查看: 1976|回复: 0
[Fluent应用] FLUENT:surface>plane,截取局部面
发表于 2016-4-11 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有网友问到,在FLUENT计算结果的后处理中,我已经对整个模拟对象切了一个面(比如在3D中,我切了Z=0这个面),这个面将以Z=0截整个计算实体模型,但是这个面上的结果不是我完全想要的,我现在想在此面(Z=0面)上再切一个更小的面出来,,这能否实现呢?
答:这里要用到Surface -〉Plane工具,选择bounded选项,在选择所需要切取小面长方形上三个顶点,
(x0,y0,z0)、(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2),请按右手法则依次选取。
关于Surface -〉Plane工具,是这样描述的:
在3D 问题中可以创建任意方向的流域平面显示计算数据。共可以创建六种类型的平面:
1. 与流域无限大平面的交界面。
2. 边界平面,为平行六面体平面,数据点不等距。
3. 等间距数据点边界平面:这种平面与上述不等间距平面大体相同,不同之处在于必须指定两个方向的数据点密度。
4. 通过指定点定法线方向平面:要创建该种类型平面首先定义法线矢量方向和一个数据点。
5. 与现存面对齐的平面:创建这种平面的输入条件为一个平行平面和一个指定点。
6. 与图形窗口对齐的平面:要创建者这种平面的输入条件为,定义一个独立的点。
创建平面的步骤如下:
1.打开平面面板
Surface -〉Plane...
1. 首先在面板中选择生成平面类型。
2. 指定平面位置,有三种方法:
1)输入坐标
2)用鼠标,首先点击select points 按钮,然后在图形窗口中用鼠标探测键选择三个点。
3)用平面工具。
3. 可以选择输入新名称。
4.点击creat 按钮。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_a319f5ff0102v9qg.html
GMT+8, 2024-11-24 23:34 , Processed in 0.066700 second(s), 21 queries , Gzip On.
