查看: 2234|回复: 0
[其他软件] Tecplot函数库在Visual Studio编译环境中的设置方法
发表于 2016-3-30 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:用Fortran或C语言开发程序时可以调用TecPlot的函数库直接把结果输出成TecPlot的二进制格式文件,这样就可以直接借助于TecPlot进行结果图形处理了。但这就需要把TecPlot的包含文件、函数库文件和执行文件所在的路径告诉编译器,否则,在程序编译时会提示找不到包含文件,在Link时会提示找不到库文件等错误信息。下面介绍一下TecPlot函数库在Visual Studio编译环境中的设置方法。
操作系统:Win8.1  64位
开发环境:Visual Studio 2010和Intel Visual Fortran 14.0.3(Intel Composer XE 2013 SP1)
TecPlot 360 2012R(64位)
设置步骤:
1、安装VS2010、IVF和TecPlot,这是前提。
2、打开Visual studio,点“工具”菜单下面和“选项..."来打开选项面板,在其中找到Fortran编译器设置面板,如图1,这里以64位编译环境为例。注意:可能由于安装的Fortran编译器版本不同,在图中左边显示的Fortran编译器名称有所不同。
图1 Visual Studio 选项面板
3、点图1中Executables后面的按钮打开执行路径设置对话框,在其中新加一行,把TecPlot安装路径下的执行文件路径复制进去(默认路径为C:\Program Files\Tecplot\Tec360 2012R1\bin),然后确定关闭对话框,如图2所示。
图2 添加excutables路径
4、点图1中Includes后面的按钮打开包含文件路径设置对话框,在其中新加一行,把TecPlot安装路径下的包含文件路径复制进去(默认路径为C:\Program Files\Tecplot\Tec360 2012R1\include),然后确定关闭对话框,如图3所示。
图3  添加Includes路径
5、点图1中Libraries后面的按钮打开库文件路径设置对话框,在其中新加一行,把TecPlot安装路径下的库文件路径复制进去(默认路径为C:\Program Files\Tecplot\Tec360 2012R1\bin,与执行文件路径一样),然后确定关闭对话框,如图2所示。
[url=] 94.png [/url]
图4  添加Libraries路径
其它说明:
1、以上是以64位编译环境进行设置的,若想在64位系统下编译32位的程序,则需要对32位平台的编译环境进行设置,如图5所示,方法同上。但这里的包含文件、库文件和执行文件路径必须是TecPlot 32位版本相应的路径。
图5 Win32平台位设置选项面板
2、这种设置方法也同样适用于其它情况,比如所写的程序还需要调用其它软件的库文件、包含文件等,例如调用MPICH、DPLOT、GID、MKL等。也就是说,通过上面这样的设置,告诉了编译器你所调用的包含文件、库文件所在的位置,在程序源码中可以直接Include那些包含文件,在Link时直接把所设置库路径下面的文件名放到Link选项中,而不需要指定长长的路径名。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_14ece821b0102wupp.html
GMT+8, 2024-11-28 15:49 , Processed in 0.066465 second(s), 25 queries , Gzip On.
