查看: 2450|回复: 0
[Fluent应用] ]FLUENT变量计算(2):表面积分
发表于 2016-4-12 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻译自《ANSYS FLUENT Theory Guide》
1、Area
用于计算指定表面的面积。实际上是对指定表面的网格面面积求和。网格面可以是三角形或四边形。
2、Integral
表面积分是对网格面积与选定变量的点积求和,这些变量可以是密度或压力
3、Area-weighted Average
计算物理量的面积积分:所有网格面上的物理量与对应网格面的面积乘积之和除以总面积
4、Flow Rate
计算通过表面的物理量的流率:
5、Mass flow rate质量流量
计算通过表面的质量流量:
6、mass-weighted average质量平均
计算物理量的质量平均:
7、sum of field variable
变量求和:计算所选几何上的所有网格面上变量的和。
8、Facet average
网格面平均:所有网格面上的物理量之和与网格面数求商
9、Facet Minimum
得到选定表面上的所选物理量的最小值
10、Facet Maximum
得到选定表面上的所选物理量的最大值
11、Vertex Average
顶点平均:所有顶点上的物理量之和与顶点数求商
12、Vertex Minimum
得到选定表面上所有vertex上的所选物理量的最小值
13、Vertex Maximum
得到选定表面上所有vertex的所选物理量的最大值
14、Standard deviation
计算指定表面上的指定物理量的标准差:
式中
为每一facet上的cell值,
为变量
的平均值:
15、Uniformity Index(均匀性指数)
均匀性指数描述了指定表面上指定的物理量的变化情况,1为最大值。均匀性指数能够采用面积或质量进行衡量:area-weighted均匀性指数捕捉量的变化(如组分浓度),mass-weighted均匀性指数捕捉通量的变化(如组分通量)
指定场变量
的area-weighted均匀性指数(
)利用下式进行计算:
其中
为一个拥有
个网格面的网格面索引,
为整个表面的变量平均值:
指定场变量
的mass-weighted均匀性指数(
)利用下式进行计算:
其中
为一个拥有
个网格面的网格面索引,
为整个表面的变量平均值:
16、Volume Flow Rate
通过表面的体积流量计算:
FLUENT中的变量值是存储与cell中的,所以facet value及vertex value均是通过插值得到的。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_a319f5ff0102v165.html
GMT+8, 2025-4-7 12:22 , Processed in 0.062406 second(s), 21 queries , Gzip On.
