查看: 2594|回复: 0
[Fluent应用] Fluent 计算错误汇总
发表于 2016-4-12 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. .fluent不能显示图像
在运行fluent时,导入case后,检查完grid,在显示grid时,总是出现这样的错误
Error message from graphics function Update_Display:
Unable to Set OpenGL Rendering Context
Error: FLUENT received a fatal signal (SEGMENTATION VIOLATION).
Error Object: ()
解决办法:
右键单击快捷方式,把目标由x:fluent.incntbinntx86fluent.exe
改成: x:fluent.incntbinntx86fluent.exe 2d -driver msw
如果还有三维的,可以再建立一个快捷方式改成:
x:fluent.incntbinntx86fluent.exe 3d -driver msw
这就可以直接调用了。如果不是以上原因引起的话,也有可能是和别的软件冲突,如MATLAB等,这也会使fluent无法显示图像。
Q1:GAMBIT安装后无法运行,出错信息是“unable find Exceed X Server”
A. GAMBIT需要装EXCEED才能用。
gambit的运行:先运行命令提示符,输入gambit,回车
fluent的运行:直接在开始-程序-Fluent Inc里面
Q2:Fluent安装后无法运行,出错信息是“unable find/open license.dat"
A. FLUENT和GAMBIT需要把相应license.dat文件拷贝到FLUENT.INC/license目录下
Q3:出错信息:运行gambit时提示找不到gambit文件?
A. FLUENT和GAMBIT推荐使用默认安装设置,
安装完GAMBIT请设置环境变量,
设置办法“开始-程序-FLUENT INC-Set Environment"
另外设置完环境变量需要重启一下,否则仍会提示找不到环境变量。
Q4:使用Fluent和Gambit需要注意什么问题?
A. 安装好FLUENT和GAMBIT最好设置一下用户默认路径
推荐设置办法,在非系统分区建一个目录,如d:users
a) win2k用户在控制面板-用户和密码-高级-高级,在使用fluent用户的配置文件
修改本地路径为d:users,重起到该用户运行命令提示符,检查用户路径是否修改
b) xp用户,把命令提示符发送到桌面快捷方式,右键单击命令提示符快捷方式
在快捷方式-起始位置加入D:users,重起检查
Q5:Gambit运行失败,出错信息“IDENTIFIER "default_ Server ”
A. gambit的缺省文件已经打开,到用户默认目录删除default_id.*等文件
Q6:Gambit运行失败,Gambit运行界面一闪而过,没有出错信息,
只启动了exceed,并在gambit所在目录随机生成了一个gambit.xxxx的目录
A. 因为执行了错误的gambit程序,在fluent的文件夹里有两个目录下有gambit,
需要正确运行的是fluent inc/ntbin/ntx86里的那个gambit.exe,
而不是gambit文件夹下的那个gambit.exe
Q7:安装完fluent6.1,运行时出现这样的问题:
Error: sopenoutputfile: unable to open file for output
Error Object: "c:tempkill-fluent1684"
A. 在C盘下建个temp目录,两个错误都可以解决。
Q8:Fluent计算时迭代发散怎么办?
A. FLUENT计算开始迭代最好使用较小的库朗数,否则容易导致迭代发散。
修改办法slove-controls-solution,修改courant Number
默认值为1,开始没有经验的改小点,比如0.01,然后逐渐加大,
经验丰富的同仁自己决定
或者,FLUENT修改迭代值的极限,slove-controls-Limits
根据你计算的情况决定
Q9:fortran程序中报错stack overflow 怎么办?
一般fortran编译器默认情况是allocatable array放在堆里,automatic array放在栈里。
栈的缺省设置一般为1048576。
数组越界,在Visual Fortran里提示stack overflow。在f77这样的unix平台下的编译器
里通常是core dump。
这时把栈的缺省设置改大即可。
VF中,命令行方式运行link或editbin命令即可。
问题1:Gambit为什么无法启动?
原因可能有3
1.exceed问题。运行Gambit出现Using X_DEVICE。。。。表示exceed安装没有问题,如果不出现,请重新安装exceed,安装exceed最好自定义安装,只选择x-server,其他的全部不要,这样最好;
2.License问题。进入命令行方式,设置好环境变量后,运行Gambit,如果显示License Error,那就是License问题了,重新Copy License文件到安装目录下的license目录里;
3..lok文件问题。Gambit启动的时候默认的建立Defaul.dbs,如果存在default.lok文件,则gambit 无法启动,删除该文件即可,.lok文件意思就是锁定本项目,详细的说明请看Gambit帮助;
4.也是License问题,但即使重新copy License文件也无法解决,这时可以尝试修改系统时间。
问题2: 如何提高收敛性?
1.保证网格足够精细
2.可能你的边界条件过于恶劣,可以尝试先把边界条件改得比较常规,待计算收敛后逐步加大边界变量值,直到符合要求
3.适当调小松弛因子,并选择最符合你所使用的模型的求解策略
问题3: Fluent中压力进口和压力出口边界中的压力如何设置?
首先应该明确两个概念:
总压=静压+动压(对不可压缩流动)
绝对压力=表压(gauge pressure)+参考压力(operating pressure)
Fluent的压力边界中设定的都是表压,在pressure-inlet中设定的是总压;在pressure-outlet中设定的是静压(注意:这里面没有包含水头压力Hydrostatic Head)。
问题4:什么是静压、总压、动压?
静压、动压、总压是流体力学(总压严格说是空气动力学)中的概念。
1.静压是跟随流体以同样的速度运动的压力计所测量到的压力, 是因为分子的运动而产生的。
2.动压等于0.5*密度*(速度*速度),是按照能量观点给出的一个定义。
3.总压其实是一个能量平衡的关系,它是静压和马赫数的函数,它是静止在流体中的压力计所测量到的压力。
4.在fluent中还出现了一个参考压力(operating pressure)
,这是因为压力项在NS方程中是以一阶导数的形式出现的,所以在求解压力的时候,一定要给定一个参考值才能确定,就比如求解一个一阶常微分方程,dy/dx=1,求出来是y=x+constant。只有给定那个constant才能构成定解条件。fluent中的操作压力就相当于那个constant,所以理论
喜豢裳顾跷侍猓 慰佳沽κ强梢运姹愀 ǖ摹
fluent求解出来的压力是表压,再加上这个参考压力就是绝对压力。
问题5:后处理显示为什么老是闪烁,不正常?
后处理的显示问题一般都属于显卡的问题:
1.显卡太老了;
2.驱动不对,没有装好directx和opengl等一系列引擎;
3. 显卡驱动可能被病毒一类的原因破坏了
问题6: 混合物的粘性应当如何计算?
∑(混合气体中i组分气体的体积百分数×i组分的分子量×i组分气体动力粘度)/ ∑(混合气体i组分气体的体积百分数×i组分的分子量)
问题7:什么是PDF模型?
PDF模型不求解单个组分的输运方程,而求解混合组分分布的输运方程。各组分浓度由混合组分分布求得。PDF模型尤其适合于湍流扩散火焰的模拟和类似的反应过程。在该模型中,用概率密度函数PDF(probability density
function)来考虑湍流效应。该模型不要求用户显式地定义反应机理,而是通过火焰面方法(即混即燃模型)或化学平衡计算来处理,因此比有限速率模型有更多的优势。
问题8:SCCM是什么单位?
真空单位换算流速与漏率:1 Pa·L/s = 59.2 sccm
问题9:Schmidt Number是什么?
表示动量和质量输运之间的关系:粘性系数与扩散系数的比值
问题10:Prandtl Number是什么?
运动粘性系数与热扩散系数之比,表示动量、热量的输运难易程度
问题11:Lewis Number是什么?
是热扩散系数和扩散系数之间的比值
问题12:如何将fluent的网格文件导入CFX?
先将gambit的网格导入到icem-cfd,再倒进cfx。Icem-cfd中有import mesh功能,并且和fluent有接口
问题13:Fluent与matlab冲突怎么办?
在"控制面板->管理->服务"中将matlab的server关掉即可
问题14:Fluent软件过期怎么办?
在所有目录中查找是否有比当前系统时间更新的文件,找到后把文件时间改回去即可。fluent 在计算机所有文件中找一个最新时间,如果此时间新于系统时间,fluent即认为修改过系统时间,即使把系统时间改回去是没有用的。
问题15:Phoenics安装常见问题
1."Tcl error"--没装active.exe了(phoenics安装程序中有我却视而不见);
2."visual fortran run-time error"--没装fortran了;
3."code expired"--系统时间没改正确。
问题16:Fluent常见报错解答1
Q:在fluent里,打开display里的grid只能弹出一个发白的屏幕,死了。fluent显示:
Error: Floating point error: divide by zero
Error Object: ()
Error Object: ()
A:1. 可能是图形还没有显示完,你突然关掉它,以后再显示就是出现这种情况。建议你保存case and date后,退出fluent,重新读一次case and date就可以正常显示;
2. 显卡对opengl的支持不好,更新显卡驱动
问题17:Fluent常见报错解答2
Q:启动后显示如下:
Error Object: "c:tempkill-fluent692"
A:破解不干净,不影响使用
问题18:Fluent常见报错解答3
Q:网格导入fluent时
: Building...
: grid,
: Error: Null Domain Pointer
A:计算域指针无效,一般需要重新生成网格。
问题19:Fluent常见报错解答4
Q:运行时出现如下信息:
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
1. Note exact events leading to error.
2. Save case/data under new name.
3. Exit program and restart to continue.
4. Report error to your distributor.
Error Object: ()
A:只要是严重的错误和发散,fluent都显示这个,这些信息说明不了任何问题。模型要做一定的调整。
问题20:Fluent常见报错解答5
Q:出现如下信息
: Welcome to Fluent 6.1.22
: Copyright 2003 Fluent Inc.
: All Rights Reserved
: Cannot open dump file "fl_s117.dmp".
: Error: Unable to open dump file
: Error encountered in critical code section
: Hit return to exit.
A:这可能是整理注册表或清理垃圾文件时把一些fluent要用到的文件清除了。直接重新覆盖安装即可恢复。
问题21:Fluent常见报错解答6
Q:计算完display时出现如下信息
: Error message from graphics function Compute_Text_Extent:
: The device for '/driver/opengl/win+w0/inner/scale' doesn't seem to be alive
: Error message from graphics function Set_Camera_By_Volume:
: Xmin is equal to or greater than Xmax
A:删掉显卡重装驱动,并检察directx等是否安装
问题22:Fluent常见报错解答7
Q:迭代计算中窗口显示:
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of……
A:这是提示你turbulent viscosity ratio 已超过给定上限,你可以在solve-controls-limits的选项中加大Max turbulent viscosity ratio值,可以加大2个数量级。
问题23:Fluent常见报错解答8
Q:运行fluent出现如下信息
System clock has been set back
Feature: fluent
License path: C:Fluent.Inclicenselicense.dat
FLEXlm error: -88,309
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.globetrotter.com".
A:license过期,把系统时间一点点往后调就OK
问题24:Fluent常见报错解答9
Q:在linux ES3下安装了fluent6.1.22,启动后出现一下提示
:Loading "/App/fluent/Fluent.Inc/fluent6.1.22/lib/flprim.dmp.117-32"
: Done.
: kill script file is /root/kill-fluent3267
A:正常,其中"kill script file is /root/kill-fluent3267"是fluent产生的临时文件,用来杀死fluent及其相关进程,免得死进程时无法kill。只要fluent是正常退出,则自动删除。
问题25:用 VC、VF 编程的时候所开的最大内存不能超过 256MB,否则会出警告,有的版本编译器只有警告,照样可以连接运行,但是有的版本的编译器则不行,如何解决?
project->setting->Link->Output
将stack allocations 下的 Reserve 和 commit
都改成你想要的最大内存数
注意:它是以字节数来算的,所以如果你想开 500MB
则需要写进去 524288000 ( 500*1024*1024 )
问题26:安装了gambit,但运行时说缺少base80.dll
你运行了错误的Gambit.exe。
打开目录 fluent.inc/ntbin/ntx86,运行这里面的gambit
问题27:国际上cfd的权威期刊有哪些?
Journal of fluid mechanics
AIAA(美国航空航天协会)
问题28:何谓"对流"、"扩散"?
一滴墨水滴在一个水槽中,如果水静止,颜色的范围均匀地向四周扩大了,这就是扩散作用。扩散是由于分子运动造成的。
如果水体流动,则不仅颜色的范围扩大了,而且向下游漂移了一段距离,后者就是对流。对流是由于流场分布不均匀造成的流体微团运动。
对流与扩散相比具有强烈的方向性。
问题29:Gambit常见报错1
Q:安装好后运行gambit.exe显示
:WARNING<17>-H:hbfluentgambitntbinntx86GambIT.1264 at 480,in @<#>July21
: 2003 16:11:54 FDIWHAT sysfile.c:FILE EXISTS
: Warning:locale not supported by Xlib,locale set to C
:Using X_DEVICE_DRIVER with standard visual.
A:这是正常的,使用gambit不要关闭该窗口
问题30:什么是PIV ?
颗粒图像测速仪
问题31:Fluent中如何设定零厚度的障碍物
对3D,画一个面,spilt体,用connected的方式;
对2D,画一条线,spilt面,用connected的方式
问题32:什么是Favre-averaged N-S equations?
采用Faver平均(而非普通时间平均)得到的时均方程的,一般讲述湍流的书里面都会提到。
问题33:uniform grid是什么?
均匀网格
问题34:保守型方程和非保守型方程有何区别?
保守与非保守型方程,也叫守恒型和非守恒型方程。两者的不同体现在方程的对流项上。
对于守恒型方程,对流项表示为 div(ρUΦ)
其中 U 是速度矢量,Φ是通用变量,在动量方程中就是u、v、w
而对于非守恒方程,对流项不采用散度的形式,而写为 ρUdivΦ
这个可以通过连续方程推导得出。
如果对于微元体,这二者是等价的。但是,我们实际计算的单元都是有限大小,于是,这两种形式就有了不同的特性。突出表现在对激波的计算上。使用非守恒型的方程是无法正确计算出激波的位置的,而且还会引起解的振荡。
一般来说,我们推荐使用守恒型的控制方程。因为他对任意大小的计算单元,都永远守恒。
问题35:Tecplot中如何无量纲化数据
data-alter里面写个公式就可以了
问题36:如何将pre的文件导入gambit
在pre里面将文件保存为.stp格式即可导入gambit
问题37:gambit里的实体和虚体有什么区别
gambit的实体和虚体在生成网格和计算的时候对于结果没有任何影响,实体和虚体的主要区别有以下几点:
1。实体可以进行布尔运算但是虚体不能,虽然不能进行布尔运算,但是虚体存在merge,split等功能。
2,实体运算在很多cad软件里面都有,但是虚体是gambit的一大特色,有了虚体以后,gambit的建模和网格生成的灵活性增加了很多。
3。在网格生成的过程中,如果有几个相对比较平坦的面,可以把它们通过merge合成一个,这样,作网格的时候,可以节省步骤,对于曲率比较大的面,可能生成的网格质量不好,这时候,你可以采取用split的方式把它划分成几个小面以提高网格质量
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_a319f5ff0101qpi8.html
GMT+8, 2024-11-24 23:50 , Processed in 0.054846 second(s), 17 queries , Gzip On.
