查看: 2102|回复: 0
[图像处理] MATLAB导出高清晰图片
发表于 2016-4-8 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个写论文用的小技巧,MATLAB产生的图片如何导出来合适大小或者符合编辑部要求的图片:
使用print命令,如下:
用于LaTeX的话,可以使用eps图片:
print -deps fig1
用于word的话,使用分辨率比较高的tif或者png格式即可:
print -dtiff -r500 fig1
产生的图片fig1插入到word中就可以满足要求的哦~~
MATLAB图片保存方法
bar(randn(10,1))
print(gcf,'-r300','-dpdf','example1.pdf');
print(gcf,'-r300','-djpeg','example2.jpeg');
imwrite,print,saveas三个函数的区别如下:
在讲解之前,希望您区分图像和图形,前者就是我们说的位图,比如数码相机拍照的相片,后者是矢量图,就是扩大都不会改变的,比如3d软件绘制的图形
imwrite将图像数据写成图像文件,一般用于图像处理,当我们使用imshow将一副图像使显示在坐标系上时,我们可以使用如下方式保存图像
I=getimage(gcf); % 获取坐标系中的图像文件数据
imwrite(I,'myphoto.jpg')%保存图像为文件
saveas就是菜单中的 save as(另存为)命令,将当前坐标系下的图形保存为图像文件,不管你坐标系中显示的图像还是图形,一律当成图形处理,他的本质是截图(除fig文件外)
print是打印命令,但是可以将当前坐标系中的内容打印到文件,或者打印到剪切板,saveas只是print函数的简化版
print(fh,'-dmeta');% 复制到剪切板
1 print的用法
Print(图形句柄,存储格式,文件名);
图形句柄,如果图形窗口标题栏是’figure 2’,则句柄就是2。用gcf可以获取当前窗口句柄。
指定存储格式。常用的有:
PNG格式:,‘-dpng’(推荐这一种,与bmp格式一样清晰,文件也不大)
JPEG: ‘-djpeg’(文件小,较清晰)
TIFF: ‘-dtiff’
BMP: ‘-dbitmap’(清晰,文件极大)
GIF: ‘-dgif’ (文件小但不清晰)
2 saveas的用法
Saveas(图形句柄,文件名,文件格式)
文件格式:同print一样
k=0.8;
set(gcf,'units',get(gcf,'paperunits'));
set(gcf,'paperposition',get(gcf,'position')*k);
saveas(gcf,'test.tif','tiff');
1、print 最常用
可作为日常绘图的首选。对格式,分辨率等各项指标做非常细致的定义,适合直接出图。
2、saveas,偶尔用
虽然说保存的图像都是默认大小,无法更改,但关键是可以保存fig图像
saveas可以保存matlab自认的fig格式的图像,也就是说,对于将来有可能需要细致修改以方便发表论文的图像,保存为fig更适合。毕竟,有时候各期刊杂志对图像命名及色彩等要求不一,甚至我们绘图有时也会有这样那样的疏忽,而有的图像也不是一下就可以做出来的,保存fig图像用来最后细修很有意义。
saveas(h,'filename','format')
如果只有一幅图,handle设为gcf;如果有多副,handle需单独设置
例如:
saveas(gcf, 'D:datadif_modeloutput', 'fig')
saveas(gcf, 'D:datadif_modeloutput', 'bmp')
3、imwrite :不常用。
与getframe 结合使用,适合于保存截图,当机器运行速度变慢时,批量成图可能会有错误。他的优点在于可以为下一步做movie或gif动图做准备
批量制图时常用命令:
mkdir,生成目录
filename = ['imagefigure', sprintf('d',nn)]
matlab 保存画的图像时背景会自动就白色,怎么才能保存原来的颜色呢?其实可用print,不过先要改变图形的'inverthardcopy'属性
例如:
  1. <p>x=0:.2:2*pi;</p>
  2. <p>plot(x,sin(x));</p>
  3. <p>print d:b1.bmp -dbmp</p>
  4. <p>set(gcf,'inverthardcopy','off')</p>
  5. <p>print d:b2.bmp -dbmp</p>
print的三个参数:
(1)图形句柄,如果图形窗口标题栏是“Figure 3”,则句柄就是3.(2)单引号字符串,指定存储格式。
用gcf可以获取当前窗口句柄。
png格式:'-dpng'
jpeg: '-djpeg',
tiff: '-dtiff'
bmp: '-dbitmap'
(3)文件名。
详细用法请 help print
例:
>> x=-pi:2*pi/300:pi;
>> y=sin(x);
>> plot(x,y);
>> print(gcf,'-dpng','abc.png') % 保存为png格式的图片。 gcf表示获取的是当前图形。
>> figure(2) % 新建一个句柄为2的图形窗口。
>> plot(x,cos(x)); % 在句柄为2的图形窗口上画图。
>> grid
>> print(2,'-djpeg','C:abc.jpeg'); %将句柄为2的图形保存为jpeg/jpg格式的图片,文件名为'C:abc.jpeg'。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_708637950101lc1f.html
GMT+8, 2024-12-28 15:28 , Processed in 0.068892 second(s), 17 queries , Gzip On.
