振动概论 工程中,一物体根据其材料属性可分为好多种类,在振动分析中,主要以连续体为研究对象。连续体其属性参数包括弹性系数,阻尼系数等。由此种材料构成的机构,在工程环境中存在两种振动,即自由振动和约束振动。首先振动是指一物体沿原点做简谐运动。所以工程中的任何运动并不都属于振动。对于自由振动或非自由振动,二者有相同之处,其运动微分方程都是根据力学平衡原理列出。其输出响应或者振动输出分别用位移,速度,加速度等形式表示,但位移输出作为基础,用简谐函数形式表示,所以包括幅值,相位差等属性参数。研究过程中,列出振动微分方程后,假设一式子作为输出,然后带入振动微分方程进而可以求出各个参数的表达式,这也是好多理论研究的一条基本思路。
因为构件振动,他会造成构件上各点运动,从而使整个构件变形以致变形严重时损坏部件。所以对振动振幅的研究显得尤为重要。那么振幅主要有那些因素决定呢,首先对于自由振动体(本文将未受外载荷的构件称自由振动体,课本上称无阻尼系统为自由振动体),其受外载荷为零,所以振幅仅仅与其阻尼有关系,因为在欠阻尼情况下,机构做衰减振动,其幅值与阻尼变化趋势相反,周期与阻尼变化趋势一致,可以感性理解,由于有阻尼力,所以物体回到原点耗时久,也由于阻尼力消耗了能量,所以物体偏离原点距离变小。其余两种情况为临界阻尼和过阻尼,对于临界阻尼,及物体偏离原点然后很快回到原点之后静止。呵呵,物理现象中一切挺有意思的,所以理论上就出现了阻尼比这一概念,因此好多阻尼器时都借用临界阻尼原理来设计。
对于约束振动,在其受外力作用下,其振动方式可分为三部分,一部分为自由振动下的衰减振动,一部分为在初始条件下的振动,一部分为在外载荷作用下的强迫振动。这里主要讨论第三种情况,强迫振动。此时来研究振幅的变化情况,因为强迫震动中,某一点的振动频率与外载荷的频率相同,但其振幅由物体固有频率和外载荷频率二者共同决定,当外载荷处于低频区时,可看做弹簧模型振动,即振幅为最大激振力作用下的静变形,此时阻尼比对其幅值影响很小,当外载荷频率慢慢接近结构固有频率时,出现共振,此时幅值达到最大,阻尼比对其影响也显著,之后,在高频区,振幅又开始下降,并接近与零,这一段也可以感性理解,低频区,载荷相当于一静力作用,高频区时载荷作用时间太短,所以物体还来不及变化。。。个人理解。
