查看: 2199|回复: 0
[分形与混沌] 图像的三种分形维数的计算方法
发表于 2016-3-30 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
分形维的计算方法比较多,虽然准确度各不相同,但结果都大同小异。最近对这方面做了一些了解,并用在图像的特征提取中。现在总结一下。
   俺们做磕盐的银,转载也要严谨的注明出处,吴有光20111121写于博客:http://blog.sina.com.cn/wuyouguang
1,盒子法(box-counting)【1】
    Gangepain于1986年提出来的。将图像看做三维的曲面,然后计算覆盖的盒子数,即可得到分形维数。
    Step 1:对于一幅MxM的图像,看其看做三维空间的一个曲面。长为M宽为M高为L,其中L为图像的像素级数,一般取L=256.
    Step 2: 将其所在平面(MxM)分为RxR大小的网格,在“高度”这个坐标也进行相同的划分,不过划分的单位为R*L/M。这样,图像所在三维空间就被划分中很多“盒子”。看得出来,这样划分的目的是使长宽方向和高度方向的划分“次数”相同。
    Step 3:在被划分成的每个RxR个网格内,找出最大像素值u和最大像素值b,输出从最小值到最大值,一共要几个盒子才能覆盖住,盒子个数记为n(i,j)——假设当前是第(i,j)个网格。即n(i,j)=[(u-b+R-1)/R],式中[为取整符号].
   Step 4: 对每个RxR的盒子数求和,记为N。即N=sum(n(i,j))。
   Step 5: 此时理论上分形维数D= -logN/logR,当R趋于无穷大时。当现实中R是有限值,所以改变R的值,求出一组N来,应用线性拟合,所得直线的斜率就是D。
  英文版如下
2,随机游走法(fractional Brownian motion,FBM)【2】
   这是分形的大牛Mandelbrot在他的“自然界的分形几何”中提出的。
   在这种模型中,图像的灰度值被认为是随机游走的结果,于是就可用fBf模型来建模。
   Step 1:将图像灰度值看做随机游走的结果,设定一个间隔值R(比如R=3),计算G=I(x2,y2)-I(x1,y1),其中要求||(x2,y2)-(x1,y1)||=R。简化计算就是每个点跟他上下左右相邻R的像素点作差。
   Step 2:计算G的期望,就是均值,也就是全部加起来除以总个数,得到E(G)。
   Step 3:理论上,log(E)=(3-D)logR+c,c为常数。为了精确计算,跟上面的方法1一样,取不同的R,最后得到一组对应的E和R,进行线性拟合,得到的斜率就是3-D。
  英文版如下
3,频域法【4,5】
   Pentland提出了频域分形维估计方法。
  Step 1:全图做傅里叶变换,则fBf的傅里叶功率谱满足P(f)=f^(-2h-1)=f^(2D-5)。其中h是临时变量,这里无用;D就是分形维数。
  Step 2:在功率谱图上,对相同频率的数值求和,即距离原点为5的点累加为P(5),以此类推。得到P(f)--f函数
  Step 3:对logP(f),logf进行线性拟合,斜率就是2D-5。就可以求出D了。
  英文版如下
Bibliography
[1]. Gangepain and C. Roques-Carmes, “Fractal approach to two dimensional and three dimensional surface roughness,” Wear, 1986,vol. 109, pp.119-126
[2]B. B. Mandelbrot, The Fractal Geometry ofNature, San Francisco, CA:Freeman, 1982.
[3] C.-M Wu, Y.-C. Chen, and K.-S. Hsieh, “Texture features for classification of ultrasonic liver images,” IEEE Trans. Med. Imag., vol. 11, pp. 141–152, June 1992.
[4]Alex P. Pentland. Fractal-Based Description of Natural Scenes. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence. Vol. Pami-6, No.6, 1984
[5]Nirupam Sarkar and B. B. Chaudhuri. An Efficient Differential Box-Counting Approach to Compute Fractal Dimension of Image. IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS, VOL. 24. NO. I . pp115-120. JANUARY 1994
GMT+8, 2024-12-28 13:47 , Processed in 0.086876 second(s), 23 queries , Gzip On.
