查看: 1515|回复: 0
[结构力学] 机械密封的波纹管是一种平衡结构
发表于 2016-4-7 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、波纹管机械密封
波纹管的补偿机制,其中一个密封环(环或静环)和波纹管成一体,无辅助密封环之间的非平衡机械密封,从而减少了泄漏,减少机械密封摩擦补偿机制,提高以下;对焊接金属波纹管密封温度没有辅助密封环,用于聚四氟乙烯波纹管密封可用于腐蚀性介质。波纹管机械密封的缺点是,一些小的弹性波纹管,需要增加辅助弹簧。
2、波纹管机械密封,这是几个
波纹管机械密封的应用范围很广,从进口机械密封低温到高温,从中性介质到腐蚀介质,从低速到高速,从普通到苛刻的工作条件可以选择。
所有这些通过波纹管的几何形状的改变(如内直径、板厚和波数)和弹性模量的材料的弹性,改变波纹管弹簧率。
根据介质的腐蚀性能,采用不同的波纹管材料等。
例如工作压力和温度不高中性介质(油和水),选用橡胶制作简单的波纹管机械密封;在腐蚀性介质中如酸或碱,可选用聚四氟乙烯波纹管机械密封;高温高速,焊接金属波纹管机械密封等。
三、金属波纹管机械密封常见故障
(1)在高温下波纹管失效,高压(如上述热水泵)波纹管破裂。
2之间的波板槽容易产生焦化和碳沉积现象,波纹管失去它的弹性和不能补偿,因此不能用于焦化和碳沉积和结晶的泵。
3)外部的机械密封,密封腔内压力超过0.2MPa时,密封面可以推开。这是因为波纹管的弹性很小,不能承受高压的介质。因此,压力很高,无法使用外的波纹管机械密封。
4)由于机械密封的波纹管是一种平衡结构,必须用以计算出有效直径和载荷系数。否则,丙烷和丙烯泵的工作压力越高,工作不稳定,容易出现渗漏现象。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_14e02519d0102w884.html
GMT+8, 2024-12-3 10:50 , Processed in 0.069853 second(s), 23 queries , Gzip On.
