查看: 1613|回复: 0
[编程技巧] Matlab做com组件,C#调用
发表于 2016-3-29 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
com builder是matlab6.5才有的,也是mathworks公司推荐使用于混合编程的.此系列分为以下几块:
1.matlab下做com组件
2.vb,c#.net实现调用
3.vc实现调用
4.打包
5.优缺点评注
matlab下做com组件
com是component object module的简称,它是一种通用的对象接口,任何语言只要按照这种接口标准,就可以实现调用它。matlab6.5新推出来的combuilder就是把matlab下的程序做成com组件,供其他语言调用。
第一个叫im_test.m如下:
function im_test %这个文件不带输入与输出
I=imread('c:.jpg'); %因为以前带有imshow的程序用mcc编成dll后用不
%了,所以想试combuilder是否
imshow(I); %能支持这些函数
第二个叫split2rgb.m,就是前些日子Zosco发给我的那个程序,因为它用mcc编成dll后有问题,所以我在这儿继续将它进行测试,而且它也带有多个输入及输出参数,所以也正好拿来测试
在matlab的workspace下打comtool,就打开了matlab com builder,点击file-new project,新建一个工程,在component name里填上comtest,Class name里填上一个sgltest(并将自动生成classes里的comtest remove掉),complie
code in选c或c++都无所谓,将Complier options里的Use Handle Graphics library的复选框画上,点击ok就行了。然后点击project--Add files,将im_test.m和split2rgb.m添加入工程,然后点Build-Com Object,就会在comtest\distrib\文件夹下生成一个comtest_1_0.dll(它就是做好的com组件),Build时matlab已经自动将此dll在注册表中注册,为了下面能用其他编译器调用,我们还需做一个准备工作,开一个dos窗口,进入<matlabroot>/bin/win32目录下(matlabroot为你机器上matlab安装的路径),打regsvr32 mwcomutil.dll,即对mwcomutil.dll进行注册(这个dll是matlab下作的任何com组件都要用到的dll),下面我们在其他编译器下调用时就可以用了。
是不是觉得做起com组件来很简单呢,matlab下可以给com组件中的类添加成员、事件、方法等,我这儿其实是给类sgltest添加了两个方法,怎么添加成员和方法可以参看matlab的com builder的帮助。
%%// 测试文件
function [m_nHeight,m_nWidth,mOrigR,mOrigG,mOrigB]=Split2RGB(FileName)
%%// 读入一个Jpg文件,
mOrigData=imread(FileName);
%mDestData=imresize(mOrigData,0.5);
imwrite(mOrigData,'c:.jpg');
%%// 用三个变量保存其R,G,B分量
mOrigR=mOrigData(:,:,1);
mOrigG=mOrigData(:,:,2);
mOrigB=mOrigData(:,:,3);
%%// 获得图象的高度,宽度
[m_nHeight,m_nWidth]=size(mOrigR);
figure(1);
set(gcf,'MenuBar','none')
imshow(mOrigData);
title(['Orginal Image:',FileName],'Color','b','FontSize',14);
xlabel(['Height: ',num2str(m_nHeight),' Width :',num2str(m_nWidth)],'Color'
,'b','FontSize',12);
%%// 写param文件
paraFName=[FileName(1:length(FileName)-4),'.param'];
fid=fopen(paraFName,'w');
fwrite(fid,m_nHeight,'uint32');
fwrite(fid,m_nWidth,'uint32');
fclose(fid);
%%// 写 R 分量文件
RFName=[FileName(1:length(FileName)-4),'_R.rot'];
fid=fopen(RFName,'w');
fwrite(fid,mOrigR,'uint8');
fclose(fid);
%%// 写 G 分量文件
GFName=[FileName(1:length(FileName)-4),'_G.rot'];
fid=fopen(GFName,'w');
fwrite(fid,mOrigG,'uint8');
fclose(fid);
%%// 写 B 分量文件
BFName=[FileName(1:length(FileName)-4),'_B.rot'];
fid=fopen(BFName,'w');
fwrite(fid,mOrigB,'uint8');
fclose(fid);
这一部分讲vb,c#.net下怎么实现调用上一部分我们生成的comtest_1_0.dll(matlab下做的com组件),记得一定先要对mwcomutil.dll进行注册(怎么注册参看上一部分)
1.vb下实现调用
打开或新建一个vb工程,点project-Reference,在弹出来的窗口中找到comtest 1.0 Type Library,将前面的复选框选上,点击ok,此时便将此com组件添加到工程里面去了,此时你可以用对象浏览器看到comtest下有个sgltest类,这个类里面有两个方法im_test,split2rgb,还有个MWFlags成员(这个成员是自动生成的),vb下测试代码如下:
测试im_test方法的代码:
Dim st As sgltest
Set st = New sgltest
Call st.im_test
测试split2rgb方法的代码:
Dim st As sgltest
Dim h As Variant, w As Variant, r As Variant, g As Variant, b As Variant,
filename As Variant
filename = "c:.jpg"
Call st.split2rgb(5, h, w, r, g, b, filename)
可见matlab下函数的输入输出参数在com组件里全是variant型的变量,测试大获成功,结果就跟matlab下运行的一摸一样。
2.c#.net下实现调用
打开或新建一个c#项目(我采用的是vs.net编辑器),选中右边的解决方案资源管理器中的引用,点鼠标右键,选添加引用,在弹出来的窗口中选com,然后也找到comtest_1_0.dll,点选择,然后确定就可,此时此com组件也添加到工程里面去了,同样我们可以选择对象浏览器来看comtest及下面的sgltest类,c#测试项目如下:
测试im_test方法的代码:
comtest.sgltestClass st=new comtest.sgltestClass();
st.im_test();
测试split2rgb方法的代码:
object h=null,w=null,r=null,g=null,b=null;
object filename="c:.jpg";
st.split2rgb(5,ref h,ref w,ref r,ref g,ref b,filename);
可见输入参数是ref object型的,而输出参数是object型的,测试同样大获成功,与matlab下运行的结果一摸一样。
这一部分讲vc下实现调用第一部分我们生成的comtest_1_0.dll,同样要记得先对mwcomutil.dll进行注册(怎么注册参看第一部分),vb和.net下实现对com组件的调用很简单,而vc下实现这一步我可是摸索了好几天(主要是vc用的不好)
1.先做一些准备工作,用ole viewer工具开始--程序--Microsoft visual studio6.0--Microsoft visual studio6.0 Tools--OLE viewer(这个工具也可以通过在vc下点Tools--OLE/COM Object Viewer来打开,在Oleviewer工具里,在右边选择Type libraries,将他展开,找到comtest 1.0 Type Library,选中它,点鼠标右键,选view,便又弹出一窗口,点工具栏上的save按钮,分别将他保存为comtest_1_0.h,comtest_1_0.c(也可以存为comtest_1_0.Idl接口文件),我们就可以通过这两个文件实现对comtest_1_0.dll调用
2.vc下调用
新建或打开一个vc工程,注意,此时不用对编译器进行任何设置(而用mcc生成的dll我们么设置一大堆,我这儿只设置了Precomplied headers,选Automatic use of precompliedheaders,写上 stdafx.h),将comtest_1_0.h和comtest_1_0.c加入工程,并复制一个comtest_1_0.dll到工程目录下,由于comtest_1_0.dll还要用到mwcomutil.dll,所以将<matlabroot>/extern/include/下的mwcomutil.h和mwcomtypes.h也加入工程(将这两个文件拷贝入工程路径下,如果设置了library path,可以不加)此时可以通过classView看到多出了_IID、IMWUtil,Isgltest类,Isgltest就是我们在matlab下建起来的sgltest类
vc下代码如下
//这几个是引入dll和头文件
#import "mwcomutil.dll"
#import "comtest_1_0.DLL"
#include "mwcomutil.h"
#include "comtest_1_0.h"
#include "comutil.h" //此文件是用来处理由char *向VARIANT类型的转换
测试im_test方法的代码:
if(FAILED(CoInitialize(NULL))) //初始化调用com
AfxMessageBox("unable to initialize COM");
Isgltest *st=NULL;
//创建一个com组件,CLSID_sgltest和IID_Isgltest可以从comtest_1_0.h和comtest_
1_0.c里找到
HRESULT hr=CoCreateInstance(CLSID_sgltest,NULL,CLSCTX_ALL,IID_Isgltest,(voi
d **)&st);
if(SUCCEEDED(hr))
st->im_test();
AfxMessageBox("succeed");
st->Release();
else
AfxMessageBox("unsucceed");
如果你的vc工程是console project的话,上述的AfxMessageBox可改成printf或cout,测试split2rgb方法的代码(类型转换我参照visual c的精华区也转换成功了)
  1. if(FAILED(CoInitialize(NULL)))
  2. {
  3. AfxMessageBox("unable to initialize COM");
  4. }
  5. Isgltest *st=NULL;
  6. HRESULT hr=CoCreateInstance(CLSID_sgltest,NULL,CLSCTX_ALL,IID_Isgltest,(voi
  7. d **)&st);
  8. VARIANT m,n,r,g,b,filename;
  9. VariantInit(&m);
  10. VariantInit(&n);
  11. VariantInit(&r);
  12. VariantInit(&g);
  13. VariantInit(&b);
  14. VariantInit(&filename);
  15. filename.vt=VT_BSTR;
  16. filename.bstrVal=_com_util::ConvertStringToBSTR("C:.jpg");
  17. if(SUCCEEDED(hr))
  18. {
  19. st->split2rgb(5,&m,&n,&r,&g,&b,filename);
  20. st->Release();
  21. AfxMessageBox("succeed");
  22. }
  23. else
  24. {
  25. AfxMessageBox("unsucceed");
  26. }
同样,运行结果与matlab下的结果一摸一样,记得我们的im_test里面可是使用了imshow阿,以前用mcc生成的程序中用它可是有错哦。
combuilder系列可以结尾了
一.打包:
在matlab下的workspace里打comtool,点file-open project将我们先前建好的comtest.cbl工程文件打开,再点component--package component就实现了打包,此时到comtest\distrib文件夹里看,生成的comtest.exe就是打包后的解压程序,双击它会解压出一些文件,再点击解压出来的_install.bat就可以实现安装(按他的步骤去做就行了)
二.优缺点评注
1.做出来的是com,通用的,任何编译器只要支持com,就可以实现调用,想c++ builder,Delphi等的,我想只要按照调用com组件去做,也能成功的
2.支持imshow等一些原来混编用不了的函数,对图形库的支持也比以前强(这些还需各位大侠共同测试)
3.实现方法简单,没有像以前混编还要设置一大堆东东
4.能够在matlab下写自己的类,并为自己的类编写成员、方法和事件,管理工程也方便(这个有点像vc、vb下管理工程一样)用的太爽了,一下子还不知道怎么写缺点了,^0^,我想缺点还需大家一起用来找出我这儿说一个缺点,感觉它的参数全是VARIANT型的,不怎么方便。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e6920df01000cv6.html
GMT+8, 2024-12-28 15:49 , Processed in 0.085482 second(s), 17 queries , Gzip On.
