簧、基座之类的质量 ) 以改变折算质量。 生产中一般采取调整弹簧刚度的措施,具体方法是:松开检修螺杆,接通控制电源,逐步增加工作电流,观察振幅的指示值。当电流达到最大值、而振幅达不到最大值时,可把弹簧板组的顶紧螺丝稍做松动,此时如振幅增大、工作电流下降,则说明弹簧刚度偏大,应减少簧片的块数以减少刚度。其二是通过变频器直接改变电磁铁的工作频率 ω。
( 3 )电磁振动给料机给料量的调节可采用调节振幅、调节振动频率和调节料仓闸门的开度等方法。①调节振幅 在额定振幅范围内, 通过转控电位器旋钮或输入自动控制信号可以直接调节振幅, 从而无级地调节给料机的给料量。虽然改变振幅也可改变给料能力,但电磁振动给料机一般采用小振幅,若增加振幅会增大激振器的气隙, 从而带来许多不良后果,如电流增大等; ②调节频率 通过可控硅单相半波整流,供给电磁激振器大小可调的脉动直流电,调整振动频率。调谐是一种比较理想的调节给料能力的方法,但注意应使给料机处于临界状态; ③ 调节料仓闸门的开度 通过调整料仓闸门开度来改变料层厚度,以达到调节给料量的目的。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_12c73d7e60102w9li.html
GMT+8, 2024-12-27 23:31 , Processed in 0.070260 second(s), 17 queries , Gzip On.
