查看: 1599|回复: 0
[其他相关] TMD有效性的一些看法和疑惑。
发表于 2016-3-31 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  首先,我将我自己写的命令流文件贴于下:
  /prep7
  1. <p>  et,15,combin14</p>
  2. <p>  et,16,mass21</p>
  3. <p>  !!!!定义实常数</p>
  4. <p>  r,38,9807,27.6 !!弹簧实常数</p>
  5. <p>  r,39,7.13,7.13,7.13</p>
  6. <p>  N,2001,0,0,-10</p>
  7. <p>  type,15</p>
  8. <p>  real,38</p>
  9. <p>  E,260,2001!!!!!260为跨中节点。</p>
  10. <p>  type,16</p>
  11. <p>  real,39</p>
  12. <p>  E,2001</p>
  13. <p>  finish</p>
  及有无TMD的跨中位移对比图(地震作用)
  1-1 无TMD跨中节点260的位移图
  1-2加入上述命令流后260号节点位移图(质量比取0.05)
  1-3取模态质量的0.01算得260号节点位移图(从图形上看,效果不甚理想)
  从1,2图的对比中,可以看出,还是稍微有一些减震的效果的,但是,我没有经验,不知道这样的效果是否令人满意。但至少可以对这一小段时间的努力有一些慰藉。通过这个算例,知道了TMD体系的诸如质量比,频率比,阻尼比等参数的选取,而且从过参数的选取后计算TMD体系的质量,刚度和阻尼,也就是上述命令流中实常数的设置。
  至于第三个图,它是通过计算第一振型的模态质量(说实话,我现在也不知道这fucking的模态质量是用来干嘛的)大概是考虑各个阵型在次阵型的上的分布质量,有文献说,计算TMD的质量时,用的原质量就是模态质量。不过,通过计算,并看上图,结果并不理想,所以,这个方法是行不通的。
  我有的疑问就是:1。TMD总归是要与桥体连接,那么我上述的连接是否正确
  2。弹簧和质量块均有keyopt的设置,那么,尤其弹簧单元的keyopt如何设置?是不是设置的好的话,会使得减震效果更加明显。
  3。在建模时,使用的单位是mm-kg-s,那么我想在计算TMD参数时,K和C的计算的值是不是受影响,K的单位是N/m,C的单位是N*S/m,经过单位的换算后,发现并不受单位的影响(我认为)。
  4。无论问到谁,也不知道做过还是没做过,都是统统的一句话,TMD不就是一个弹簧+一个质量块么?有什么难的,but,就是这个1+1的问题,搞的我有些迷糊了,fu*k。
  5。另外,我想下一步,如果每一个工况都要进行地震波的输入求解的话,耗费的时间太大,有没有简便的,快速的方法验证TMD确实对结构产生了些作用?比如说进行模态分析。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_497d6b170100n5gy.html
GMT+8, 2025-1-15 16:46 , Processed in 0.077480 second(s), 21 queries , Gzip On.
