查看: 1885|回复: 0
位移传感器维修诊断装置的应用实例
发表于 2016-3-29 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (1)在线二坐标测量机测量头位移传感器的故障诊断 二坐标测量机是一种广泛应用于发动机、变速箱的轴类零件生产现场的高精度、高柔性、高效率的尺寸和形位综合在线检测设备,有一次我厂用于检测变速箱一轴的一台在线二坐标测量机在正常工作中Y轴出现间歇性的撞断测量头测针的故障现象,我们采用位移传感器维修诊断装置很快查出了故障原因并进行了针对性维修调整,及时恢复了设备功能,图1就是位移传感器维修诊断装置检查在线二坐标传感器故障时的安装图片。
  诊断装置检查在线二坐标传感器故障安装
  该检测设备的精度要求是:Y轴测量头的灵敏度应该是触头移动0.001mm,设备的界面上显示为0.080mm,微距离防撞开关触发距离为(0.50±0.02)mm,传感器防护的有效性要分别从4个微距离电位开关进行检查,靠普通的检查方法难以实现。
  位移传感器诊断装置检查在线二坐标测量机传感器故障过程示意图如图3所示,将测量头5从坐标机导轨上取下,其下面垫上垫板1放置在小平台底座2的上面,调整位置使测量触头6与千分尺测量杆7的端面中心基本接触,测量头5上的传感器电缆插接在其相应仪器上,便于观察示值变化,将压板导杆+螺母3安装在小平台底座2的T形槽内,弹性压板4套在压板导杆+螺母3上,选择合适的位置接触测量头5,用手向下按弹性压板4完成压紧。旋转千分尺微分筒8将数显千分尺显示的值与量仪上的值进行比较,如此反复操作检查重复性。灵敏度的检查按照设备的技术要求,通过旋转千分尺微分筒8,使测量触头6移动几个数值,查看测量头5所连接的仪器上显示的数值及偏差,调整驱动箱内传感器放大板达到要求后检查工作范围内的线性。
  诊断装置检查在线二坐标传感器故障过程
  1.垫板 2.小平台底座 3.压板导杆+螺母 4.弹性压板 5.测量头
  6.测量触头 7.千分尺测量杆 8.千分尺微分筒
  检查调整4个微距离开关则是将测量头上的6针插接头拔掉,用万用表转换到电阻通断挡,表笔与插针接触,分别从4个不同的方向装夹测量头,使测量头测针上的红宝石与千分尺处于临界接触,旋转千分尺上的微分筒,观察触发信号及千分尺上的读数,按要求调整好防撞开关触发距离。
  经过诊断装置检查后发现:Y轴测量头上的位移传感器的灵敏度偏低, Y轴测量头内的4个微型微距离防撞开关灵敏度失效,需要调整。
  (2)曲轴连杆径磨床主动量仪测头传感器精度检查诊断 主动测量是指在机械加工工程中自动完成对被加工零件有关参数的检测,并通过将测得的结果及时反馈到加工系统,不断地修正和控制加工状态,以达到预定质量要求的一种积极的检测方法,主动测量所使用的测量装置称为主动量仪,目前已广泛应用于汽车零部件轴类零件的磨削加工中。神龙襄阳机加工厂曲轴L2线有一台日本NTC双砂轮曲轴连杆颈跟踪磨床,其磨削余量的测量采用的是主动测量装置—— MARPOSS UNIMARR20测量头,工作中经常出现加工尺寸不稳定的现象,从表面上看是量仪工作不稳定造成的,我们将设备中的MARPOSS测量头取下安放在这套诊断装置上进行现场检测跟踪,结果发现余量分配器的测量头工作稳定,没有出现漂移现象。
  位移传感器诊断装置检查磨床主动量仪测头传感器精度过程如图4所示,将MARPOSS测量头3从设备上取下安放在测量头或传感器固定架4上,调整位置使测量触头6与千分尺测量杆7的端面中心基本接触,测量头3上的传感器电缆插接在其相应仪器上,便于观察示值变化,将传感器固定架4通过螺钉+螺母2固定在底座1的上面,转动锁紧螺钉5固定测量头3,旋转千分尺微分筒8将数显千分尺显示的值与量仪上的值进行比较,如此反复操作检查重复性。线性的检查可以通过旋转千分尺微分筒8,使测量、触头6移动一个数值,查看及比较在线二坐标传感器测量头所连接的仪器上显示的数值及偏差,必要时可以通过旋转千分尺微分筒8,直接读出测量头的测量量程及总机械行程;同时也可以利用主动量仪上的气动推动或电磁铁吸合的功能进行测量头传感器重复性精度的检查,差值及结果在量仪上读取,然后与千分尺读数进行比较。
  1.底座 2.螺钉+螺母 3.测量头 4.传感器固定架 5.锁紧螺钉
  经使用诊断装置模拟量仪工作状况保持测量触头与千分尺测量杆的端面接触观察设备中仪器上的示值变化,结果示值很稳定,证明了余量分配器的测量头传感器没有问题,将我们检测的结果反馈给现场设备维修,及时调整维修方向,最终查出是加工设备尾座内的液压器件出现问题造成曲轴位移所致。
  (3)在线检测设备的笔形测头传感器精度检查诊断 笔形传感器是在线检测设备中应用非常广泛的一种测头传感器,当在线检测设备出现测量准确度问题时,首先要对笔形测头传感器的线性、重复性进行检查诊断。
  利用诊断装置检查在线检测设备笔形传感器精度过程如图示,将笔形传感器1装在安装架2上,用锁紧螺钉3固定传感器,调整其测量触头4与千分尺测量杆5的端面接触,传感器1的电缆插接在其相应仪器上,便于观察示值变化,旋转微分筒6将数显千分尺显示的值与量仪上的值进行比较,如此反复操作检查重复性,这种类型中具有气动推动功能的传感器,则利用气动推动的功能进行重复性精度的检查;线性的检查是通过旋转千分尺微分筒6,使测量触头4移动多个数值,查看与比较在线二坐标传感器所连接的仪器上显示的数值及偏差,通过至少5个偏差值来评估传感器的线性是否符合精度要求。
  1.笔形传感器 2.安装架 3.锁紧螺钉
  4.测量触头 5.千分尺测量杆 6.微分筒
  需要说明的是位移传感器诊断装置中所使用的数显千分尺要定期进行检定,以保证诊断装置的准确性和可靠性。
转自:http://www.chinabaike.com/t/32967/2016/0317/4489727.html
GMT+8, 2024-12-29 17:06 , Processed in 0.066033 second(s), 25 queries , Gzip On.
