查看: 2074|回复: 1
[Fluent应用] fluent使用经验 y+ 周期性边界条件 收敛标准 修改fluent中单位
发表于 2016-3-28 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.define-general-scale中,view length unit in表示设置长度的工作单位。
2.write case的时候如果输出文件的后缀为.cas.gz(或者.gz),那么,cas文件将以压缩包的形式保存。读入的时候直接读入压缩文件即可。
3.三种判断收敛的方法:
(1)残差达到一个可以接受的程度:默认出了能量是10^-6以外,其余的全是10^-3。
(2)求解值不再随迭代发生改变:有时候,残差还在下降,但是某些监视的流动变量不再发生变化即可。
(3)系统的质量、动量、能量达到平衡:利用flux report实现,要求净不平衡量小于0.2%。
4.创建一对周期性边界的的方法:
(1)在命令框中按回车,得到命令提示符>
(2)输入mesh/modify-zones/make-periodic,再根据提示选择相应的面。
5.outflow边界条件不需要给定任何入口的物理条件,但是应用也会有限制,大致为以下四点:
1.只能用于不可压缩流动
2.出口处流动充分发展
3.不能与任何压力边界条件搭配使用(压力入口、压力出口)
4.不能用于计算流量分配问题(比如有多个出口的问题)
6.在压力出口中,会要求输入相应的backflow turbulent intensity等值,这些值只有在迭代时产生返流的时候才会使用,
通常设置成一个合理的值。算例14中,设置为intensity 10%,diameter hydraulic按实际模型数值。
7.后处理的时候,显示速度矢量图的时候,箭头的长度可以不按速度的大小给出,而仅由箭头的颜色决定,具体的操作:
Vector options.勾选Fixed Length
8.波尔兹曼数能表征传热中对流传热和辐射传热所占的比例,具体的表达式在第14个例子的最后。
9.不要使用那些书上写的y+与yp的计算公式,那个公式一般只能提供数量级上的参考。推荐大家使用NASA的粘性网格间距计算
器,设定你想要的y+值,它就能给你计算出第一层网格高度,与计算结果的y+很接近。
发表于 2016-3-31 08:50 | 显示全部楼层
关于收敛同意,对Y+在cfx里面关注的多。
GMT+8, 2024-11-24 22:31 , Processed in 0.076323 second(s), 19 queries , Gzip On.
