查看: 1821|回复: 0
[分析力学] CAE行业:有限元的基础理论包括哪几部分
发表于 2016-4-1 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.加权余量法
加权余量法:是指采用使余量的加权函数为零求得微分方程近似解的方法称为加权余量法。(Weighted residual method WRM)
加权余量法是求解微分方程近似解的一种有效的方法。
显然,任何独立的完全函数集都可以作为权函数。按照对权函数的不同选择得到不同的加权余量计算方法,主要有:配点法、子域法、最小二乘法、力矩法和伽辽金法。其中伽辽金法的精度最高。
2. 里兹方法
里兹方法:如果微分方程具有线性和自伴随的性质,那么它不仅可以建立它的等效积分形式,并利用加权余量法求其近似解,而且还可以建立与之相等效的变分原理,从而得到的另一种近似求解方法。
自然变分原理:原问题的微分方程和边界条件的等效积分的伽辽金法等效于它的变分原理,即原问题的微分方程和边界条件等效于泛函的变分为零,亦即泛函取驻值。反之,如果泛函取驻值则等效于满足问题的微分方程和边界条件。而泛函可以通过原问题的等效积分的伽辽金法而得到,我们称这样得到的变分原理为自然变分原理。
对于具有线性、自伴随性质的微分方程在得到与它相等效的变分原理以后,可以用来建立求近似解,这一过程即里兹方法。它的实质是从一族假定解中寻求满足泛函变分的“最好的”解。显然,近似解的精度与试探函数(形函数或试函数)的选择有关,如果知道所求解的一般性质,那么可以通过选择反映此性质的试探函数来改进近似解,提高近似解的精度。
3.虚功原理——平衡方程和几何方程的等效积分“弱”形式
虚功原理包含虚位移原理和虚应力原理,是虚位移原理和虚应力原理的总称。他们都可以认为是与某些控制方程相等效的积分“弱”形式。虚功原理:变形体中任意满足平衡的力系在任意满足协调条件的变形状态上作的虚功等于零,即体系外力的虚功与内力的虚功之和等于零。
虚位移原理是平衡方程和力的边界条件的等效积分的“弱”形式;
虚应力原理是几何方程和位移边界条件的等效积分“弱”形式。
虚应力原理的力学意义:如果位移是协调的,则虚应力和虚边界约束反力在他们上面所作的功的总和为零。反之,如果上述虚力系在他们上面所作的功的和为零,则它们一定是满足协调的。所以,虚应力原理表述了位移协调的必要而充分条件。
虚应力原理可以应用于线弹性以及非线性弹性等不同的力学问题。
但是必须指出,无论是虚位移原理还是虚应力原理,他们所依赖的几何方程和平衡方程都是基于小变形理论的,他们不能直接应用于基于大变形理论的力学问题。
4.最小位能原理和最小余能原理
明确:最小位能原理是建立在虚位移原理基础上的,而最小余能原理建立在虚应力原理基础上。
最小位能原理是指在所有可能位移中,真实位移使系统总位能取最小值。
总位能是指弹性体变形位能和外力位能之和。
最小余能原理是指在所有的应力中,真实应力使系统的总余能取最小值。
总余能是指弹性体余能和外力余能总和。
一般而言,利用最小位能原理求得位移近似解的弹性变形能是精确解变形能的下界,即近似的位移场在总体上偏小,也就是说结构的计算模型显得偏于刚硬;而利用最小余能原理求得的应力近似解的弹性余能是精确解余能的上界,即近似的应力解在总体上偏大,结构的计算模型偏于柔软。
当分别利用这两个极值原理求解同一问题时,我们将获得这个问题的上界和下界,可以较准确地估计所得近似解的误差,这对工程计算具有实际意义。
GMT+8, 2024-11-28 21:40 , Processed in 0.065520 second(s), 17 queries , Gzip On.
