查看: 3163|回复: 0
[经典算法] FLAC3D常见命令及编程步骤(转载)
发表于 2016-4-6 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、FLAC3D常见命令:
1. FLAC3D是有限元程序吗?
答:不是!是有限差分法。
2. 最先需要掌握的命令有哪些?
答:需要掌握gen, ini, app, plo, solve等建模、初始条件、边界条件、后处理和求解的命令。
3. 怎样看模型的样子?
答:plo blo gro可以看到不同的group的颜色分布
4. 怎样看模型的边界情况?
答:plo gpfix red
5. 怎样看模型的体力分布?
答:plo fap red
6. 怎样看模型的云图?
答:位移:plo con dis (xdis, ydis, zdis)
应力:plo con sz (sy, sx, sxy, syz, sxz)
7. 怎样看模型的矢量图?
答:plo dis (xdis, ydis, zdis)
8. 怎样看模型有多少单元、节点?
答:pri info
9. 怎样输出模型的后处理图?
答:File/Print type/Jpg file,然后选择File/Print,将保存格式选择为jpe文件
10. 怎样调用一个文件?
答:File/call或者call命令
10. 如何施加面力?
答:app nstress
11. 如何调整视图的大小、角度?
答:综合使用x, y, z, m, Shift键,配合使用Ctrl+R,Ctrl+Z等快捷键
12. 如何进行边界约束?
答:fix x ran (约束的是速度,在初始情况下约束等效于位移约束)
13. 如何知道每个单元的ID?
答:用鼠标双击单元的表面,可以知道单元的ID和坐标
14. 如何进行切片?
答:plo set plane ori (点坐标) norm (法向矢量)
plo con sz plane (显示z方向应力的切片)
15. 如何保存计算结果?
答:save +文件名.
16. 如何调用已保存的结果?
答:rest +文件名;或者File / Restore
17. 如何暂停计算?
答:Esc
18. 如何在程序中进行暂停,并可恢复计算?
答:在命令中加入pause命令,用continue进行继续
19. 如何跳过某个计算步?
答:在计算中按空格键跳过本次计算,自动进入下一步
20. Fish是什么东西?
答:是FLAC3D的内置语言,可以用来进行参数化模型、完成命令本身不能进行的功能
21. Fish是否一定要学?
答:可以不用,需要的时候查Mannual获得需要的变量就可以了
22. FLAC3D允许的命令文件格式有哪些?
答:无所谓,只要是文本文件,什么后缀都可以
23. 如何调用一些可选模块?
答:config dyn (fluid, creep, cppudm)
24 .如何在圆柱体四周如何施加约束条件?
答:可以用fix ... ran cylinder end1 end2 radius r1 cylinder end1 end2 radius r2 not,其
中r2
25.如何能把一个PLOT的图像数据导出来以便用其他软件绘图?
答:用set log on 命令,把数据导出来,转到excel里处理一下,然后用surfer或者什么作图软件绘
制就行了。
26.关于dd、dip的理解:
答: 首先你要确定你定义面的法线方向,dip 是倾角的意思(xoy面和定义面的夹角),法线向上dip是锐角,法线向下dip 时钝角。dd是y轴顺时针转到法线在xoy面上的投影线时,所转过的角度。
27.如何调用FISH文件?
答:新手调用FISH文件出错的原因:是:文件名为 fishcall.fis.txt(因为在记事本里这个txt的后
缀是默认的)。修改方法是:将 fishcall.fis.txt里面的内容全部复制到新的记事本里,再按保存
,保存时候将保存类型改为所有文件(*,*),这时你便可在文件名栏内输入 fishcall.fis,类型也就
正确了。
28.如何理解Tension-p shear-p tension-n shear-n表示的含义?
答:在计算的循环里面,每个循环中,每个zone都依据failure criterion处于不同的状态,shear 和
tension分别表示因受剪和受拉而处于塑性状态.n表示now,p表示previous,即分别表示在现在和以前
的循环当中处于塑性状态.
29.绘制相关曲线命令的一些解释
在plot hist m vs n的形式里,m代表y轴,n代表x轴(不管m,n的正负);
"-"表示对其值作"mirror",如果大家使用AUTOCAD的话就明白"mirror"的含义了
30.如何查看剖面上任一点的位移值?
答:print gp disp range x() y( ) z( )或
print gp disp range id
plot gp disp range x() y( ) z( )或
plot gp disp range id
31. a: fix x y z range x -0.1 0.1
b: fix x range x -0.1 0.1 请问a式与b式有何区别?
答:a 表示 在x=0 这个平面 是固定的;b 表示在x=0 这个平面 只x方向不能发生运动
32.initial 与 apply 有何区别?
答:初始化命令,如初始化计算体的应力状态等;
apply边界条件限制命令,如施加边界的力、位移等约束等。
initial的应力状态会随计算过程的发生而发生改变,一般体力需要初始化,而apply施加的边界条件
不会发生变化。
33.如何查看各个时段不平衡力的具体数值?
答:采用his来记录计算,包括位移应力等 命令his unbal
his gp(zone) zdis range (0 0 0) 或者id=?
导出数据命令his write n vs m begin 时步end 时步 +file filename.his
要导出不平衡力的具体数值
his unbal
step 100000 or solve
his write 1 vs step begin 1 end 1000 file 123.his
使用上述命令就可以查看各个时步下的不平衡力的具体数值
34.如何显示变形轮廓线的命令?
plo ske magf 10 其中10为放大系数
35、怎样开始入门?
答:初步学习首先看说明书 User's gurid的Section2 Getting started和Section 3 Problem
sloving with FLAC
36、哪些命令需要掌握?
答:grid gen prop interface ini fix set hist step solve pause cont sav 等,在学习的过程
中遇到这些命令和不会的命令应该查看说明书的Command Reference,里面讲的很清楚,特别需要注
意的是一定要仔细看一下Command Reference开头的Optional Range Phrases,这是讲范围的,因为
很多命令的施加都需要加到模型的一部分,这里就告诉你怎样来表示这一部分。这一原则同样适合与
其他5个ITASCA软件。还有一点就是六个软件(FLAC FALC3D UDEC 3DEC PFC PFC3D)的range大不相
37、FLAC和FLAC3D建模有什么区别?
答:FLAC和FLAC3D基本的建模思想大致是一样的,不同的是FLAC是首先用GRID命令把整体的网格画出
来,然后用MODELL NULL命令把网格分成许多部分,再用GEN命令把这些部分一块一块搭接起来。然后
再用GEN LINE,GEN ARC等命令画出要开挖的边界,在FLAC中产生网格的命令只有一个GRID,而且只
能用一次。而FLAC3D是直接用GEN 命令一块一块搭接,GEN可以用很多次。
38、怎样查看模型?
答:plot grid 可以查看网格,plot grid num 可以查看节点号。
39、怎样查看边界条件?
答:plot fix
40、怎样查看预先留设的开挖边界?
答:plot grid mark。
41、怎么查看模型的云图?
答:pl syy (sxx xdis ydis sig1..) fill ,注意,带fill关键字就是查看云图,不带fill 关键字
就是查看等直线图。
42、怎样查看模型的矢量图?
答:pl grid vel (disp) red
43、怎样查看INTERFACE?
答:pl grid iface id red
print iface id ; id 是interface的编号
44、FLAC怎么调整视图?
答:ctrl+z 或shift+z ,然后点击要放大部位的左上角和右下角就可以放大某个部位,如果要缩小,
双击屏幕。
45、判断模型中网格点是一个还是两个的方法
显示模型网格点的ID,如果有两个ID号,说明是两个。节理面上的网格点应该有两个ID号。
46、改变模型应力边界时FLAC与3DEC的不同之处
在3DEC中,当改变应力边界时,模型表面的应力直接被更换,FLAC中改变应力边界时,模型
表面的应力为两者应力相加。
47、flac中影响运行时间的因素
(1)单元材料,结构面之间的刚度对比很大;
(2)划分单元尺寸对比很大,尽量避免长细比大于5:1的细长单元。
48 FLAC中有多少中材料模型
内置11中本构模型%_4[ W/N,n R5q
(1)零模型 用于开挖回填的区域
(2)各向同性弹性模型
(3)正交各向异性弹性模型
(4)横观各向同性弹性模型
(5)德鲁克-普拉格塑性模型
(6)莫尔-库仑塑性模型 一般岩土体的力学行为
(7)节理化塑性模型 用于研究材料破坏后行为(如边破稳定,屈服煤矿开采)
(8)应变硬化/软化模型-库仑塑性模型 薄板层状材料破坏后力学行为
(9)双线性应变硬化/软化节理化塑性模型 临近层状土层开挖
(10)双屈服塑性模型
(11)修正的剑桥粘土模型
49、对不平衡力的理解
flac中用最大不平衡力和典型内力大的比值R表示模型的不平衡力的相对大小,该值为百分数,且从
不会减小到零,因此,模型不会达到绝对稳定的平横状态,可以根据要求的精度设定R值,模型默认
的R值是1e-5。
注意R值小仅表示所有网格点的力都平衡,但模型还可能发生塑性流动,通过 plot vel 命令查看
网格点速度,一个低振幅随即速度场是没有塑性流动的平衡状态的可靠的指示器。
50、简单命令解释:
plot add cont disp out on 时时显示云图
plot block group gpnum on 显示节点编号
plot inter red ske 看接触面的效果.
del range group 1 not 不删除group信息
del range group 2 删除group信息
ini z add 数值大小 range group name 顺z方向移动
建立接触面 interface 1 face range x(范围)y(范围) z(范围)
或者 interface 1 face range plane orig(x y z 坐标) norm(法线方向)
water table clear 清除水位线
pl set back white ;设置背景
set plot bitmap size (800,510) ;设置图片大小
plot set caption size 37 ; 设置图例数字大小 (default=35 范围10-50)
plot set center 100 0 40
fix x y z range x -0.1 0.1 表示在x=0 这个平面是固定的 fixed boundary
fix x range x -0.1 0.1表示在x=0 这个平面只x方向不能发生运动roller boundary
51、fish命令的解释:
def aux1 定义函数
loop n(1,nptab1) 开始一个循环,从1循环到变量nptab1
rr=xtable(1,n) 从table 1 的x列中读第n个数付给变量rr
zz=ytable(1,n) 从table 1 的y列中读第n个数付给变量zz
loop k(1,nprof) 开始第二个循环,从1循环到变量nprof
case_of k 下面是一个选择结构,利用变量k判断
i F alfa=0.5*(pi+.1)*float(k-2)/float(nprof-2)
xtable(n+10,k)=rr*cos(alfa)
ytable(n+10,k)=rr*sin(alfa)
case 1 当k=1的时候执行下面语句
xtable(n+10,k)=rr table n+10的x列第k个值等于变量rr
ytable(n+10,k)=-40.0 table n+10的y列第k个值等于变量-40
case 2 当k=2的时候执行下面语句
ytable(n+10,k)=0.0 table n+10的y列第k个值等于变量0
end_case 结束选择结构
end_loop 结束第二个循环
end_loop 结束第一个循环
end 函数定义结束
aux1 执行什么定义的函数
52. 在固定面上施加位移时,fix与apply不能同时使用,应该用ini和fix,才能施加上。
53.菜单 plot items/add/structure elements/geometry/结构单元的形式,把对话框里的mag fac的值改成不同的数,就可以看到位移放大后的结构单元。
54.你可以用键盘上的上、下、左、右肩在窗口中移动模型。
55.如何能把一个PLOT的图像数据导出来以便用其他软件绘图?
答:用set log on 命令,把数据导出来,转到excel里处理一下,然后用surfer或者什么作图软件绘制就行了。
56 在进行三轴压缩时候,如何施加围压?
答:使用apply sxx =-1e5 szz=-1e5 range cyl end1 0,0,0 end2 0,2,0 radius 1,其中X和Z轴是在我们眼睛正对的面。
57 在进行三轴压缩时候,如何对轴向力进行位移控制?
答:使用 ini yvel 1e-7 range y -.1 .1 ini yvel 1e-7 range y 1.9 2.1 即可,数值可以变化
58 在进行边坡计算的时候,为什么用sol, fos 命令运行不行?
答:应该输入sol fos slope3dfos.sav associated(不要也行) 再用restore 命令调用即可。
59 在FLAC3D计算中,如何记录程序中的值,如果不想时时记录该怎么弄?
答:用 hist wtite n1 vs n2 file.txt, 想间隔记录可用set hist_rep n。
60 想记录接触面上的相关力学参数该怎么办?
答:hist inter i nstress /ndis/sstress/sdisp
61 接触面设置参数包括哪几个?
答:coh dial fric kn ks ten.
62 如何输出单元格的数据?
答;expgrid .flacsd
63 如何在剖面的沉降云图上增加网格、剖面上的矢量及坐标值? D Q Z9s1} e4Y U%q
答:plo add ske
plo add dis plane
plo add axe
64 如何做切片?
答:plot set plane ori x y z norm x y z
2、FLAC 3D 程序的编写步骤:
1 Config ________
2 Grid ________
3 Model ________
4 求起始的应力平衡________
(1)建立x, y坐标与网格的关系,建议使用Gen指示:
Gen x1,y1 x2,y2 ,x3,y3 x4,y4 i=i0,i1 j=j0,j1 详细指令参见使用手册,FLAC程式可自动产生x, y 坐标与网格的关系,但由 于产生的网格坐标不易控制,将对其它的工作产生负面影响,故依使用前步骤4所建立的关系,将网格依其疏密程度需要的不同,实 际控制网格的坐标。
(2)设定材料性质:prop
(3)设定外力:Set Grav, Apply Pressure, ini sxx, Syy
(4)设定边界条件:fix, free
(5)求起始的应力平衡:solve
(6)储存:Save
5 求工程的影响________
求出区域内的应力分布情况后,再依工程的流程及步骤阶段执行各工程进行过程的影响,建议使用以下的步骤:
(1)调出起初的应力平衡:re_____ .sav
(2)设定新的材料性质:model,prop
(3)设定新的支撑性质:struct
(4)设定新的外力
(5)设定边界条件
(6)求工程时的应力平衡
(7)储存
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d4afb6d0101c2xu.html
GMT+8, 2025-1-14 20:35 , Processed in 0.066220 second(s), 17 queries , Gzip On.
