查看: 1377|回复: 0
[结构力学] 混合结构的阻尼比
发表于 2016-3-28 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小震下,砼结构阻尼比0.05,钢结构0.02,混合结构取0.035,这里所说的混合结构为类似砼核心筒——钢外框的结构,如果是上部为钢结构,下部为砼结构这样的混合,就像前文所说的乌兰察布机场,阻尼比如何取,或结构阻尼如何考虑呐?
1. 阻尼和阻尼比,单自由度系统
单自由度运动系统,运动方程为
mv'’+cv’+kv=p      (1)
c为阻尼系数,cv’表示结构的阻尼力与其速度成正比,也称粘滞阻尼。
如果结构无阻尼,无外荷载,属自由振动,结构将以周期T=2π/ω做简谐振动。有阻尼,无外荷载情况下,结构将做最大位移递减的简谐振动,直至停止。随着阻尼的增加,结构的运动到达一个这样的临界状态,结构将不出现简谐振荡,而是迅速回到零点。这时的阻尼就是临界阻尼,Cc=2mω。
阻尼比为结构阻尼与临界阻尼之比ζ=c/2mω.
2. 阻尼和阻尼比,多自由度系统
多自由度运动系统,运动方程为
mv'’+cv’+kv=p      (2)
此时m、c、k分别为质量、阻尼、刚度矩阵
2.1单阻尼比系统
结构为单一材料组成,阻尼比可取一个值,如砼结构,阻尼比取ζ=0.05
此时阻尼可按Rayleigy阻尼
c=a0*m+a1*k      (3)
多自由度运动方程解耦
Yn'’+2ζnωnYn’+ωn2Yn=Pn/Mn      (4)
ζn=a0/(2ωn)+a1ωn/2      (5)
2.2多阻尼比系统
结构为多种材料组成,阻尼比有不同值,如本文的钢—砼混合结构,砼结构阻尼比0.05,钢结构阻尼比0.02
此时,公式(3)Rayleigh阻尼从整体结构上说不成立,因存在两个不同的阻尼比,这时阻尼矩阵不能解耦,即方程组(2)不能通过解耦化成独立的各阶运动方程(4)的形式。
Chopra在其结构动力学中给出一个子结构法解方程(2)的思路。
将本文的上下钢—砼混合结构看出两个子结构,则公式(2)中m、c、k可表示为
m = [ m钢
          I
c = [ c钢
          I
k = [ k钢
          I
其中m钢、m砼,c钢、c砼,k钢、k砼分别为钢结构和砼结构的质量、阻尼、刚度矩阵,I表示两个子结构在界面上的自由度。这样,整体结构质量、阻尼、刚度矩阵就可表示成两个子结构的分别矩阵组合的形式,界面上的I 表示两个子结构对具有共同自由度的各自贡献。此时,c钢、c砼仍可用Rayleigh阻尼表示,相应的阻尼比是各自结构的阻尼比。
联合阻尼矩阵c也可用其他方法求解,下面给出一个例子,该例选自长安大学桥梁专业的一篇硕士论文。
需要指出的是本文所讨论的阻尼按Rayleigh阻尼考虑,它对通常运动的结构是适用的,即阻尼系数与结构质量和刚度有关。但对一些特殊类型,如库伦阻尼、隔震结构,Rayleigh阻尼将不再适用。
附,各种结构阻尼比:钢0.02,砼0.05,木0.07,预应力砼0.03(摘自Chopra结构动力学)
GMT+8, 2024-12-1 15:36 , Processed in 0.090967 second(s), 21 queries , Gzip On.
