查看: 1786|回复: 0
[Fluent应用] 在fluent中会出现的压力
发表于 2016-3-28 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在根据压力入口条件初始化求解时,Supersonic/Initial Gauge Pressure(静压)与Gauge Total Pressure(滞止压力)一起根据等熵关系(可压流)或者伯努利方程(不可压缩流)计算初始值。否则,Supersonic/Initial Gauge Pressure在不可压缩流计算中输入被忽略。——————————————————————————————
Static pressure(静压) Dynamic pressure(动压)Total pressure(总压)
它们之间的关系为:
Total pressure(总压)= Static pressure(静压) + Dynamic pressure(动压)
滞止压力等于总压(因为滞止压力就是速度为0时的压力,此时动压为0.)
Static pressure(静压)就是你测量的,比如你现在测量空气压力是一个大气压
而在fluent中,又定义了两个压力:
Absolute pressure(绝对压力)    Relative pressure(参考压力)
还有两个压力:
operating pressure(操作压力)        gauge pressure(表压)
它们之间的关系为:
Absolute pressure(绝对压力)= operating pressure(操作压力)  + gauge pressure(表压)
上面几个压力实际上有些是一一对应的,只是表述上的差别,比如:
Static pressure(静压)  gauge pressure(表压)
定义操作压力
对于可压缩流动:把操作压力设为0,把表压看作绝对压力;
——————————————————————————————可压缩性流动的描述—滞止状态
     气流的速度从某一状态绝热等熵地降到速度为零的状态称为(该状态的)滞止状态;在滞止状态下,气体的内能达到最大,压强、温度等参数也达到最大,滞止状态下的参数称为滞止参数。
     滞止压力和滞止温度也分别称为总压(P0)和总温(T0)——————————————————————————————1.如果入口流是超音速或想根据压力入口边界条件初始化求解,则要指定静压(supersonic/Initial Gauge Pressure),静压是与操作压力有关的。当流体是亚音速时,静压被忽略,静压值将从指定的滞止数量计算得出。2.对于不可压缩流:P0=Ps+1/2*ρ|υ|^2 (总压=静压+动压)  对于可压缩流体:p0=ps(1+(γ-1)/2*M^2)^(γ/(γ-1))   p0=总压   ps=静压   M=马赫数   γ=比热比(定压比热/定容比热)
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a8c6dbb0100ntl9.html
GMT+8, 2025-2-16 20:47 , Processed in 0.071730 second(s), 17 queries , Gzip On.
