查看: 1595|回复: 0
[前后处理] ANSYS模态分析后处理的主要内容
发表于 2016-3-28 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有朋友讨论,模态分析结束后,查看节点应力时,发现无法显示结果,提示错误为:“The requested S data is not available.The PLNSOL command is ignored”,想到模态分析虽然也属于静力分析的范畴,但与强度计算的套路有所不同,主要体现在加载和后处理上。今天只讨论一下后处理的问题。
  回到上面的问题,模态分析在进入/solu之前,与静力分析是完全一样的。在进行求解选项设置时,有一个“计算应力”的选项。若是从别人那里拷贝过来的命令流,其中对于mxpand命令如果只给出扩展模态,那自然就得不出应力:
  MXPAND, NMODE, FREQB, FREQE, Elcalc, SIGNIF, MSUPkey
  这是mxpand命令的全部参数,注意第四个Elcalc是需要人工设置的,不然默认是不计算单元应力的哦。
  例如这么做:mxpand,3,,,yes
  这样设置之后,接下来后处理能做的事情就多了
  /post1
  set,list !查看频率
  set,1,3 !设置某个荷载步、某子步的结果为当前
  pldisp,1 !查看变形,即模态对应的振型
  plnsol,u,y !查看位移、挠度
  *get,a,mode,1,freq !返回某阶模态的频率
  *get,b,mode,1,pfact !返回某阶模态的振型参与系数
  *get,c,mode,1,mcoef !返回某阶模态的模态系数
  *get,d,mode,1,damp !返回某阶模态的阻尼比
  以上信息,基本就足够模态分析研究的了。
  另外,补充说明一下,模态分析中查看的位移和应力都是相对值,不具备实际意义,用来找出应当加强的部位而已,所以有时候结果看起来的确会大一些。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_e23f4d720102wajz.html
GMT+8, 2025-1-15 17:32 , Processed in 0.069752 second(s), 19 queries , Gzip On.
