查看: 1295|回复: 0
[心得体会] 齿轮故障诊断的几种具体方法(上)
发表于 2016-4-1 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮在运行中如果发生故障就会影响到真个设备的运行状态,要如何来发现和诊断齿轮故障呢?有四种方法——时域平均法、边频带分析、倒频谱分析、Hilbert解调法,下面我们就来了解一下
1.    时域平均法
这是齿轮时域故障诊断的一种有效的分析方法。该方法能从混有干扰噪声的信号中提取出周期性的信号。因为随机信号的不相关性,经多次叠加平均后便趋于零,而其中确定的周期分量仍被保留下来。
时域平均法要拾取两个信号:一个是齿轮箱的加速度信号,另一个是转轴回转一个周期的时标信号。时标信号就经过扩展或压缩运算,使原来的周期T转换为T’,相当于被检齿轮转过一整转的周期。这时加速度测过来的信号以周期T’截断叠加,然后进行平均。这种平均过程实质上是在所摄取的原始信号中消除其他噪声的干扰,提取有效信号的过程。最后,再经过光滑滤波,得到被检齿轮的有效信号。
2.    边频带分析
边频带成分包含有丰富的齿轮故障信息,要提取边频带信息,在频谱分析时必须有足够高的频率分辨率。当边频带谱线的间隔小于频率分辨率时,或谱线间隔不均匀,都会阻碍边频带分析,必要时应对感兴趣的频段进行频率细化分析(ZOOM分析),以准确测定边频带间隔。
由于边频带具有不稳定性,在实际工作环境中,尤其是几种故障并存时,边频带错综复杂,其变化规律难以用具体情况描述,但边频带的总体水平是随着故障的出现而上升的。
GMT+8, 2025-1-1 12:29 , Processed in 0.067710 second(s), 17 queries , Gzip On.
