查看: 1491|回复: 3
[Virtual.Lab] vietual lab频率响应函数时出错
发表于 2016-4-8 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   no data is found in the data source set.
大神些帮帮忙,我做的气动偶极子噪声。是按照主任的从入门到精通里面一步一步的来的,结果有声压云图,但在进行load vector to function solution set时就报错。谢谢
发表于 2016-4-9 14:48 | 显示全部楼层
那就是load vector to function solution set这一步错了,检查一下 数据类型是什么。
 楼主| 发表于 2016-4-11 09:56 | 显示全部楼层
谢谢,我按照《声学仿真计算从入门到精通》上“射流气动噪声计算”那个例子设置的列子步骤做一个阀门的噪声仿真,但是把cgns中centroids 3d的脉动数据映射到element and nodes无法映射,不提示出错,但是没有结果。
发表于 2016-4-12 22:59 | 显示全部楼层
飞机你好 发表于 2016-4-11 09:56
谢谢,我按照《声学仿真计算从入门到精通》上“射流气动噪声计算”那个例子设置的列子步骤做一个阀门的噪 ...
那就不好说了。没模型没法说原因。
GMT+8, 2025-1-25 07:03 , Processed in 0.071784 second(s), 17 queries , Gzip On.
